Construction du Gorfou !
Re: Construction du Gorfou !
Le mât du Gorfou
25 septembre : tracé de l'octogone
27 septembre : premiers coups de rabot sur les angles
Pose du petit chapeau en tête de mât. Fil travers plutôt qu'à plat, je me dis que c'est mieux, mais en fait j'en sais rien...
Le mât du Gorfou
28 septembre : ça rabote les angles. Il y a du boulot...
29 septembre : il y en a, du bois à enlever...
30 septembre, 1, 2 octobre..., et enfin le 3 octobre :
Et ça a toujours l'air droit...
PAS DE JALOUX
c'est vraiment du beau boulot, moi je suis un petit amateur à côté de vous deux. :oops:
onepound et Lorem Ipsum je dis vous deux, car vous donnez l'impression de vous suivre de près avec une méthode différente et sûrement due au local pour le Gorfou de Lorem Mais la vitesse de progression est impressionnante et le travail digne de pro....... :smt023
Trop sympa, Marmotte !
Honnêtement non, je ne suis pas dans la même catégorie que onepound, en rapidité comme en compétences. Vu son matériel, il soude etc. alors que je sais juste affûter et régler mon rabot^^!
Mais bon, je ne me plains pas, j'ai un local qui permet (juste) la construction, et les publications comme celles de onepound ou ton message sont un sacré booster de moral.
A bientôt pour la suite du feuilleton...
Si Lorem Ipsum, tu es dans la même catégorie que moi: Amateur!
Je vais peut être plus vite, mais je n'en suis pas a mon premier bateau. Donc l'expérience, l'anticipation, le savoir faire qui vient en allant fait que l'on réfléchi beaucoup moins (ce qui me prenait beaucoup de temps au début!)
En tous cas, bravo pour ton bateau qui semble prometteur vu la qualité de ton travail!
Le seul conseil que je peux te donner, c'est de ne pas trop mesurer et remesurer. Tu vas te perdre...
onepound a écrit : 24 oct. 2021 21:12 Le seul conseil que je peux te donner, c'est de ne pas trop mesurer et remesurer. Tu vas te perdre...
Et pourtant, Marcel Charles Chevalier disait :
Je site :
" Il faut mesurer trois fois pour ne couper qu'une foi "
Bon, je sais :
:smt111
Pourtant j'insiste, vous faites du sacré boulot tous les deux :tchin:
Ah ah ah, voilà ce qui arrive quand on sait pas se servir d'un pied à coulisse !
Heureusement mon entretoise travaille en compression...
Pour se changer les idées, un samedi bien loin de la marine à voile.
Mais toujours dans la mâture...
Padélis-Célakélos a écrit : 24 oct. 2021 21:28
Je site :
Bon, je sais :
:smt111
et mon beau-père menuisier de métier m'a toujours dit" deux fois coupé, trois fois trop court"" :!: :!: :!:
c’est HS, mais à une époque j’ai commencé a construire un avion. Mais comme j’ai arrêté de voler, les ailes sont au grenier…
onepound a écrit : 25 oct. 2021 07:38 c’est HS, mais à une époque j’ai commencé a construire un avion. Mais comme j’ai arrêté de voler, les ailes sont au grenier…
Un constructeur qui s'intéresse aussi à l'aviation ne peut qu'attirer ma sympathie !
Toujours HS, mais bon... Quelle machine ?
Retour aux travaux du Gorfou, pour vite revenir au direct.
Le mât du Gorfou
Nous en étions au 4 octobre : tracé du 16-gone au trusquin "2-1-2", pas envie de faire ça à l'oeil.
Rabotage jusqu'au 6 octobre et je (re) pèse mon ébauche de mât, pour voir si je vais tenir mon devis de masses :
Et on commence à arrondir, ça sent l'écurie, mais ça fait encore pas mal de boulot, comparé aux petits espars que j'ai connus
Le mât du Gorfou
7 octobre, 8 octobre, 9 octobre...
Mes machines de guerre pour mettre au rond.
La cale longue, 1,70 m, j'y reviens souvent pour que le mât ne ressemble pas à un serpent qui a mangé des oranges...
La bande d'abrasif, là je commence à toucher mes limites physique, excellent exercice de travail des bras en résistance...
Et debout à côté, l'arme absolue. Franchement, une merveille d'efficacité, mais il faut le pousser, l'engin.
La mise au rond est nickel, mais obligé de reprendre mon souffle toutes les 2-3 minutes, et même de rentrer à la maison, claqué.
D'ailleurs il me semble bien que j'ai pris des bras et des épaules...
Et ça arrondit le 10 octobre, le 11, le 12, et finalement, le 13 octobre :
Lorem Ipsum a écrit : 25 oct. 2021 20:22
Un acrosport.
onepound a écrit : 25 oct. 2021 21:04
Un acrosport.
Wow ! voltigeur ?
