diluant pour epoxy
satanas
diluant pour epoxy
Message non lu par satanas »
je trouve de l'epoxy en magasin de bricolage ,mais pas de diluant.faut-il un diluant specifique ou peut on utiliser un autre diluant?
gregdepau
je ne me souviens plus qui mais une fois ne posant cette question on m'a repondu un truc du genre "te casse pas la tete ds un produit qui vaut cher et prends de l'acetone...."
peut etre cette meme personne te confirmera :wink:
fred
Message non lu par fred »
Gare ! Diluant spécifique à la marque.
gregdepau
decidemment...je vais tirer les oreille a kkun ici!!! lol
Ce pourrait bien être moi qui ai dit ça !
Normalement, en principe, et dans la plupart des cas, sauf exception, il n'y a aucune raison de diluer de la résine époxy .
Sauf que il arrive qu'on ait envie de le faire . Pour améliorer la pénétration par exemple .
Dans ces cas là, un petit peu d'acétone fluidifie la résine . Ce qui lui permet d'infiltrer les canaux médullaires .
Avant même que la résine ait commencé sa polymérisation, la dite acétone se sera évaporée et personne ne se souviendra de rien .
Mébon, en principe on ne dilue pas une résine structurelle . C'est écrit dans la Bible, le Coran, le Kama-soutra et l'intégrale de Victor Hugo .
:smt031
fred
et le catalogue Sicomin :smt090
gregdepau
oui alien c'est possible et moi c'etait pour les scarf que j'avais demandé, donc pour le peu que ca demande ce n'etait pas mechant! :D
satanas
diluant epoxy
moi ce serait pour impermeabiliser le CP
La résine que j'ai vu le plus souvent dans les magasins de bricolage est la Soloplast R123 .
J'en ai acheté une fois en dépannage . Elle est très fluide .
Pour ma part, je n'ai rien à lui reprocher !
En imprégnation on peut aussi utiliser un autre produit Soloplast, moins cher et très efficace : le vernis G4 .
Il faut le protéger contre les UV comme l'epoxy .
satanas
diluant pour epoxy
bonjour Alien,
tu sembles bien connaitre.Voila ,je suis sur le point de réaliser mon petit bricolage trimaran 470.Je tire les prix le plus possible,cette realisation qui va etre utisée l'ete ne justifie pas pour moi un gros investissement.je vais faire mes flotteurs avec des couples en CP,des lisses en sapin,et du CP de 5mm.je pense même acheter le CPchez brico depot soi disant ext ,tres bon marché.Pour bien etancher ça ,je pensais a l'epoxy et de la peinture.j'ai vu egalement le G4.J'ai acheté de la colle mastic en cartouche yachtcare PU marine Uniflex pou assembler tout ça pour essayer d'obtenir une bonne etanchéite.(je vais faire un essai)
Que pense tu de tout ça?........le G4 pourrais t-il remplacer l'epoxy?
JFD
Message non lu par JFD »
En réponse à Satanas
:!: :!: :!: cp brico-dépot extérieur :!: :!: :!:
Il n'a que le nom d'extérieur, j'en ai acheté pour un petit cata (5mm) il n'a pas du tout tenu (1 seule saison) problème de qualité du collage et de nombreux manques dans la structure:shock:
Obligé de tout refaire :cry:
Il vaut mieux acheter chez un vrai marchand de bois avec le marquage sur le cp (ctbx ou autre) :twisted:
JFD
Il n'a que le nom d'extérieur, j'en ai acheté pour un petit cata (5mm) il n'a pas du tout tenu (1 seule saison) problème de qualité du collage et de nombreux manques dans la structure :shock:
satanas
diluant pour epoxy
bonsoir JFD
Qu'avais tu mis pour l'etancheifier et le proteger.pour moi je pense que sur le plan structurel ce serait suffisant(petit flotteur)mais il ne faut pas que cela prenne l'eau
JFD
Bonsoir
Moi aussi petit bateau cata 3.10m :D construction en cousu/collé époxy
Donc : cloisons en cp 5mm + joints congés en résine chargée + imprégnation époxy intérieur et extérieur.
Peinture polyuréthane
Encore une fois : très mauvaise qualité du cp (marchands pros = prix à peine supérieur compte tenu de la taille et bien meilleure qualité : marquage ctbx et qualité du collage et de l'assemblage) 8)
C'est souvent plus économique que de refaire :twisted:
Manu
Message non lu par Manu »
Il manque souvent de la matière au milieu des CP pas chers. Et de l'air, même bien résiné, ça manque de rigidité...
Le meilleur exemple d'économie ratée que j'ai vu a permi d'économiser façilement 80 euros et en a côuté approximativement 250 000...
A méditer :?
