J'ai utilisé plusieurs formules d'avirons .... Jamais sur un siege coulissant avec pelles profilées ...c'est réservé aux sportifs sur plan d'eau calme... Ni de dame de nage carrée ....
La position de nage est CRUXIALE .. cale-pied (indispensable) .. hauteur banc/liston.. bonne distance portage de l'aviron = dame de nage le plus souvent/banc (la "bonne" distance , c'est coude collé a l'arriere du banc..avant-bras+main tendue avec la premiere phalange.--les autres sont repliées).
Dame de nage ronde et avirons ronds avec cales
--- Pas commodes a replier pour aborder un quai/bateau.
--- Tendance a glisser vers l'interieur ...difficulté a controler l'angle d'attaque.. les debutants souffrent.. et rèvent de batteurs a oeufs
++ polyvalent ..sert aussi a godiller... si on en perd une !
++ facile a construire
>> Tolets -aviron fûts carrés ou ronds
--- Cassants .. état de mer difficile... ou contre un quai/bateau...ils ne s'enlevent pas facilement...prévoir une reserve..trés économique.
--- Appui de l'aviron relativement "incertain" sur le tolet.... estrope glissante ...sauf sur le modele "curraghs" ou ils sont enfilés sur une plaquette qui donne aussi l'angle d'attaque. (cf infra)
NB - Je n'ai jamais reussi à nager avec 2 tolets... l'aviron tosse sur les tolets... a l'aller et au retour
++ le manche carré --eventuellement lesté-- permet d'améliorer l'equilibre (plus de poids a l'interieur) et la transition manche carré/ fût rond sert de calage.
++ Assez facile à construire... avec une bonne plane.
Aviron a oeil... ceux des "curraghs"
-- peu amovibles mais agreables si bien réglés ...l'angle d'attaque est constant (c'est la plaque d'appui siouxement angulée qui fait le boulot)...la retenue est bonne... a reserver aux longues courses...et aux "bourrins"...d'ailleurs on nage souvent "croisé" = une main devant l'autre, donc avec un levier plus important pour moins fatiguer.
++ On peut les lacher sans préavis... et sans les perdre
++ nettement amélioré (AMHA) avec une cosse-coeur+estrope surliée...
------Suite ----
