ballast.
alfayankee
- Pilotin
ballast.
Comment vider un ballast a gravite si passage a la rame?je pense avoir trouve une solution mais je pose la question avant pour savoir et ne pas influencer les personnes qui veulent repondre.Merci d avance.Moi je n ai pas la mer,je n ai pas de fleuves evidemment je suis en ariege mais j ai une grosse retenue d eau.Pour la voir google earth ou geoportail et direction montbel(09).Merci a tous.Par la suite petite question sur un rocambeau.A plus
Re: ballast.
alfayankee a écrit :Comment vider un ballast a gravite si passage a la rame?
En clair, çà veut dire quoi ?
petitejane
alfayankee
- Pilotin
petitejane
domhaumont
A la main... ou à la bouche?
Juste pour rire, une tite question:
Le siphonage, par principe, ça utilise l'histoire des vases communicants, non?
Donc faut que le niveau auquel on déverse soit plus bas que le niveau de ce qu'on veut évacuer...
Alors comment on fait quand le bateau est sur l'eau?
Difficile de siphonner le fond du bateau, qui est plus bas que le niveau de l'eau à l'extérieur...
Ou bien j'ai dit une c.nn..ie?
Attends, Sion! Allah marche!
- knor
- Corvettard
ola
un système que j'ai vu fonctionner en guyane sur le maroni lorsque je suis allé faire une expédition avec un boni (nom d'une des populations sur le fleuve)
j'explique sur les pirogues du fait du franchissement des sauts souvent on embarque de l'eau et il fait trop chaud pour prendre l'écope. alors mon pote Alassa avait fait courir un bout de tuyau d'arrosage dans le fond de la pirogue et l'extrémité du tuyau accroche à hauteur de l'hélice du moteur. le moteur en fonctionnant créait une dépression au bout du tuyau et ça faisait office de siphon.
je sais pas si le système est utilisable sur ton plan d'eau
you know what...
domhaumont
petitejane
