Travaux de voilerie
Re: Travaux de voilerie
Bien vu: mon espigoun ( rallonge d antenne ) avait un peu bougé, c est peut etre bien ça; je vais raboter un peu penne et espigoun pour que l assemblage soit plus strict.
Pour la couleur: “ la voile a parfois une teinte rougeatre obtenue au moyen d une sorte d argile grasse” (Vence, construction et manoeuvre des bateaux a voile latine)
Ex: tramontane de cavalaire
Liberté
Bert05 a écrit : 05 juin 2023 23:34Liberté
Bert05 a écrit : 05 juin 2023 23:34 tramontane de cavalaire
Ouah ! Ca le fait !
Padélis a la recette pour faire ça sur du tissu polyester... :wink:
Padélis-Célakélos a écrit : 17 juil. 2020 18:59 Voila, depuis de nombreuses années, en réparation de voile, j'avais l'habitude de faire mes terminaisons en " œil de pie " cousue :
(C'est une vielle photo d'un proto fait il y a longtemps)
Le soucis, c'est qu'avec le temps, cette terminaison s'ovalise et peu présenter une usure si la voile est maintenue par une manille acier ou zinosque.
Dans le temps, une pièce métallique était sertie sur cet œil de pie pour le renforcer.
Mais je n'ai pas cette sertisseuse qui doit avoir plusieurs tonnes de force.
L'idée m'est venue d'utiliser une pièce de plomberie qui est simple à réaliser, qui se nomme un " collet battu ".
C'est un méplat que l'on fait sur un tube cuivre en Diam. 20/22 avec l'outillage spécial.
Je l'insert dans mon œil et je le mate sur l'autre face:
Et voila le résultat définitif sur un foc que je finalise pour un membre du forum.
Je trouve le résultat très " Old School " et très proche de ce qui se faisait dans les années 60
je garde pour info heu :!: c'est une toile de tante de 1970 gardée au grenier pendant 20 ans :smt006
Marmotte a écrit : 18 juin 2023 20:09 c'est une toile de tante de 1970 gardée au grenier pendant 20 ans
Qui est au grenier la Tante ou la toile de tente ?
:smt112
otant pour moa jet tout-jour été movet en ortograffe :smt005
cela dit ma tante est à Six pieds sous terre depuis quelques années déjà
Dites… une ralingue extérieure, ça se coud au fil à voiles ou au fil à surlier?
Fil à voile en simple ou en double suivant la taille de la voile.
Tu peux suiffer le fil en le frottant sur un pain de cire ( ou de suif d'ailleurs), ainsi poissé il est plus facile de garder chaque point serré .
Pour une zoulite terminaison, on émince la ralingue en " queue de rat " mais c'est un sacré coup de main à avoir.
Une belle surliure peut faire l'affaire :tchin:
[quote=Padélis-Célakélos post_id=61290 time=1689752193 user_id=1867
Pour une zoulite termifnaison, on émince la ralingue en " queue de rat " mais c'est un sacré coup de main à avoir.
[/quote]
Il faut surtout un couteau affûté comme un rasoir.
Aussi, mais pas que . . . . :cry: je galère, malgré une petite expérience :roll: , à re-toronner ma ralingue quand je la réduis.
Elle part toujours en Dreuz . . .
Si tu as une astuce :idea:
Je ne sais pas. Je poisse abondamment les fibres à la cire avant de retoronner et je bloque les queues de rat aux extrémités par une petite surliure,( un noeud de cabestan en fait) avant de retoronner le tout.
ok merci ! je ne connais pas la technique de la queue de rat, mais ça a pas l' air facile, je pense que je vais me contenter de la surliure ;-)
Padélis-Célakélos a écrit : 15 janv. 2023 09:18 Et bien voila :D
Reste juste à régler le point de tire de l'écoute.
L'écoute doit être sur la bissectrice du point d'écoute.
Là il est trop en arrière , on voit bien que la chute de la voile est trop ouverte .
PS les lettres s'en vont à l'acétone, ça ramolli la colle :wink:
quelques années plus tard :!: :!: :!: j'ai besoin d'un éclaircissement en effet "L'écoute doit être sur la bissectrice du point d'écoute" là mes deux neurones sont perdus peux tu m'en dire plus :?: Maître voilier :!:
la raison de cette question est simple et complexe à la fois. En effet je vais bientôt regagné l'ile du chat beauté et comme j'ai fini mon projet de l'ile de France , voir "ce que l'on fait a côté", je pense déjà à ce que je vais entamer là bas. donc comme je le disais je suis sur le point de re-re-rénover "LA MARMOTTE" et par la même d'essayer de lui faire une nouvelle garde robe. et peut être une voile au tiers, mais j'en dirai plus quand je serait sur place
donc j'étudie les façon de faire et surtout de comprendre comment tout çà fonctionne. C'est pour cette raison que je lis a nouveau ce fil de Bert05.
Par avance Merci
Une bissectrice c'est ça :
Supposons que le trait rouge soit , sur la voile, le prolongement de ton écoute.
Il faut que l'écoute tire autant de tissu en haut qu'en bas, autrement dit moitié sur la bordure, moitié sur la chute.
Si ton écoute n'est pas sur cet axe :
Trop en arrière la bordure est trop tendu et la voile ne garde pas le vent, elle dégueule par le haut de la chute et n'est pas propulsive.
Trop en avant c'est ta chute qui est trop tendue, la bordure s'arrondit, tu gardes trop de vent, ta voile est creuse et le bateau gite sans avancer, du moins au près.
Bon, je sais c'est un peu :smt032
Merci donc j'avais à peu près bien compris à un mot près : l écoute doit être dans ""le prolongement"" de la bissectrice c'est bien çà proffff
j'ai bien d'autres questions mais j'attend d'être arrivé à bon port de l'le rousse.
Marmotte a écrit : 22 mars 2024 07:39 j'ai bien d'autres questions
Ça tombe bien j'ai plein de réponses :D
Pour une fois que je peux être utile sur ce forum 8)
