FreeShip : dessiner une main courante en câbles
Floculat_2
Loisirs : restauration de mon bateau
Message non lu par Floculat_2 »
Salut les Djeuns,
En cours d'apprentissage de FreeShip, j'ai fait deux fois le tuto de l'ami Philippe Hof (ici) mais je ne trouve pas comment dessiner ma main courante en câbles (traits jaunes dans la tofo ci-dessous) :
Si quelqu'un a une idée, svp ...
Merci.
A++
Morgan Giles Monaco 38 full bois de 1963, 2 Perkins 135 CV. anneau à Port Ariane, Lattes (34).
Son histoire.
Re: FreeShip : dessiner une main courante en câbles
c'est vrai que l'objectif de freeship n'est pas de dessiner des maquettes en 3D avec tous les détails. Freeship est performant pour dessiner les carènes et calculer l'hydrostatique, mais si tu veux modéliser une belle vue 3D de ton navire, des logiciels comme Sketchup (que je ne maîtrise absolument pas) font des jolis choses. À voir si tu peux importer ta carène freeship dans un logicile de modélisation :?:
Floculat_2
Je note.
Merci.
Son histoire.
Je confirme.
Freeship est fait pour dessiner des surfaces et des volumes : coque, pont, superstructures.
Tout ce qui permet de faire des calculs de déplacement et de stabilité.
Une fois ceci achevé, il faut exporter les dessin dans un logiciel de dessin ou un modeleur.
On peut exporter soit en 3D soit en 2D.
Pour importer dans un modeleur comme Rhino on peut utiliser IGES ou DXF 3D mesh.
Pour importer dans un logiciel de dessin on peut utiliser DXF 2D pour avoir des projections planes ou DXF 3D.
Seules les courbes sont exportées : profil, bouchains, livet, tableau et arêtes diverse ainsi que les sections transversales, horizontales et longitudinales.
Floculat_2
J'ai récupéré SketchUp et viens de finir la lecture du manuel.
J'ai exporté mon batal en DXF et l'ai chargé dans SketchUp, suite demain :-)
Merci.
A++
Son histoire.
