Pontons
domhaumont
Pontons
Bonjour tout le monde,
Je profite qu'il ya une toute petite place sur le disque dur ce soir pour un petite question:
Quelqu'un pourrait me dire ce que je dois avoir comme poids de corps mort pour arrimer un ponton flottant qui pèse +/- 300kgs, pour qu'il reste en place? Surtout en cas de tempête...
Le ponton fait 4m x 2m et pose sur 6 flotteurs de 200L chacun
Merci de vos avis
Dominique
Merci de vos avis
Dominique
Attends, Sion! Allah marche!
Bon ben, voyons....
1200kg de flottabilité moins 300kg de poids, ça nous fait 900kg de corps mort pour être sûr qu'il reste à sa place. Plus une petite marge de sécu, disons 150kg et tu es sûr de ton coup.
Maintenant, si c'est pour servir, comme je le suspecte, de plongeoir à tes mômes et que c'est dans la lagune, un ou deux blocs moteurs(vidangés), feront l'affaire.
domhaumont
Merci beaucoup Wedell...
Disons donc pour faire bien les choses, une tonne par ponton... Vu qu'y en a 15... Oufti!
L'idée des blocs moteurs, c'est pas [censuré]! Mais j'ai deux réticences...
Une, complètement idiote, purement culturelle... C'est que dans mes images d'épinal sur la pollution, un bloc moteur au fond de ma lagune, ça fait plus "sale" qu'un bloc de béton très carré, propre et hydrofuge... alors que dans le fond, c'est la même chose sur le plan "contre nature"...
La deuxième, plus pratique, c'est qu'un bloc moteur, ici, c'est toujours récupérable, et donc plus cher... y savent toujours faire quelque chose avec, et donc ça vaut des sous...
Donc un beau bloc de béton, ou plutôt 4 blocs de 250 kgs, un à chaque coin...
Mais en tout cas merci de l'info, ça va dans le sens de ce que je pressentais intuitivement.
En général on cherche à immobiliser plus ou moins un ponton pour éviter qu'il ne tourne .
En ce cas c'est au moins deux - si ce n'est quatre - blocs qu'il faut .
Une autre solution est de l'immobiliser par des pieux .
Il y a aussi le système des vis .
Tout dépend de la nature du fond, des marées si il y en a, de ce qui va être amarré au ponton, des moyens disponibles pour la mise en place .
Je n'ai pas bien compris la taille du ponton et son usage .
domhaumont
C'est bien ce que je disais.. 4 blocs plutôt que un
J'avais pensé aux pieux, mais le fond, c'est du sable, et il faut enfoncer beaucoup pour avoir un minimum de triangulation. Et comme j'ai des forces latérales importantes...
Le système des vis? Ca, je ne vois pas à quoi tu fais allusion... A moins que tu ne parles de ces sortes de grands vis qui servent à amarrer les tentes militaires dans le sable...
Sinon, j'explique les pontons: Leur usage est plusieurs..
Il s'agit de 10 pontons flottants de 4 x 2m placés bout à bout attachés ensemble mais tout en gardant une souplesse dans la liaison pour ne pas que ça casse en cas de grosse tempête. Le tout perpendiculaire à la berge.
Au bout de cette passerelle flottante de 40m x2m ainsi formée, j'ajoute, perpendiculairement un ensemble de 5 pontons placés parallèlement entre eux, pour former une aire de 4m x 10m, qui sert de quai d'accostage.
Le but premier est d'atteindre les 45m de la berge où l'eau est assez profonde pour le bateau qui amène les gens à destination depuis la route de la plage, en traversant la mangrove et la lagune.
Ce bateau est un bateau de pêche réaménagé qui exige un tirant d'eau de 60 cms, ce que je n'ai pas en bord de lagune.
Les autres usages du ponton, hormis comme dit Wedell de servir de plongeoir et de repos pour les gosses qui barbotent, est aussi d'amarrer les petits bateaux de plaisance enfantine, style optimists et kayaks. Et aussi de servir de point d'observation sur l'eau pour les parents qui veulent assister de plus près aux exploits de leurs bambins.
Et aussi tout simplement, c'est un très agréable poste d'observation, les pieds dans l'eau, se laissant doucement bercer par le clapotis, sirotant un apéro bien tassé et contemplant le coucher du soleil ou le lever de la lune...
Ces pontons doivent être flottant, vu qu'entre saison sèche et saison des pluies, j'ai un marnage qu dépasse parfois 1.5m. Cette année particulièrement difficile, nous avons eu jusqu'à 2m au-dessus du niveau habituel il ya 15 jours! Et c'est déjà redescendu de plus de 1m.
Il n'y a pas de marées, mais par contre lors de certaines tempêtes, on a perdu la moitié des arbres du jardin, et on ne pouvait pas se tenir debout! Et dans ces moments-là, la lagune ressemble à une mer démontée! (Bon, j'exagère un peu mais pas tant que ça
Voilà, j'espère avoir été un peu plus clair..
je crois que la suggestion de Wedell sonne juste, en tout cas intuitivement... Non?
domhaumont
Oups! Pendant que je concoctais ma réponse, vlà Wedell qui me pousse encore une gueulante...
Mais non, la marina, c'est le projet pour la ville... projet sur lequel je travaille depuis plus d'un an, mais ils sont tellemnt durs, ici..;
En attendant, j'essaye de faire un truc mimi pour les gosses (et leurs parents) sur ma lagune, histoire de concrétiser un peu tout ce que je vous pique sur bateaubois
Mais rassurez-vous, y a un coin spécial réservé "Bateaubois" ousque les apéros seront servis en permanence pour le cas où vous débarquez à l'improviste ... pas trop près des gosses pour le bruit, et tout près du boulodrome... mais pas trop loin du bar non plus..
Et les jeunesses locales qui s'occuperont de vous savent que le mot de passe est "bateaubois"...
domhaumont
Et puis d'abord, pourquoi tu voudrais pas me donner un tuyau pour une marina?
T'aimes pas les marinas?
Y a trop d'époxy dans une marina?
De toute façon, chez moi, t'inquiète pas, je peux pas, je n'ai pas d'accès direct à la mer, faut faire un sacré détour pour y arriver... A pied, c'est 500m, mais en bateau, c'est 40 kms à travers lagunes et mangroves.
Et en plus, à part mes deux bateaux de services, on a interdit tout bateau à moteur devant le village... pas de jet skis, de skis nautiques, ou autres gadgets qui font du bruit pour aller vite...
Donc, rien que des rames, des tites voiles ou des pédales
Nan!, j'aime pas les marinas. Elles sont toujours bâties sur le mouillage forain qui faisait jusque là parfaitement mon affaire et elles drainent une faune d'épiciers au mauvais sens du terme et de frimeurs parvenus.
Et en plus, les bateaux sont presque tous vilains.
Et les gens dessus presque tous aussi.
Sauf les nanas sur les bateaux friqués, on se demande pourquoi?
Ca sent pas le poisson, ni le goëmon, y a pas une matière fécale de goël.
C'est parfois la vie de village mais sans le village.
Ceux qui sont dedans cultivent leur parano à coup de vigiles, de carte magnetiques et de grillages.
Ceux qui sont dehors bavent devant les grilles et les observent comme ils lisent "gala".
J'aime pas les marinas.
Si mes clients m'entendaient!..
