Nouveau tiK' Enfin j’espère ...
Re: Nouveau tiK' Enfin j’espère ...
J’ai réussi à avancer un peu cette semaine, je pense que la ont peut dire que c’est commencer
: Une ou deux petite vu d’ensemble histoire de : Et ce matin j’ai coller le tout, l’epoxy par contre c’est vraiment dégeu..... , ça coule partout et très poisseux.
c'est un atelier de luxe que tu as !!
Je ne suis pas un spécialiste, mais peut-être faudrait-il la charger un peu ?Alexis a écrit : 11 avr. 2020 12:45 l’epoxy par contre c’est vraiment dégeu..... , ça coule partout et très poisseux.
Gwengolo a raison.
Pour l'epoxy, si tu fais de l'imprégnation tu l'utilises pure, si tu fais des collages, tu ajoutes de la charge : poudre de bois, farine. Il faut que cela ait la consistance de la mayonnaise (maison).
De luxe non quand même pas ça reste très petit mais j’ai essayer de l’aménager au mieux pour moi. J’espère avoir plus grand dans l’avenir.
je la charge avec la woodfill de chez sicomin et texture ketchup comme décrit je ne sais plus où.Gwengolo a écrit : 11 avr. 2020 13:01 Je ne suis pas un spécialiste, mais peut-être faudrait-il la charger un peu ?
je dois la charger à peine assez alorspilotedebord a écrit : 11 avr. 2020 13:16 Gwengolo a raison.
- bastiKnot
C'est super ! ça avance vite !
On dirait du sipo le bois (la couleur du moins) ! Ca va être bien beau tout ça ...
Pour l'imprégnation il faut aussi prendre du diluant !
Alors peut-être faut-il tendre vers la texture "crème de marron" ?
- bastiKnot
Après l'époxy quelque soit la quantité de charge qu'on lui met ça pègue si on en a sur les mains (euuh les gants !) ou n'importe quelle surface !
Perso (et je suis loin d'être un spécialiste....) je charge l'epoxy en fonction de l'utilisation :
- mastic (joint congé, ou pour combler les petites erreurs) : qui se rapproche plus de la crèche de marron pour le coup. Et cette texture tu la trouvera avec l'expérience et les mastic raté qui coulent et ne remplissent rien !!
- collage : ketchup, sur les conseils des plus grands maitres. Donc moins de charge.
Et je ne sais pas si c'est très orthodoxe mais quand je ponce du bois je récupère ce qui est aller dans le filtre et je la met dans une boite avec le nom de l'essence poncée. Quand le fais un mastic je prends un peu de charge sicomin et un peu de sciure de l'essence sur laquelle je vais faire le mastic ... Comme ça tadaaa : le mastic à la même couleur que ton bois
Exactement ! et j'aime bien passer une couche d'époxy pure sur le bois avant d'appliquer le ketchup ou la crème de marron.bastiKnot a écrit : 12 avr. 2020 07:43 - mastic (joint congé, ou pour combler les petites erreurs) : qui se rapproche plus de la crèche de marron pour le coup. Et cette texture tu la trouvera avec l'expérience et les mastic raté qui coulent et ne remplissent rien !!
Le secret avec cette saloperie qui colle partout, c'est l'organisation pour un travail propre. Un lot de spatules métalliques de différentes tailles, certaines arrondies pour lisser les joints congés, qu'on nettoie d'un coup de décapeur thermique une fois secs, des seringues de 20 ou 60ml pour les dosages et pour déposer le mastic dans les coins (d'autres utilisent des poches à douilles), et toujours enlever l'excédent avec une spatule avant que ça sèche ! Avec l'habitude on travaille proprement, et ça fait gagner beaucoup de temps de ponçage ! (et ne pas oublier les gants)
Un exemple de travail propre : https://youtu.be/jApI_YXDeGQ
- bastiKnot
to a écrit : 12 avr. 2020 08:09Exactement ! et j'aime bien passer une couche d'époxy pure sur le bois avant d'appliquer le ketchup ou la crème de marron.bastiKnot a écrit : 12 avr. 2020 07:43 - mastic (joint congé, ou pour combler les petites erreurs) : qui se rapproche plus de la crèche de marron pour le coup. Et cette texture tu la trouvera avec l'expérience et les mastic raté qui coulent et ne remplissent rien !!
Mais oui des seringues bordel ! Olala to merci ...
Avec la résine sicomin, les dosages en volume sont 3 pour 1, c'est très facile avec des seringues !
Une seringue pour la résine, une autre pour le durcisseur, elles sont réutilisables longtemps même si le durcisseur a tendance à coller un peu plus. Je coupe le petit embout pour aspirer plus facilement.
- bastiKnot
Je n'y avais pas pensé, très bonne idée ! Mais je voyais leur utilité pour aller dans les endroits difficiles d'accès comme la jonction entre l'étrave et les bordés du coup il faut faire le mélange avant non (quitte à sacrifier une séringue) ? Car mélanger après me parait bizarre !
Ah oui et autre chose que je ne savais pas sur l'époxy et que le type de sicomin m'a renseigner c'est que l'époxy n'aime vraiment pas les serrage fort ! Il m'a conseillé de ne faire qu'un très faible serrage (jusqu'à ce que la résine sorte de la zone de collage mais à peine) !
encore du bon boulot et qui avance vite "le confinement peut-être" ou simplement l'envi de naviguer plus vite
pour l'idée des seringueS, je l'utilise sans modération en plus ce moment les pharmacies t'accueillent
le fauteuil dans l'atelier c'est pour le repos du travailleur ou tu bricole dans son salon
C'est clair qu'il faut mélanger avant ! Pour un joint-congé, utilise une seringue à gavage, son gros embout est parfait pour ça. Ça se trouve dans toutes les bonnes pharmaciesbastiKnot a écrit : 12 avr. 2020 08:32 Je n'y avais pas pensé, très bonne idée ! Mais je voyais leur utilité pour aller dans les endroits difficiles d'accès comme la jonction entre l'étrave et les bordés du coup il faut faire le mélange avant non (quitte à sacrifier une séringue) ? Car mélanger après me parait bizarre !
