Rénovation de ma barque bois
Philippe.D18
- Loisirs : Le bateau, la pêche, le jardinage
Bonjour à tous
Je viens vers vous pour quelques conseils de rénovation pour ma barque en bois que je viens d'acheter, elle a été stockée dans un hangar pendant plus de 10 ans et les lames de bois du fond de cette barque on sécher il y a des jours de plus d'un centimètre je voudrais savoir comment calfater cette barque pour qu'elle soit de nouveau étanche.
Re: Rénovation de ma barque bois
Par chez moi il y a aussi des marais et pour maintenir les barques étanches, les briérons ont l'habitude de les laisser tremper dans l'eau du marais.
Après, tout dépend de l'usage que tu veux en faire. Si tu veux la ramener chez toi après chaque sortie, il faut qu'elle soit toujours étanche. Sinon, toujours à l'eau elle ne devrait plus prendre l'eau une fois que le bois aura regonflé.
bon comme j'ai envie de naviguer sur celui là je ferme ma bouche
cela dit je me suis souvent posé la question si je fait un nouveau BATO, le ferai-je en vrai bois avec calfatage, mais là ou je passe le plus clair de mon temps, le laisser à l'eau suppose payer une place au port. ou à clin comme j'aime mais avec époxy-beurck!!! pour le sortir à chaque fois.
Il en va de même pour ta barque, soit tu peux la laisser dans l'eau, au quel cas le calfatage c'est bien, soit tu ne peux pas ou ne souhaites pas et époxy- bueurck c'est bien aussi à toi de voir.
Gamin, j'ai souvent "emprunté" des plates de Loire, la tienne semble avoir un fond en sapin qui peut se resserrer en gonflant après une semaine dans l'eau. Les vieux coulaient parfois un goudron dans le fond avant la mise à l'eau annuelle, leurs sabots laissaient des traces devant le comptoir du café!
Si le bois est sec, tu peux faire un joint avec du mastic polymère.
Mais si tu peux passer un doigt entre les planches, cloue une latte sur l'extérieure, un liteau de 50x15mm, collé au mastic et cloué .
ton fond ne sera plus lisse, mais les lattes feront office de quille d'échouage.
Les enductions époxy ou polyester sur du vieux bois tiennent rarement et accélèrent la pourriture.
Philippe.D18
Merci pour vos conseils, le problème c'est que j'ai essayé de la mettre dans l'eau mais elle coule totalement et je ne sais pas comment faire pour faire regonfler les planches sans qu'elle soit totalement couler.
C'est une barque que je veux restaurer repeindre totalement car elle doit rester tout le temps dans l'eau vu que je me servirai de cette barque pour accéder à mon marais..
Bonne journée.
Bonne journée.
Il ne faut calfater un bateau sec. Quand ça va gonfler, ça va tout casser. Laisse ta barque coulée pendant une semaine et seulement après tu pourras calfater.
Avant de la couler,il serait bien de retirer le vieux calfat, le gonflement sera plus régulier.
Et comme elle est déformée, quand tu la sortiras de l'eau, il faudra la caler proprement pour la dévoiler avant d'attaquer le calfatage.
Bon courage.
Bon courage.
Philippe.D18
Merci à tous, je vais essayer de la mettre dans l'eau et voir si elle gonfle normalement et après je ferai la rénovation.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Est ce qu'un 'calfatage' au sika serait une bonne idée?
Mais sur les photos on dirait qu on voit du gros joint caoutchou genre joint de pont? Et les planches sont assemblées avec languettes, on voit pas le jour à travers?
Pour calfater, le bordage doit etre pret a recevoir le coton, il faut pas trop d espace, et un chanfrein en V , le coton va se coincer au fond; tu fait ça au ciseau ou a la fein; si les bordes sont trop écartés, il faut flipoter; j ai détaillé le calfatage de ma bette ici, pages 17 et de 24 à 28
http://bettedeladurance.canalblog.com/a ... 60139.html
