Je voulais récupérer les données de ma modélisation pour, sous SolidWorks, extruder l'intérieur de la coque afin d'avoir l'enveloppe de la coque hors bordé.
Je penses qu'on peut le faire, mais il me faut apprendre le logiciel plus en détail, ce qui n'est pas une mince affaire.
Question : peut on , a partir de l'enveloppe du bateau, en enlever l'épaisseur du bordé sous delftship et comment ?
Sinon, effectivement il va falloir reprendre les lattes et les plombs.
heureusement que Zeus nous a laissé l'espoir ! javascript:emoticon(':)')
Smile
Bordés
- ghana
salut scampi33.
je me suis poser la même question.
mais j'ai lors du traçage des couples réalisé une cale de l'épaisseur du bordé.
voir: http://perso.orange.fr/hyppocampus45/page/decoupe.htm
ces la technique que j'ai utilisé.
pour la suite j'ai édité les plans de forme sur format DXF et de là j'ai pue retraçer l'épaisseur de la coque pour le calcul des cloisons.
l'utilisation de cette méthode fait que sur les couples avant et arriére une petite différence de quelques mm et apparue
à mon niveau, j'ai du mal a travailler au mm sur mes cloisons et vive le joint congé.
j'ai placer a ce jour 3 cloisons écart réele 3 mm.
vue le temps gagné c'est dommage de ce prendre la tete.
- tof_che
- Mousse
- Loisirs : Voile et construction navale
Re: Bordés
Je réponds à ce message avec beaucoup de retard, tu as surement déjà trouvé la solution, mais ça peut servir pour d'autres qui se posent la question.
Sous Solid Work il y a une fonction "épaissir" ; en prenant la ou les surfaces de ta coque en utilisant la fonction "surfaces cousues" pour n'en faire qu'une seule on peut obtenir une autre surface qui correspond a l'intérieur de ta coque.
J'utilise cette fonction dans la construction CP pour crée la stratification interne de la coque avant de créer les couples; j'utilise la fonction "Congé" pour inclure les joints congés entre les CP; puis en donnant à cette "pièce" la densité de la strat et de l'époxy je la rentre dans mon devis de poids.
Cordialement
http://wintaboto.blogspot.fr/
Cordialement
Modifié en dernier par tof_che le 03 sept. 2014 10:54, modifié 1 fois.
Re: Bordés
Une réponse pertinente ......7 ans aprés
....j'espère (pour lui) que Scampi33 a rétrouvé depuis le temps ses equerres-Zé-fils-a-plomb.
PS- Il est meme.... depuis....????? revenu des Antilles avec son bato-plus-trés-neuf...
..... d'ailleurs son blog ne répond plus....
Re: Bordés
Scampi a abandonné, effectivement. Solid'works, jamais compris comment on pouvait faire un plan sécant oblique. Ai acheté un Jouët 760, et navigue réellement.
Amitiés.
Amitiés.
Tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles
Re: Bordés
Je suis content pour toi Scampi33...puisque tu navigues (vraiment) réellement...!!!!
Bon Vent
Bon Vent
