Construction du Gorfou !
Profilage du voile de quille
Message par Lorem Ipsum »
Après quelques séances de nuit avec éclairage rasant, passage d'une première couche d'époxy pour homogénéiser tout ça, et y voir plus clair sur la géométrie, avec les reflets.
On va dire qu'il y a des endroits qui semblent corrects.
J'ai choisi un angle avantageux...
Seconde couche d'ici demain, pour que ça brille partout, et après guide de ponçage.
Re: Construction du Gorfou !
Message par to »
Vu de mon salon, ça a l'air parfait !
Je pensais que le voile de quille était en inox, mais j'aperçois de la mousse. C'est une quille en composite ?
Bon courage pour le ponçage, à un moment il faut bien décider que c'est suffisamment bien :|
Bonsoir to,
La quille est en acier.
En théorie une échelle avec des barreaux découpés au profil, et deux tôles convenablement galbées.
Le tout soudé proprement.
La société Navylest, qui avait insisté pour s'aligner sur la proposition d'une excellente chaudronnerie dans mes environs, a fini par livrer la quille avec 8 mois de retard et quelques mises en demeure.
Malgré quelques erreurs de lecture des plans, c'était ressemblant, sauf que ces :smt086 :smt013 :smt076 n'ont pas préalablement roulé la tôle comme il se doit, mais l'ont tirée sur les nervures, d'où ces splendides "côtes de cheval".
Avec un profil laminaire NACA 63xxx ça peut pas le faire, faut rectifier.
A priori pas trop méchant. Sauf que ces animaux n'ont pas découpé les pièces numériquement, mais à la main !
Résultat, après des semaines de masticages, les deux faces n'ont pas le même galbe !
Grâce à des accointances aéronautiques, j'ai pu faire découper des gabarits au profil épaissi pour englober les bosses de la tôle (en jouant un peu de la disqueuse par endroits...)
Et un nouveau tour de masticage et de rattrapage du profil...
Ce qu'on voit sur les photo, ce sont les bavures d'enduit ou de mastic pour rattraper le profil.
Modifié en dernier par Lorem Ipsum le 10 juil. 2024 21:25, modifié 1 fois.
Deuxième couche...
Deuxième couche de résine après dépolissage.
A distance les reflets permettent de voir les défauts de courbure.
Dans la partie haute, le profil est moins important, c'est surtout de l'esthétique.
Dans la partie rectangulaire, c'est dans l'eau, il faut bien soigner le premier tiers du profil.
Après ça, faire l'autre face, puis le bord d'attaque, puis stratifier l'ensemble...
Message par Marmotte »
Lorem Ipsum a écrit : 06 juil. 2024 23:24 Bonsoir to,
En théorie une échelle avec des barrots découpés au profil, et deux tôles convenablement galbées.
mes enfants qui pourtant sont plutôt jeunes me disent tous que où qu'il se rendent les gens sont de plus incompétents qu'ils bossent comme des nuls, mais sans complexe, ils veulent gagner du pognon :!: :!: :!:sans se faire :shitting:
Pour ma part le "MARMOT'1 sera loin de la perfection mais je n'ai pas de sous traitant. :smt113
bon courage pour les corrections :smt006
Là pour le coup, c'est le PDG de Navylet qui a négocié et n'a pas respecté ses engagements, délais, mode de fabrication etc.
Mon sentiment est qu'il a regardé les plans par dessus la jambe, et n'a fourni que des photocopies à son atelier de chaudronnerie.
Qui d'ailleurs n'avait pas de rouleuse pour les tôles de revêtement.
Edit : d'après mes échanges sur la quille avec l'architecte, j'ai dû me rendre 6 fois chez Navylest pour obtenir satisfaction !
Enfin, quand je dis satisfaction...
Impossible de négocier une ristourne ?
Padélis-Célakélos a écrit : 09 juil. 2024 09:03 Impossible de négocier une ristourne ?
Tant que la quille était encore dans l'entreprise, je pensais avoir uniquement affaire à du retard et à un suivi incomplet des plans.
Je n'ai constaté les côtes de cheval qu'à la faveur de la nuit, et la découpe à la main qu'après plusieurs semaines de masticage...
J'ai négocié une ristourne sur le transport, mais bon...
Vu leurs clients pro, je pensais l'entreprise sérieuse. Le chef chaudronnier m'a dit "qu'avant" c'était le père qui dirigeait.
Toujours cette manie de prendre le fiston pour diriger...
Ils ont proposé de conserver le moule de la torpille plomb, si un constructeur est intéressé, profiter avant qu'il ne disparaisse...
Marmotte a écrit : 07 juil. 2024 13:03
je rectifie un peu tout çà .... il y a encore des artisans et autres entrepreneurs sérieux mais c''est souvent et malheureusement une question de génération
et puis il y a l'intelligence artificielle, " l'IA" faite IA IA IA!!! comme des ânes :smt005
On reprend, avec toujours cette saison qui file si vite....
Donc les travaux du mois d'aout. On voit les dates dans le nom des photos.
La quille
Après moult ponçages et masticages, première strate taffetas verre 286g/m². Pas facile de ne pas faire de plis sur le beau mastic tout lisse.
Couche de remplissage résine sur mouillé, puis seconde couche, ébavurage et ponçage.
Seconde strate de taffetas 165 g/m². Total ~ 450 g/m².
Comme ci-dessus, puis deux couches de résine supplémentaires pour bien faire disparaitre la trame. Pas facile, d'ailleurs.
Résultat, on va dire que ça ira comme ça.
Le profil est proche du profil recherché, et à l'oeil ça a l'air lisse.
Comme l'apprêt et la peinture ne représenteront pas une grosse épaisseur, je peux prendre l'empreinte pour le "palier bas", par où la quille traversera la coque.
De loin les gabarits découpés numérique semblent coller.
Tout ça nous a menés vers la mi-aout.
EDIT : j'ai utilisé la résine 205 et le durcisseur 207 de West System, que je commence à bien connaitre, et qui "tire" bien, l'aspect brillant me permet de juger des défauts. Evidemment, le beau brillant est dépoli avant les couches suivantes.
Message par wedell »
Je suis un peu effaré par ton exigence de qualité, lorem ipsum. :D Tu crois que tu vas oser le mettre à l'eau ce bateau ? Après tout, pour ne parler que d'elle, cette belle quille peut parfaitement être bigornée par un rocher vicelard dès la première semaine. Tu penses que ça vaut le coup de se prendre la tête pour atteindre ce niveau de finition sur une pièce forcément très exposée ? C'est beaucoup de travail et de temps et tu n'es pas arrivé au bout du chantier, soit dit sans critiquer.
Message par to »
Bof, il n'y a que la première rayure qui fait mal ! Il n'y a pas de mal à chercher la perfection, surtout si ce n'est pas moi qui ponce :mrgreen:
La finition miroir avec la résine west system est impressionnante, ce n'est pas la sicomin qui ferait ça.
question finitions et bien que j'y consacre plus de temps, que fut un temps :P je fais sans..... ou alors ni trop, ni trop peu peu , ce qui m'a permis de passer 24 saisons sur la "marmotte" jamais toute a fait finie, tu temps pour m'amuser. Et ce n'est pas fini :smt005
j'aime l'imparfait du présent :smt006 :tchin: cela dit je suis admiratif de ton souci du parfait.
Marmotte a écrit : 07 sept. 2024 18:20 j'aime l'imparfait du présent
Jolie phrase !
Mais hélas, le futur s'annonce imparfait aussi , alors dans l'attente :tchin:
Bonsoir à tous,
En fait...je ne sais pas !
Comme je n'ai pas trop d'expérience, je suis la doc.
Ils disent deux couches bien lissées, je fais deux couches bien lissées. C'est pas ma faute à moi si ça brille !
L'architecte me dit profil laminaire 630xx, je recherche chez les constructeurs comment on fait un profil laminaire, et j'essaie de faire pareil.
En tout cas ce qui est fait est fait, je ne vais pas revenir en arrière ;-)
En tout cas Patrick Balta l'architecte, et surtout mon voisin de garage qui bricole les voitures, me disent que ça va, alors tant-pis, je continue !
