Roof plastifié
Roof plastifié
Allez, une petite question pour les rois de la glu.
Je bosse en ce moment sur un vieux Classe III plan Sergent. Le dessus du roof et les arêtes sont plastifiées d'origine. Le chantier (Hervé, pourtant) n'a pas jugé bon de coller le CP du roof avant la plastif et naturellement, le plastique a cassé.
Pour le joint lui-même, c'est pas compliqué: un coup de défonceuse et une latte collée dans le joint et ça sera comme neuf. C'est pour refaire le plastoc que j'ai des doutes:
Epoxy (beurk) ou Polyester (ptou)?
La plastif descend sur les hiloires. Comment faire pour que la résine ne coule pas dessus et comment avoir un bord d'arrêt bien net?
Vous avez le temps, je pars demain pour quelques jours. Je ramasserai les copies à mon retour.
domhaumont
Ca y est, Je pars 3 jours, et quand je reviens un vaudou malin a bouleversé tous mes repères sur bateaubois! Je rêve! Comme voulez-vous que je puisse encre croire à la rotation du soleil autour de la terre?
Wedell qui nous demande comment aborder l'époxy!! Pire! Le polyester!!!
Bon, alors, je t'explique:
Tu prends les deux pots (eh oui, y a deux composants!). Tu lis très très attentivement ce qu'y a d'écrit sur les étiquettes, tu mélanges en suivant très exactement les dosages préconisés, tu tartines, tu rajoutes un bout de tissu prévu pour, tu retartines, t'attends, et quand c'est sec, tu ponces, tu ponces, tu ponces,... tu vois, c'est facile.
Pour que ça coule pas là où tu veux pas, tu mets un bout de papier journal au bon endroit, et tu dessines le joint avec un masking-tape en suivant bien la ligne... Dès que ça commence à être un peu solide, avant que ce soit sec, tu enlèves doucement le scotch... Tu crois que ça ira?
Ah oui, aussi... L'époxy, c'est déjà très beurk, mais le polyester, c'est bien pire! A tous points de vue!
Attends, Sion! Allah marche!
domhaumont
quelques variations !
OK pour oublier le polyester .
Télécharger le catalogue tarif Sicomin .
http://www.sicomin.com/prod.asp?scat_num=74
Pour arrêter la strate : un ruban de masquage (surtout pas crépé) .
Pour les coulures : papier journal et ruban adhésif .
Préparation : poncer le CP à nu, dégraisser à l'acétone ou au diluant synthé . Si il ya lieu rebouchage des trous avec un mastic résine plus charge .
Préparer le tissu (taffetas ou sergé de 170 à 200g/m²) , coller un ruban adhésif sur l'emplacement des découpes pour eviter qu'il s'effiloche (couper un peu plus grand), le rouler soigneusement et le mettre de coté .
Imprégner le CTP à la résine diluée à l'acétone et laisser évaporer l'acétone .(pas obligatoire, certains vont hurler)
Appliquer une bonne couche de résine au rouleau .
Positionner le tissu à sa place exacte (pas de droit à l'erreur, impossible de la déplacer une fois qu'il a touché la résine) .
Le dérouler .
Ebuller avec un rouleau ébulleur ou en tapotant avec un pinceau .
Appliquer une deuxième couche de résine pour avoir une épaisseur uniforme et une surface lisse . (en tout il faut prévoir à peu près deux fois le poids de tissu)
Sur la résine appliquer un tissu d'arrachage qui économisera des heures de ponçage et d'enduisage .
Laisser durcir la résine jusqu'à ce qu'elle ait une consistance de cuir .
Couper avec un cutter lame neuve juste à la limite . Il faut que la résine soit suffisamment dure pour que les fibres soient tranchées net .
Le lendemain, arracher le tissu d'arrachage et contempler son oeuvre .
Ponçage léger, enduisage (résine plus litecell), ponçage, peinture .
Pédago non ?
Le dérouler .
Pédago non ?
domhaumont
Mon cher Dom.
Si tu crois que je vais me vanter d'avoir fait ce boulot, tu te trompes, la dernière chose dont j'ai envie, c'est de me taper tous les boulots de plastif de la région. D'ailleurs il y a un jeune caractériel dans mon coin qui prend la vie pour un plan de carrière, qui semble avide de se niquer la santé et à qui je cède volontiers la place.
Je vous remercie tous pour vos réponses, bien sûr, mais ma reconnaissance z'éperdue va bien évidement à ce technicien hors-pair et architecte réputé dont le nom, ici, ne doit pas être prononcé.
