Je commence un sujet sensible : ce n'est pas un joli bateau en bois classique (mais j'essaierai d'en mettre beaucoup !), qui plus est motorisé et au look caravane.
C'est juste pour ne plus abîmer Méaban dans les écluses
Deux vues de principe ci-dessous
Hypothèses de départ :
Bateau de croisière fluviale à deux
(voir si c’est possible et intéressant de passer en mer catégorie D ?)
Catamaran à faible trainée
longueur totale inférieure à 7 m
largeur totale inférieure à 2,55 m (+ passavants amovibles ?)
tirant d’eau 0,40 m (avec 2 tonnes de déplacement)
hauteur entre eau et nacelle 0,40 m
1 lit double à l’avant avec passage de chaque côté
cuisine au pied d’une descente et toilettes au pied de l’autre
propulsion électrique avec 10 m2 de capteurs (130kg) et 4 x 200 Ah batteries (260 kg)
1 ou 2 moteurs (quelle puissance ?) vitesse limite 8 kmh (4,4 noeuds)
timonerie semi fermée avec toiles amovibles de tous côtés
construction contreplaqué époxy (possible vu les formes ?) et vaigrage liège + lambris (??? à voir)
A faire dans l’ordre :
- recevoir toutes les critiques et conseils (j’ouvrirai si besoin des fils spécifiques en fonction de l’évolution : électricité, contreplaqué, etc …)
- chiffrer la chose
- voir s’il faut poursuivre dans cette direction
si oui
- verrouiller la partie technique (propulsion, énergie, ventilation, fluides, chauffage, ouvertures, etc)
- faire un bateau avec le tout en prenant le temps …
Amitiés
Thierry
