Construction d'un runabout
joli travail mené de main de maître, mais cool le maître.
le volontariat est la bonne méthode.
Runabout ou dinghy that is the question.
le webmaster de cercle.motonautisme.classique@gmail.com qui a passé la main depuis m'a répondu simplement
un petit bateau ouvert équipé d'un hors bord est un "dinghy" et équipé d'un in-bord est un Runabout
mais j'ai l'impression que c'est du même genre que "pain au chocolat et chocolatine"
et une question pour le pro nono76810
quelles est l'épaisseur du tableau arrière de ce beau bateau sportif
sans la protection que je suppose en inox.
et quelle motorisation est prévue
sur mon TORAKA il fait actuellement 34mm au centre juste à l'étambot et l'estain 49mm. tableau fait en Sipo collé époxy 25mm+ renfort intérieur CP 9mm collé époxy sur ce "canot moteur à clins" la motorisation maxi conseillée par l'architecte TAD Robert canada sera de 60cv.
l'archi dit simplement de doublé avec un plis de CP mais une fois fait je trouve que 34mm çà fait juste qu'en pensez vous
Nono76810
- Matelot
- Loisirs : Construction bois
Mon tableau arrière est constitué de de 12 contreplaqués de 4mm collé à l'époxy de 50mm total et renforcé à l'intérieur par des platines inox. Le plan donne 150cv max mais il sera équipé d'un Mercury de 90cv 6 cylindres 2t.
merci et bonne continuation
le renfort dont vous parlé semble prendre l'intérieur mais aussi l'extérieur c'est du moins ce que je vois, cette pièce en inox a t-elle été fabrique pas vos élève ou reçue tel quelle?
les photos oubliées à la première question
il me reste à poser les renforts qui lieront le tableau au 2ème barrot
je souhaite donc placer les platines inox pour protéger mon tableau arrière sur mon Toraka mais après recherche sur inter-net je n'ai pas trouvé.
donc puisque vous êtes un pro, pourriez vous m'indiquer une entreprise qui fabrique ce genre de matériel.
Bien sûr en MP pour ne pas faire de pub.
par avance Merci
par avance Merci
lomdurone
- Loisirs : bateau, pêche, bricolage à la maison
J'ai fait faire un renfort en alu marine chez atoutinox à Saint Maximin la Sainte Baume tel 04 94 04 71 42
Le prix était raisonnable à l'époque
Ils font des débits en inox aussi
Merci
je vais leur téléphoner
bonne continuation
bonne continuation
Concernant les métalliers qui travaillent l’inox, je me souviens d’une discussion l’an passé avec mon artisan habituel. Je lui demandais des ferrures en A4, réponse: moi je travaille pour les pêcheurs, l’A2 suffit largement, il s’oxyde un peu ,mais est plus costaud, l’A4 il faut le polir pour la belle plaisance...je ne le stoke pas.
Autour de Lannion, il reste quelques artisants qui acceptent de faire quelques pièces entre leurs clients professionnels ,ça va tres bien,s’ils utilisent leur chuttes, il faut arriver avec une maquette ou un plan à l'échelle 1, ne pas demander un devis, de toute façon, le prix sera fait à la tête du client....
Merci pour l'info.
par contre j'ai trouvé un site qui fait du sur mesure et comme j'ai besoin en gros d'une plaque Inox A4 marine, de 340x 200 en 2mm d'épaisseur
j'ai trouvé sur mesure pour 39 € frais d'envoie compris
Bon il me restera à la plier, sinon je commande en trois morceaux que je soude, mais il va falloir que je m'entraine sinon je trouve çà abordable.
pour info aussi la même chose en aluminium à 30 € a voir car effectivement l'alu ne rouille pas non plus.
Il ne rouille pas... mais cela ne veut pas dire qu'il ne se corrode pas!
Le Quernet
- Matelot
Très beau projet et réalisation superbe. Outre un magnifique bateau, les apprentis sont entrain de se construire des souvenirs qui, demain, leur feront encore plus aimer leur métier. Félicitations à toute l'équipe.
Tu as tout a fait raison d'ailleurs je trainais dans un atelier de réparation de bateau, et un type m'a dit de ne pas mettre de plaque en inox sur mon tableau moteur car les chaises moteur sont faites en aluminium et qu'en contacte avec l'inox il y a électrolyse & corrosion.old gaffeur a écrit : 02 août 2021 19:47 Il ne rouille pas... mais cela ne veut pas dire qu'il ne se corrode pas!![]()
je vais donc me tourner vers l'aluminium.
merci
