Problème sur contreplaqué
Re: Problème sur contreplaqué
D'accord pour dire qu'il faut environ le même poids de résine que le grammage du tissu au M².
Quand au tissu d'arrachage, moi je trouve ça génial et évite pas mal d'heures de ponçage 8)
Balise a écrit : 15 sept. 2024 15:04 . Par contre pour des endroits assez contournés, parties concaves ou convexes, même si on respecte les rayons de courbure minimum, il peut être intéressant d'utiliser du film d'emballage étirable voire du film alimentaire pour finir d'appliquer correctement, à la main, l'épaisseur de strat sur son support au fur et à mesure de la prise. Le film se décolle très facilement ensuite.
Film étirable d'emballage oui.
Film alimentaire j'évite, il est trop fin et se déchire quand on essaye de l'enlever.
Il reste plein de lambeaux collés ou incrustés à la résine.
Le papier sulfurisé de cuisson fonctionne bien aussi pour des surfaces planes :wink:
Rochais
Message non lu par Rochais »
Merci a tous (je me répète). Par chance j'ai énormément de surfaces planes et le dessus de la cabine est très très légèment bombé, donc a ce niveau je devrai m'en sortir. Je vais faire des essais d'epoxy sur du CP afin de voir a quoi m'attendre. Le guide de reparation West system à l'air très bien mais il est en anglais (c'est pas ma tasse d ethé), y aurait il un ouvrage en Français (j'ai fouillé le net et je n'ai pas trouvé de traduction)
Rochais a écrit : 17 sept. 2024 19:12 Le guide de reparation West system à l'air très bien mais il est en anglais (c'est pas ma tasse d ethé), y aurait il un ouvrage en Français (j'ai fouillé le net et je n'ai pas trouvé de traduction)
Ah là là !
Sicomin a un "Manuel bois" que je ne retrouve pas sur leur site, mais qu'on peut télécharger ici
https://www.sardineboats.com/manuel-bois/
En français, mais évidemment moins complet que les livres de West System.
La mémoire m'est revenue, Direct Teck édite un résumé des technique West System en français.
A lire sans modération
https://www.westsystem.com/app/uploads/ ... French.pdf
Rochais
Merci beaucoup pour ce résumé en Français.
Rochais a écrit : 23 sept. 2024 18:14 Merci beaucoup pour ce résumé en Français.
Je n ai pour l instant pas de photo a fournir et pour faciliter la chose j habite a 300 km du bateau. De mémoire le cp du dessus de la cabine est épais, je dois pouvoir gratter sans arriver a traverser. Qu est ce que vous entendez par résine époxy chargée.
et les photos :smt006
des photos :smt026 :smt026 :smt026
Marmotte a écrit : 24 sept. 2024 07:48 Qu est ce que vous entendez par résine époxy chargée.
C'est la résine époxy mélangée à différentes "poudres" selon l'utilisation qu'on veut en faire : colle, mastic ou enduit, congés etc...
Les "charges" peuvent être de la silice colloïdale, des microfibres de bois ou de coton (flox), des microbilles de verre ou de résine phénolique, etc.
On peut aussi utiliser la résine pure pour imprégner le bois ou stratifier du tissu.
Le document West System résumera les chose d'une façon plus claire.
pour mes petites embarcations, les joints congés étaient chargés avec de la sciure de bois, voir résidu de ponçage de la couleur du bois à assemblé
" LA MARMOTTE" à été faite ainsi, elle a 24 ans cette année et çà tient toujours. mon gros défaut c'est que je vais toujours au moins cher :smt005
quand au "MARMOT'1" il attend sa mise à l'eau j'ai fait pareil mais en y ajoutant des rivets cuivre histoire de renforcer façon ceinture et bretelles :smt004
J'ai aussi pas mal de bouteilles de lait remplies de sciure de bois en réserve.
Mais aux résidus de ponçage qui contiennent souvent des grains de papier à poncer, je préfère la sciure très fine de ma scie à ruban
Marmotte a écrit : 24 sept. 2024 16:41 mon gros défaut c'est que je vais toujours au moins cher
Et bien, on est au moins deux !
Je revendique mon statut de " clochard des Mers " 8)
Marmotte a écrit : 24 sept. 2024 16:41 de la sciure de bois, voir résidu de ponçage de la couleur du bois à assemblé
J'ai toujours trouvé que la sciure du même bois devenait plus sombre que le bois d'origine une fois imprégnée.
bah! moi j'imprègne pas, mais il est vrai que je ne suis qu'un amateur ( ce n'est pas un reproche) d'ailleurs çà ce voit au final sur mes batos :smt005
je me rappel d'une fois ou j'ai rencontré un voileux dans le port il m'a dit "pas mal votre bateau!" j'ai dit "c'est moi qui l'ai fait" : ça réponse a été cinglante ; " çà ce voit" :smt006 sans commentaire :smt004 :smt004 :smt004
Heu, comment ça, tu n'imprègne pas ta sciure ?
Tu en fais quoi ?
Oui, le mélange est toujours plus sombre
