Comment je peux résoudre le problème sur Yanmar 1gm
nicolasdec33
Loisirs : Voyage
Message non lu par nicolasdec33 »
Bonjour tout le monde,
voila j ai un problème avec mon yanmar 1gm10 je viens d acheter le bateau j ai fais 1 mille avec le buzzer c est mit a sonner et puis plus moyen d accelerer je suis retourné ce atin et la il ne demarre plus du tout si je pouvais avoir un peu d aide ca me ferais du bien
Merci pour vos réponses :D
Re: Comment je peux résoudre le problème sur Yanmar 1gm
Quand ça couine c'est qu'il y a un problème assez grave .
Soit :
- pression d'huile qui chute
- surchauffe
- défaut alternateur
Ca couine et le voyant correspondant s'allume.
Si il ne démarre pas il faut espérer que la batterie est un peu faible sinon :smt086
Puis vérifier tous les points vérifiables :
- niveau et qualité de l'huile
- état des filtres huile et GO
- rouet de la pompe à eau de mer
- thermostat
- coude d'échappement
Le manuel de ce moteur se trouve un peu partout en ligne .
