Mise en Chantier de Vivacia
lucas55
Message non lu par lucas55 »
donca a écrit : 01 sept. 2018 18:17 Ca prend forme. C'est bien.
Lorsque tu impreignes, pense à bien rayer au 80 la zone que tu viendras coller dessus ensuite. L'epoxy colle mal sur elle même. Tu le sais peut-être mais au cas où..
Je ne le savais pas mais je l'ai appris il n'y a pas si longtemps dans une autre discution :D
Marmotte a écrit : 02 sept. 2018 06:23 Beau travail et présenté avec beaucoup de pédagogie dans tes vidéos
au fait j'ai peut être loupé un chapitre mais pourquoi "Vivacia" :?:
Merci Marmotte ça me fait super plaisir !!!
Vivacia est un navire un peu spécial dans un livre, ce genre de navire s'appelle une Vivenef dans l'histoire ces navire sont construit dans un bois spéciale qui au bout de quelque décennies permet a la figure de proue de s'animer
la série de livre s'appelle "les aventurier de la mer" de Robin Hobb
Ces livres mon beaucoup marqué il y a quelque années et j'ai eu envie d'appeler mon bateau du même nom qu'un des bateau du livre
Beau travail (comme d'habitude !) sur le lamellé/collé.
Je ne comprends pas l'intérêt de l'imprégnation époxy :smt017 Ça oblige à poncer la face à coller sur l'étrave, et les autres faces seront sans doute travaillées pour affiner l'étrave. Étape inutile ?
lucas55
J'ai imprégné l'étrave pour plusieurs raisons :
J'avais de léger manque d'époxy sur l'étrave et je voulais faire pénétrer de la résine pour combler ces manques
Mon atelier n'est pas très stable niveau humidité et je l'ai imprégné pour assurer la stabilité dimensionnel
François Vivier préconise l'imprégnation des pièces avant la pose ce qui permet d’être sur que toutes les surfaces sont traitées correctement
lucas55 a écrit : 02 sept. 2018 11:38
Je ne l'ai pas fait en différents endroits (en particulier la tranche des bordés, qui sons sensées être remplies d'époxy chargée, mais comment être sûr qu'il en est entré partout?) parce que le bouquin du Skerry ne le spécifiait pas, mais je le regrette un peu. En cas d'infiltration entre certaines pièces, de l'eau pourrait atteindre des parties non imprégnées.
Je ne suis pas contre l'imprégnation, c'est obligatoire pour les chants de contreplaqué non protégés, c'est très pratique à faire avant, bien à plat, sur toutes les grandes surfaces de contreplaqué.
Mais là, entre la surface qu'il va falloir du coup poncer avant assemblage, et les surfaces qui seront rabotées ensuite, l'intérêt m'échappe :smt017 Mais c'est pas grave :tchin:
lucas55
En vrai j'ai des actions chez Sicomin :D
nan je déconne mais oui c'est vrai que pour le coup ce n'été pas forcément nécessaire si ce n'est comme je disais pour combler les manques
lucas55
Ces derniers temps c'été fabrication du tableau :D
Passage du bois au combinée de mon beau père
Préparation au collage a l'aide du gabarit
Collage du tableau
Rabotage
Finition
Prochaine étape le puits de dérive
lucas55
lucas55
Le chantier continue d’avancer, un peu plus calmement ce mois ci car j’ai dû bosser les week end dernièrement.
J’ai presque fini le puit de dérive mais une erreur de collage mais obliger à acheter une feuille d’osb pour refaire une joue de puis de dérive...
En effet j’ai coller deux joues gauche... :smt093
Donc commande de la feuille de CP 1 semaine de délais... :smt102
J’ai aussi en parallèle commencer la fastidieuse tâche de coller tout les tasseaux pour les planchers, coffres, bancs... etc
J’essaye d’en faire le maximum avant de fabriquer le chantier car après la place sera réduite
J’ai commander le bois pour le chantier aussi, ce sera du Douglas
Et puis le fait de filmer ce que je fait et de tout monter me prend un peu de temps aussi bien sûr
Quand j'ai lu osb j'ai eu peur :smt033
C'est une bonne idée de faire un max de pièces avant de monter le chantier : safran, dérive, mat...
lucas55
Oups mon clavier a fourcher désolé
travail toujours aussi minutieux mais des fois on se loupe
Mais« Si quelqu’un te frappe sur la joue droite,
tends-lui aussi l'une de tes joues gauches :smt005 "l’éthique du sermon sur la ( mer ) ......montagne"
finalement c'est plus pratique que deux mains gauches! :oops:
lucas55
Marmotte a écrit : 03 oct. 2018 07:47 travail toujours aussi minutieux mais des fois on se loupe
je l'attendais celle la :lol:
lucas55
salut a tous le petit point sur la construction :
J'ai bien avancer le chantier est fabriquer en douglas 160X60 sur des pieds 160X160 avec pieds réglable qui me permet de régler le tout bien de niveau ensuite j'ai poser les support de couple/cloison et pour finir l'ajustage du tout et pose des couple/cloison
Préparation de pieds
Montage du chantier
Ajustage des support de cloison
Ajustage fini
Toutes les cloison sont en place
La vidéo qui va avec :D :https://youtu.be/ktcroZiYoHU
athanase
Message non lu par athanase »
Hello,
Bien vu l'idée des pieds réglables pour la construction du chantier.
Une bien belle construction. vivement la suite.
(Je vais aller jeter un œil sur ta chaîne YT)
