info colle resorcine
Captain trinquette
- Matelot
- Loisirs : les livres ,les bateaux, les rêveries ,le capitalisme et bien évidemment la finance
un amis vient de scier du douglas et je dois faire un collage de différents morceaux de cette bille pour confectionner un bout dehors. Seul bémol, l'hygrométrie du bois est de 25%, rendant impossible tout collage époxy. Je voulais donc me rabattre sur un collage resorcine, mais la fiche technique ne donne pas précisément le % hygro (max) du support. J'ai connu des anciens qui avaient collé du chene vert avec cette colle (membrure double), ca avait tres bien tenu, mais je me demande si qqun parmi vous avait des informations ou des expériences dans ce domaine.
merci d'avance
merci d'avance
Re: info colle resorcine
Pas de problème d'hygrométrie avec la résorcine. Il ne faut quand même pas que le bout de bois sorte de l'eau.Cela dit, c'est pas forcement une bonne idée de coller du bois frais.
Une hygrométrie de 25%, c'est tout à fait correct. Il faudrait rentrer les pièces de Douglas une nuit dans un local chauffé et ça devrait convenir. Rentrer aussi résine et durcisseur que tout soit à même t°. Et ne pas coller en dessous de 18°C.
En ce moment, il y a plus de problèmes de température que d'humidité.
Il existe des résines époxy à l'eau. Voir Résoltech.
Sinon utiliser de la colle ppu. Plus c'est humide mieux c'est et pas de souci de température.
Captain trinquette
- Matelot
je n'ai pas vraiment confiance dans la ppu, j'ai bien essayé de contacter sader France pour avoir des infos mais bizarrement pas joignable.
mon bois est stocké au sec, local chauffé a 15°, débité et prêt à etre collé. Demain je vais chercher cette colle et tenter la chose, on verra bien si ca tient ds le temps...
merci pour les conseils
si un jour je parviens a mettre des photos vous verrez le resultat
eric17
La querelle entre les amateurs (snif ??) des différentes colles semble s'être un peu calmée ces temps-ci (souvent en faveur de l'epoxy), mais lire quand même : http://ckdboats.blogspot.fr/2013/10/woo ... glues.html , http://ckdboats.blogspot.fr/2013/03/mas ... glues.html , ainsi que http://ckdboats.blogspot.fr/2012/12/mas ... glues.html , http://www.storerboatplans.com/wp/boat- ... nol-glues/ ou le résumé http://www.storerboatplans.com/Faq/epoxyresorcinol.html , et la source http://dixdesign.com/FAQwood.htm
En gros la résorcine est parfaite si les plans de joint sont eux aussi parfaits...
Modifié en dernier par eric17 le 17 mars 2016 21:57, modifié 1 fois.
Captain trinquette
- Matelot
liens tres intéressants merci bcp, je vais ainsi retrouver cette odeur si particuliere de la colle resorcine...
J'ai fait (en 77) tous les collages de mon Serpentaire à la résorcine. Aucun problème par la suite.
As-tu trouvé un fournisseur qui vende au détail ?
Ah bon ? Pourquoi ? C'est une bonne alternative pour le genre de travail que tu veux entreprendre.Captain trinquette a écrit :je n'ai pas vraiment confiance dans la ppu,
On en a discuté il y a peu pour tomber d'accord sur les bonnes qualités de la ppu "International" en particulier pour ce qui est de la conservation.
Mon ancien bout dehors collé à la PPU a été testé en embrochant proprement le bateau d'un collègue au tiers avant de son bâbord dans un manque à virer.
Bien à 90°, propre
tout a bougé, 1 chandelier tordu, 1 arraché, mais rien sur le bout dehors
( Véridique )
Bien à 90°, propre
( Véridique )
- jeromecha
Dans le dernier BarnacleBill (très bon magazine au passage), il y a un reportage sur la construction d'un plan GarstSide où le constructeur utilise de la colle Collano Semparoc à la place de l'époxy.
Vous connaissez cette colle ?
Ça m'a tout l'air d'une polyuréthane classique. Aussi bien par les caractéristiques que par la mise en œuvre.
J'ai fait les collages des pièces cintrées des étraves du 16 ' avec de la PPU international; les lames font 15 mil d'épais. Rien n'a bougé. Le problème de la résorcine c'est la durée de vie du mélange assez réduite ce qui peut entrainer des collages "secs" en fin de pot.
