tiKnot ... Again and again !
bastiKnot
Et voilà du beau laiton !
Ils m’ont envoyé trois dames de nages au lieu de deux ... je vais lieu de deux ...
Et la voile est commandée :) j’ai demandé si je pouvais être présent pour la fabrication, réponse positive donc je vous ferai des photos !
Ouh là, ca brille!
bastiKnot a écrit : 16 janv. 2021 08:46 Ils m’ont envoyé trois dames de nages au lieu de deux
Sans doute pensaient-ils que tu allais godiller ! :)
Petite remarque en passant : je suppose que tu sais que tu as mis les dames de nage à l'envers dans leurs support... :wink:
bastiKnot
Gwengolo a écrit : 16 janv. 2021 13:03
Comme quoi je fais bien de mettre des photos ... non je pensais pas !!!! Quel idiot j’aurais été si je les avais mis dans ce sens ...
Je crois quand même que le fraisage des trous t'aurait mis la puce à l'oreille. :wink:
Maintenant que tu sais dans quel sens ça se met, tu sais que tu devras prévoir le passage des supports dans le liston intérieur (ou entre le liston et la serre, je ne me souviens plus comment c'est fait sur le TiKnot...)
Autre chose : je suppose que tes deux aiguillots n'ont pas tout à fait la même longueur (je ne vois pas bien sur la photo).
C'est le plus long des deux qui doit être mis en bas du tableau
et les trous en bas des dames de nage c'est pour les attacher.
histoire de pas les voir passer à l'eau en retirant tes avirons !
ce serait ballot . De si belles Dames
jfrancois a écrit : 17 janv. 2021 12:17 et les trous en bas des dames de nage c'est pour les attacher.
= les sauvegardes
bastiKnot
Messieurs, merci beaucoup !!
Sans vous ce bateau n’en serait pas un sans vous ....
Un déménagement de l’atelier est imminent car je m’installe dans la vallée de la Méouge vers sisteron d’ici une à deux semaines !
J’ai les mêmes bijoux en laiton!
Petite adaptation pratique pour les attacher:
Limer un double plat et repercer le trou a 7mm, mettre une garcette de 4mm ,qui forme une grande boucle nouée pour faire le tour du plat-bord et se reprend sur la dame de nage.
Comme cela l’attache reste a poste sur la piece mobile et on se sent obligé de l’accrocher.
Je confirme que suite a un chavirage ça tien!
bastiKnot a écrit : 21 janv. 2021 07:38 Messieurs, merci beaucoup !!
Tu déménages même la structure? Ou juste le contenu?
Et ca ne va pas beaucoup rapprocher ton tiK de la mer, ça...:roll:
Kerieg a écrit : 21 janv. 2021 14:06 J’ai les mêmes bijoux en laiton!
pas mal , mais les dames de nage à poste quand on est à la voile , avec les avirons rentrés, ça attrappe tous ce qui passe sur le plat-bord ; je préfère la garcette passée dans un petit pontet fixée quelque part sous le plat-bord + noeud en 8 , et quand on désarme, la dame "pend dans le bateau
bastiKnot a écrit : 21 janv. 2021 07:38 je m’installe vers sisteron
ah ben on te verra sur serre-ponçon ou ste croix ? :D
Bert05 a écrit : 22 janv. 2021 12:00 les dames de nage à poste quand on est à la voile , avec les avirons rentrés, ça attrappe tous ce qui passe sur le plat-bord ;
L'alternative, c'est ce que nous sommes plusieurs à faire : garder les avirons à poste dans les dames de nage (avirons le long du bordé).
