finition mât en bois
Captain trinquette
- Matelot
- Loisirs : les livres ,les bateaux, les rêveries ,le capitalisme et bien évidemment la finance
je vais réaliser la fintion d'un mât en bois et je cherche une alternative entre le noir de l'huile de goudron de pin et l'huile de lin+ siccatif , me permettant d'obtenir un rendu clair mais pas trop collant pour ne pas voir mon mât noircir de crasse.
( exclu du jeu tous les vernis, lasures, etc...)
Quelqu'un aurait il une recette parfaite?
merci d'avance
merci d'avance
Re: finition mât en bois
Moi j'ai utilisé ça :
http://owatrol.com/tous-nos-produits/7773-d1.html
C'est un saturateur à passer couche sur couche jusqu'à refus.
Un poil cher mais complété par le D2 finition brillante ( si on le désire) le tout a fait 5 ans sur mon mat, 365 jours par an dehors.
Mon salon de jardin en teck a eu le même traitement et également 5 ans sans que ça bouge, mais je le ramasse l'hiver.
Les vernis je comprends mais pourquoi exclure les lasures. Une lasure incolore (genre Bondex) se trouve à moins de 50 € le bidon de 6 litres. et on peut passer des couches jusqu'à plus soif...Captain trinquette a écrit :bonjour
Captain trinquette
- Matelot
bonsoir
je viens de faire un tout sur le site de bondex ou j'ai pu examiner la gamme marin. Il est vrai que leurs lasures ont l'air sympa, mais j'ai toujours cette apprehension de voir la lasure sauter et mon bois griser par endroit. Que faire?? J'ai fais des mâts en D1 D2 et il faut y revenir tous les ans pour maintenir l'ensemble propre.
De l'huile de goudron de pin incolore?
Vais prendre contact avec bondex pour avoir des comptes rendu.
merci pour vos conseils
Le point faible de la lasure c' est que c'a reste une pellicule de surface type vernis. Tôt ou tard, elle cloque et faut tout poncer. En plus le bois noircit au passage. Au contraire, l' owatrol est une huile qui teinte dans la masse et ne forme pas de pellicule. Il fânera et c' est tout mais ne pèlera pas, ne noircira pas. Bien plus simple d' entretien. J' en ai sur ma façade bois en red cedar et j' en suis ravi coté entretien. Un dépoussiérage au balai et une couche de temps à autre au spalter, pas de coulure.
Rien à voir avec la corvée de la lasure à reprendre périodiquement.
Modifié en dernier par donca le 25 janv. 2016 21:41, modifié 1 fois.
Captain trinquette
- Matelot
comment évolue la couleur de la facade exposée a la lune?
Pas de d' influence de la lune. Ca fane juste un poil plus vite à l'ouest exposé au mauvais temps.
Pour moi avec le D1 + D2 au bout de 5 ans exposé à toutes les conditions du Finistère Nord :
Côté Sud complètement écaillé, côté Nord presque intact, juste moucheté par endroits.
Il est a noter que le revêtement a très bien tenu les 4 premières années, la dégradation a eu lieu sur la dernière.
Mon mat est en Pin d' Orégon, à mon avis l'essence doit avoir son importance sur la longévité du produit.
Je te donne ma recette pour les résineux en extérieur:
50% huile de lin, 30% essence de térébenthine, 20% de vernis glycéro.
Avantages:
Pas trop cher.
Facile à passer à refus, (c'est de la flotte).
Ne s'oxyde pas.
Inconvénients:
Met deux/ trois jours à sécher (on peut essuyer l'excédent au bout d'une dizaine d'heures pour hâter le séchage).
Solidité quasi nulle au ragage (je considère que ce n'est pas un problème s'agissant d'une imprégnation).
Aspect brut.
De toute façon, si ton idée c'est de trouver un produit facile à utiliser, d'une solidité à toute épreuve et à l'aspect flatteur pour une poignée de cerises, tu risques fort d'être déçu.
Avantages:
Pas trop cher.
Ne s'oxyde pas.
Inconvénients:
Aspect brut.
eric17
Dans la série "plutôt cher" voire "franchement cher", j'ai utilisé, sur une cabane ostréicole de plaisance (pas à moi hélas...) du Restol®.
Comme son nom l'indique sans le dire, ça doit être une copie du Rustol, mais pour le bois. C'est une huile hollandaise, proposée en différentes teintes.
Conclusion de l'essais : pénétration impressionnante dans du pin (ça boit comme du buvard), aspect huilé, résistance excellente aux éléments. On a passé une petite couche incolore (la première était un rouge profond) au bout de 2 ans : c'était devenu mat, mais ça ne buvait quasiment rien. Le bois en dessous n'a pas bougé, pas de taches grises ni rien, et aucun pelage (puisqu'il n'y a pas de peau).
Donc bon produit, mais pas cadeau...
voir [voleurs] pour l'adresse de la maison et des revendeurs
Sauf avec des produits vraiment spécifiques et chers, l'imprégnation des résineux est quasiment impossible. Il suffit de regarder les fiches techniques des essences
http://tropix.cirad.fr/FichiersCompleme ... OUGLAS.pdf
- athanase
Hello
Pour ma maison j'ai fait un mélange composé d' 1/5 d'essence de térébenthine pour 4/5 d'huile de lin plus du siccatif. Mise en place quand il fait très chaud.
Après 8 ans le résultat est satisfaisant.
Quelle est l’intérêt d'ajouter 20% de vernis ? une meilleur tenue ?
wedell a écrit :Je te donne ma recette pour les résineux en extérieur:
C'est juste une recette pratique pour "finir les pots". En fait, dans cette recette, c'est le vernis qui fait office de siccatif.
Captain trinquette
- Matelot
j'ai tout le temps fait mes mats avec de l'huile de lin plus ou moins diluée et je crois que je vais continuer, une couche par an .Rapide, efficace, bel aspect doré .
Je suppose que le siccatif est inclus dans le mélange ....sinon ça colle ....éternellement ...!j'ai tout le temps fait mes mats avec de l'huile de lin plus ou moins diluée et je crois que je vais continuer, une couche par an .
