Construction du Gorfou !
Re: Construction du Gorfou !
Vais affûter ma (mon ?) vastringue, pour voir.
Et décrocher la scie à cadre...
wedell a écrit : 21 déc. 2021 17:06 pourquoi pas une herminette pendant que tu y es?
Apparemment, j'ai dit une bêtise... de bricolo qui n'a pas de machine à bois... :)
C'est sûr que si tu avais une toupie équipée de la sorte, tu verrais la chose différemment ! Moi aussi d'ailleurs :roll:
Quand je vois avec quel matériel vous travaillez, moi j'ai tu matos de bricolo d'ailleurs je bricole sans plus :smt005
Moi jaloux NON :oops: :smt086
allé bonnes fêtes a tous
Les Machines font gagner du temps. C'est bien. Les outils à main et les trucs de bricolo font que le travail se fait. C'est l'essentiel.
Marmotte a écrit : 24 déc. 2021 07:48 Quand je vois avec quel matériel vous travaillez, moi j'ai tu matos de bricolo d'ailleurs je bricole sans plus :smt005
J'ai besoin des machines parce que je ne suis pas très bon à la main, et puis j'ai pas trop le coup d’œil ;-)
Mais l'étrave sera principalement profilée à la main, j'ai fini par voir où il faut enlever le bois.
Passez de bonnes fêtes !
moa j'utilise cette colle là un peu cher, même beaucoup très cher , mais celle que tu utilise semble mousser beaucoup, du moins sur ton étrave alors que sur les lattes du Sitta çà ne déborde pas!!!! serai tu généreux :?:
je pose cette question car 15 roros les 250 ml c'est à vérifier , n'est-il pas :?: :!: :!: :!: :smt086
Marmotte a écrit : 25 déc. 2021 12:31 celle que tu utilise semble mousser beaucoup
La réponse est que Lorem Ipsum utilise de la PU, alors que toi tu utilises de la PPU.
Ce n'est pas tout à fait la même chose (et la même consistance).
Il y a plusieurs marques de PU (c'est un type de colle), alors qu'il n'y a qu'une seule marque de PPU (sauf erreur de ma part, "PPU" est un nom commercial deposé par International)
Je serais bien en peine de répondre, ce sont mes premiers collages, avec une colle que je découvre.
Je mets des filets ondulés sur une seule face, et après j'étale le truc visqueux avec une touillette, pas facile par ces températures.
J'ai remarqué que la mousse s'infiltre par les nœuds non attachés du bois, ou par les trous des clous "antiglissement" en bout de pièce.
Pour info, avec le port (autant de port que de colle !), j'en ai eu pour ~19,45 pour un biberon de 500g.
Lorem Ipsum a écrit : 25 déc. 2021 15:53 Bonjour,
du coup il y en une qui coûte deux fois plus cher, mais cette différence de prix est-elle justifier. :?:
Si oui je serai rassuré.
Laquelle est la plus fiable en fin de compte :?:
Qui a essayé la PPU 100 et qui peu donc me dire .
J'ose espérer que la Kleiberit est fiable.
Je n'ai pas regardé cette norme D4, mais j'imagine que tout ça se vaut un peu.
En même temps, on n'est pas dans le spatial, il suffit que le bois casse en dehors du joint de colle.
[/quote]
C’est souvent ce qu’il se passe!
Alors, comme préconisé par mes gourous sur Bateaux-Bois, j'ai procédé à un test de résistance de la colle Kleiberit 501.0.
Protocole :
Essayé de défoncer une chute de collage à grands coups de maillet.
Résultat :
C'est bien le bois qui s'arrache en dehors du trait de colle.
Moralité : me voilà rassuré sur mon collage d'étrave...
Étrave terminée.
Il reste un peu de gras qui sera ajusté au montage de la coque.
La forme est assez insaisissable.
Pas mal de litres de sueur par kilo de copeaux...
Ah :!: Alors les machines ne font pas tout :?: :smt005 :smt006
Modifié en dernier par Marmotte le 28 déc. 2021 07:53, modifié 1 fois.
