Construction canoé-kayak CK420
Tholmorian
Hello,
Après quelques réalisations en bois pour m'habituer aux outils et au matériaux (niche, toboggan, table de jardin, arc...),
après beaucoup de lectures,
après beaucoup plans pour rêver et maitriser au mieux mon logiciel de CAO,
déjà un an que j'ai commencé les plans du CK420,
déjà 6 mois que je réalise les pièces, à raison de 2h par semaine environ,
Voici enfin les premières photos.
Le siège:
Les pagaies, taille adulte et enfant:
Et la coque, cousue en partie, qui montre déjà bien la forme de l'embarcation:
A suivre...
philou
Re: Construction canoé-kayak CK420
Message non lu par philou »
C'est un projet visiblement bien mûri.
Il ira forcément au bout et c'est déjà très bien.
Bonne continuation dans ton projet et n’oublie pas les photos de la suite .
PS: tu voudrai pas faire les rames de mon bateau................. :oops: :oops:
A++++++++++++++++++++
Le CK 420 , c'est un canoe-kayak certes ..mais ..pour les beotiens... des precisions sur les principales caracteristiques seraient bienvenues.....et/ou une illustration du "produit fini" si c'est une serie..
Tholmorian
L'idée est de faire une embarcation avec deux panneaux de CP.
La longueur est de 4.2m et la largeur de 60cm.
Elle devrait être agréable à la pagaie.
Elle pourra emporter une personne et un enfant, voire 2 adultes avec un franc-bord réduit.
On pourra en mettre 2 sur le toit d'une voiture. J'espère obtenir un poids de 20-25kg.
Ce n'est qu'un prototype mais des plans détaillés sont fait et seront publiés si c'est un succès.
Je préfère vous laisser découvrir le concept au fur et à mesure que de vous dévoiler une image du modèle CAO fini.
Bien à vous,
Thierry
Sur Woodenboat existe un intervenant autrichien FLO-MO grand dessinateur de coques..il a des séries de bateaux
>> 1 panneau ( de CP)
>> 2 panneaux
>> 3 panneaux
et son :smt007 :smt007 :smt007 site = http://flo-mo.weebly.com/
Bonjour et bienvenue.
Seulement 60cm de large...ca me parait bien peu face aux 90 du mien.
On va suivre ça avec attention !
60cm c'est bien pour un kayak, 90cm c'est bien pour un canoë, alors pour un canoë-kayak ?
Pour les pagaies doubles, je les préfère décroisées, entre 45 et 90°.
Ya plus qu'à attendre la suite :smt023
Kikito
Message non lu par Kikito »
Ça c'est un projet qui m’intéresse beaucoup !
De mon coté je suis en train de dessiner (copier) un canoë qui fait aussi 4,2m mais pour 75cm de large et qui devrait faire dans les 22Kg. Pour occuper mes longues soirées d'hiver :smt003
Quelle logiciel de CAO utilise tu ?
Vivement la suite ! Bon courage.
Olivier.
Tholmorian
J'utilise autodesk inventor. C'est pas très orienté nautisme mais ça permet de faire des développés de surfaces développables, de calculer des volumes, des centres de masse et je le connais bien grâce à mon travail.
Mon kayak est formé par l'intersection de plans et de cylindres pour obtenir des surfaces développables. Ca tombe pil-poil.
Ce sera plus proche du kayak de par la largeur (en effet To), le pontage partiel et le hiloire. Cependant le hiloire sera assez long pour qu'on puisse pagayer à deux, donc pas de jupe et plus de fardage mais plus sympa pour les ballades avec les enfants.
Kikito
J’utilise également Inventor dans le cadre de mon travail, mais pas du tout la partie surfacique. Pour le canoë que j'ai dessiné, j'ai utilisé FreeShip, qui est plutôt intuitif et simple à prendre en main, même si je bloque sur 2/3 trucs.
Bonne continuation, j'ai hâte de voire le rendu final,
Tholmorian
Hello,
Le tableau arrière et la figure de proue sont fixés. Les joints congés sont faits. Petits essai de couleur dans le caisson de flottabilité. Malheureusement cela ne s'accorde nullement au teint et à la garde-robe de madame, je vais devoir trouver autre chose. J'hésite à remplir le caisson de mousse en panneaux avec des petits pieds pour laisser s'écouler la condensation éventuelle. Est-ce que c'est requis pour certaines homologations? Est-ce qu'un caisson vide fait un bruit de grosse caisse dans le clapot? Il me reste un peu de Recticell Eurofloor. C'est du PU à cellules fermées.
Thierry
Tholmorian
Hello,
Les rails de fixation (pour le siège, les cales-pieds, sacs, voile d'appoint, etc) sont fixés
La peinture intérieure est faite.
Le ponts arrière et avant sont fixés.
Ca avance doucement quoi, mais je ne finirai pas avant l'hiver.
Je m'attaque à l'hiloire des que j'ai une soirée de libre.
Bon bricolage à tous,
Tholmorian
Hello le boiseux,
Yahoou, toutes les pièces sont mises.
Plus qu'un peut de rojointoyage, poncage et peinturage.
J'ai complètement sur-estimé le 'spring-back' en collant les listons. J'avais ajouté 2 cales de 18mm au gabarit pour augmenter la courbure et c'est revenu de 5mm. Pas trop grave.
Je finirai avant les grosses gelées. Mise à l'eau de test en décembre au barrage de l'eau d'heure probablement avant le baptême officiel avec madame et les princesses quand il fera plus chaud.
Bon hivernage,
Thierry
Bon, et bien ça avance bien ton chantier.
ça pèse combien ton canot ? et c'est pour emmener combien de personnes ?
Pour la figure de proue, tu as pris modèle sur celles des bateaux de Luc ? :smt005 :tchin:
athanase
Message non lu par athanase »
oh un mini elendil... :mrgreen:
:smt104
