plans de bateau cruiser cabine
bonjour à tous
je suis à la recherche de plans complet pour effectuer la construction d'un bateau cruiser cabine et cokpit d'environ 7 mètres de long avec moteur in board,soit en bois exotique ou contre plaqué marine epoxy. pouvant naviguer en bordure de mer et rivière.
si possible des plans en français,car je ne sais pas du tout l'anglais.
domhaumont
alfayankee
- Pilotin
Bonsoir André et bienvenue chez les bateauboisiens
6.3m cela irait?. vedette michaela 1 cabine double, cabinet toilette avec wc, coin cuisine, grand cockpit.Plan vérifié et fabriqué. Systéme D n°88 sept 73, prévu à l'époque pour 2 HB 50 cv. Facilement réalisable en cousu collé (à l'époque 5000 vis+ tendinite). Peux scanner tout ça. Si tu es intéressé réponse par courriel ou MP(n' emcombrons pas le forum).
Et de toute façon bon courage.
plans de cruiser cabine
salut a tous et merci de vos réponses.
Sur le site bateaubois,je ne trouve pas ce que je cherche.J'ai acheté le dvd,mais la non plus.Ce qui se raproche le plus de ma recherche,c'est le sportman pour son espace,et le sea angler pour sa forme.Mais je recherche vraiment ce type de bateau avec ses plans complet de construction bois ou contreplaqué,avec moteur diesel et arbre avec helice.
ricomumu
- Bosco
Bonjour à tous !
D'abord je me présente :
Visiteur occasionnel de ce site que j'apprécie, Je souhaite pouvoir intervenir de temps en temps, ce qui justifie mon inscription.
Version courte :
Ma première nav: stage d'optimist en baie de Morlaix vers 10 ou 11 ans.
Ma dernière nav: 2 semaines en Martinique sur un sloop de 9 m (cherchez pas, y a pas de bois louable à un budget raisonnable) en 2007.
Entre temps un peut de nav en mer mais surtout en fluvial avec des aéroglisseurs légers (pour la glisse, y-a-pas mieux !).
mon expérience pro: 20 ans d'électronique.
Mon rêve: un cabin-cruiser ou une navette chris-craft ou Elco des années 30 d'environ 40 à 50 pieds.
Mon budget: un optimist.
Mon expérience de construction: un aéroglisseur en cp cousu collé, un autre en polyester pour le bordé et en cp stratifié polyester pour les aménagements (erreur à ne jamais refaire, le bois pourri de l'intérieur).
Bon, en ce moment j'ai un programme très chargé, donc je serait présent de manière très irrégulière, sorry.
Pour andre09: si tu trouve des plans correspondant à ta définition, merci de nous dire ou, tu n'est pas le seul intéressé.
Cordialement, eric.
Version courte :
Cordialement, eric.
domhaumont
reponse a proposition
c'est a peu près ce que je recherche mais avec des côtes en français.Je me fiche des explications du montage qu'elles soit en anglais,mais impérativement les côte et toutes les dimensions en français.
j'ai construit mon premier bateau en 71 vedette de 5m20 x2m qui peut être extrapolée pour faire 7m .... 8,10,15,30m.....
avec des plans mis à disposition à l'époque par soloplast quand on leur achetait la résine et toile de verre.
le principe était de fare un moule femelle en " isorel " . les plus anciens connaitront surement , puis d'en tirer la coquer.
j'ai gardé ces plans et même OH je les ai scannés.... héhé !
je les avais proposé dans un autre article mais sans réponse , je ne les ai pas envoyés. à dispo bien sur pour qui n'en veut
attention , c'est basique :
les couples , l'étrave , le tableau de cotes , le tableau arrière.
la cabine et autre sont à faire sur place et suivant humeur du moment.
en "day cruiser , en open , en day open et tout ce qui fait snob du moment que c'est en anglais .
j'ai des photos du bateau réalisé . scannées aussi mais pas de très bonne qualité.
j'ai aussi un plan d'une vedette de 5m80 et les fameux hors série de système D baptisés " Bricothèmes " sur la construction de bateaux.
les plans proposés par SD sont assez anciens .
il y a sur le dernier de 2001:
<1 barque à fond plat genre optimiste de 2m38 en bois qui doit peser dans les 5 tonnes !!
<1 barque type plate de 4m50 x 1m ( genre marais poitevin )
<1 barque pêche promenade de 4m x 1m33 moteur 6cv
<1 barque à rame et voile légère dans les 3m50 avec voile de planche
<1 optimiste qui ne dit pas son nom
<1 dériveur de 5m40 x 2m10 avec cabine
<1 vedette de 4m80
<1 vedette de 5m80
<1 hydroglisseur à moteur genre tondeuse à gazon et hélice diam 850 mm
<1 "pédalo" (marque déposé )
<1 kayak en polyester
et sur le SD bateaux de 1994 en plus 1 dériveur lesté de 7m50 ressemblant aux plans de l'architecte JP Villennave mais plus basique.
je viens d'aller voir sur le site de Systeme D . apparemment ces numéros ne sont plus disponibles.
<1 vedette de 4m80
<1 vedette de 5m80
clou ou vis
salut j.françois,
pour ce qui est clou ou vis pas de problème,mais pour les plans de construction,c'est une autre affaire.
comme cité dans les précédents message,je cherche un cabine cruiser de 7 m de long mini avec moteur fixe et arbre avec hélice.
surtout les côtes et toutes dimensions en français.
j'ai trouvé sur https://www.boatdesigns.com/departments.asp?dept=11 le bot jet, le titan, le albert E en lui faisant un cokpit,
déja je ne sait pas a quoi correspont les longueur tel que:albert E 20'
mais tout est en anglais
Traduire les mesures impériales en métrique n'est pas très compliqué.
Un petit tableur OpenOffice (
pour wedell) permet en 15 minutes de tout déchiffrer. Je me suis ainsi amusé à traduire les plans du seabird et de l'egret (parker)
En gros, 20' = 20 pieds = 20*.3 = 6mètres
1' (one foot) > 30.48cm
1" (one inch) > 2.54cm
Et il y a bien sûr les petits logiciels que tu trouves sur bateaubois !
Donc ne t'arrête pas à ça, au pire tu fais comme Domhaumont, tu vas prendre l'apéro et tu délègues !
domhaumont
Dis donc, toi! Je délègue... Dis tout de suite que j'sus fainéant! Faut pas confondre la tête pensante et les têtes ponçantes!
Pour les conversions, tu prends "Convert", ça fait tout tout seul! Gratuit et faciiiile!
De toutes façons, que l'on pense ou que l'on ponce, apéro dans tous les cas! Non mais!
Attends, Sion! Allah marche!
tableau de converdion
ou trouver ce tableau,auprès de qui et comment le télécharger.
si je sais construire,je ne connait pas grand chose aux ordinateurs!
par contre comme tout le monde je sais prendre le temps de boire un bon apéro.
