TiKnot Pharaonique
yvautrin
Re: TiKnot Pharaonique
Message non lu par yvautrin »
Je reviens sur une de mes questions précédentes, je suis un peu perdu sur les dimensions concernant les joues de mat, la cale d’écartement pour l'emplanture...
Quand a la varangue, je pense la faire après avoir fini la coque...
Des suggestions?
Construction d'un TiKnot en Egypte, c'est sur mon blog ! http://tiknot.carltonfleet.com
yvautrin
Le chantier avance!
yvautrin
Avec l'ossature qui devrait être prête demain ou après demain, il va falloir s'attaquer aux clins....
Dans le manuel du TiKnot, Alien donne des explications, mais en page 19 du pdf, il manque les photos.... Je suis un peu confus quand a la technique du brochetage au compas....
Varangue, cale d'écartement, joues.......oui, tu pourras faire tout cela une fois la coque retournée vu que de toutes façons tu pourras pas les poser maintenant. Donc pas de précipitation (quoique par chez vous ça manque peut-être :smt004 ).
La planche 24 est à l'échelle 1/2, ça suffit pas ? :smt086 Je vais regarder ça de près.
Pour le brochetage, c'est vrai, les photos ne sont plus dans le book. Mystère.
Mais tu dois trouver plusieurs explications sur le site (faudrait fouiller un peu) (pour l'instant je n'y accède pas).
Peut-être aussi sur le blog de Mirmily. http://mirmily.unblog.fr/la-coque/
yvautrin
D'apresles planches sur l'ossature j'avais l'impressionque les joues s'assemblaient en meme temps que la quillenet l'etrave....?
yvautrin
Sinon, le site est innaccessible depuis une bonne semaine....
Si vous voulez je peux l'heberger sur un de mes serveur (gratos bien sur!)
Merci, je viens de voir que le site était inaccessible et j'ai passé l'info à To. Pour l'instant il est le seul à pouvoir agir sur la partie info. :smt086
Je suis au courant depuis au moins 3 semaines, mais je n'ai pas (eu le temps de ) trouver la solution à cet Écran Blanc De La Mort :cry: Ce n'est pas la première fois que ça se produit (souvent à l'occasion d'une mise à jour automatique), mais cette fois ça a l'air plus compliqué...
Ok, bien reçu.
C'est pas urgent. Le mat de Circé et la mizalo c'est plus important.
yvautrin
On continue d'avancer sur le Knot en parallele a deux ou trois petits problèmes informatiques a régler! :lol:
Maintenant que tu as régler le problème wp, tu peux accéder à l'article sur le brochetage : http://www.bateaux-bois.com/gabarit-de-bordes/ , c'est la technique que j'avais utilisé à la place de la technique du compas que je maîtrisais mal.
yvautrin
En cours d'assemblage de l'ossature de nos jumeaux, je ne suis pas content du tableau arriere en cp marine, c'est juste tres moche!
Je vais donc les refaire en bois massif collé a l'epoxy!
Question: a votre avis vaut il mieux partir sur un assemblage rainure-languette ou rainure-fausse languette?
Pas sûr qu'il y ait une grosse différence entre les deux techniques, vois laquelle est la plus facile à mettre en oeuvre pour toi. Je pencherais peut-être vers la fausse languette.
Il y en a même qui collent directement, mais après mes expériences de colle qui lâche, je deviens un peu ceinture et bretelles :twisted:
La fausse languette (collée) est finalement plus solide que la vraie; De plus, elle est plus rapide à usiner et tu ne perds pas la hauteur de la languette, du coup.Des fois, quand les plateaux sont un peu justes, c'est bien utile.
yvautrin
puit de dérive
Aujourd'hui, perçage du puit de dérive dans la quille, question: vu que la dérive fera environ 18mm d'épaisseur, je compte partir sur 30mm de large?
Est-ce trop?
