qu'en pensez vous ?
Attila
qu'en pensez vous ?
Message non lu par Attila »
on dirait un tiknot bodybuildé.
Ca ressemble à un dinghy 12' international, ça en a la taille (3,70 m x 1,40 m), mais l'étrave est bizarre... Elle semble avoir plus d'élancement que le dinghy 12 qui a une étrave droite...Pourtant l'aménagement du cockpit, l'emplacement du pied de mat, du puits de dérive, les anneaux de bossoir sur le tableau arrière... tout fait penser au 12'
Attila
oui, ça y ressemble effectivement, sauf l'étrave et le brion plus prononcé.
le tableau a été échancré pour fixer le moteur, il manque les équerres du banc avant, ainsi que la partie centrale du banc arrière . Il doit aussi manquer la dérive qui devrait être métallique et pivotante sur ce type de bateau (?) Bref, du taf pour remettre tout ça en état ..
est ce que ça serait possible de démonter l'avant pour refaire une étrave de ce type, et de donner moins de tonture à l'avant ? ?
http://www.nauticaltrek.com/uploads/pic ... riva_3.jpg
pouh la, ça me parait bien compliqué... T'aurais pas meilleur temps de trouver un vrai dinghy 12 en hollande ou en Italie ?
http://www.twaalfvoetsjollenclub.nl/
http://www.dinghy.it/cgi-bin/WebObjects ... ll%27usato
Attila
les prix sont fous .. on en voit de 40 ans à 15000 roros..
celui là est à 1500 , et c'est sans doute négociable, vu l'état .. et 2 h 30 de route pour aller le chercher ..et j'suis pas plus inconditionnel que ça du 12 pieds international .. C'est pt'êt la photo de l'étrave qui m'indispose ..
et remettre ça en état, un beau petit boulot d'hiver ..
Attila
une réponse du propriétaire :
Hello Alain,
How old the boat is I do not know, I have had it about ten years. Five years ago I have put it in epoxy (inside and outside) I had it in the water for four seasons (without a tent) and the sun and weather have attacked the varnish and part of the epoxy (some yellow patches). The wood is still in good condition (no rot). All the sailing gear is not new but in good condition (I have only used it once or twice) Some parts of the epoxy skin have to be renewed, (with a hot air machine it is easy to remove) but then you have a very goodlooking little boat with not much maintenance.
If you have more questions, please write to me.
qu'en pensez vous ?
il a mis de la résine epoxy directement sur la coque , intérieur, extérieur ...
à quoi dois je m'attendre ?
phvaud
Message non lu par phvaud »
le vernis et l'epoxy ont été attaqué, pas mal de boulot d'aprés moi.
Tout poncé, en espérant que le bois ne soit pas trop "abimé"(il est supposé good, not rot) .A coeur vaillant rien d'impossible, au pire des cas tout se répare, ce n'est qu'un probleme de temps, d'argent et de volonté.
L'idéal serait quand même de le voir, de le toucher.
Vas le voir. Si les fonds ne sont pas attaqués à force de trainer dans l'herbe, c'est une affaire.
Attila
OK, J'y go..
" ce n'est qu'un probleme de temps, d'argent et de volonté. "
j'suis bon à 66,66 % ... :D
