Passage d'eau entre les membrures
- Clipperton
- Marin d'eau douce
- Loisirs : Photo sous marine, vidéo, plongée
Je viens d'avoir un ancien bateau en bois et je découvre qu'il n'y a pas de passage pour l'eau des fonds entre les membrures. Elles sont espacées d'environ 30cm donc pas beaucoup de place pour passer un outil
Auriez vous des idées pour réaliser ces passages ?
- sackag
- Matelot
Re: Passage d'eau entre les membrures
salut , avec une visseuse d angle et une scie cloche ca devrais pouvoir passer
- Romainpek
Ou peut etre une de ces nouvelles scies vibrantes, avec une lame fine ?
Wouawou !!sackag a écrit :salut , avec une visseuse d angle et une scie cloche ca devrais pouvoir passer
les anguillets font en général entre 1 et 1,5 cm de diamètre.
J'ai peur que la scie cloche ne fasse des ravages.
Par contre, désolé Clipperton, je n'ai pas de réponse
- sackag
- Matelot
tu veux plutot dire des diametres 30-35mm parce que 1 cm c est vraiment petit pour faire circuler l eau en fond de cale !Si tu veux quand meme faire tes anguillets si petit : visseuse d angle + foret du diametre voulu ,c est tout.
- sackag
- Matelot
tu peux aussi trouver pas trop cher un renvoi d angle pour perceuse traditionnelle
toph
peut etre attaquer de chaque coté de la membrure , pour éviter d arriver dans les bordés , avec une meche assez longue pour ne pas trop partir en biais , enfin c est ce que j esserai de faire
a+
a+
- traoumad
si le bateau a 25 ans et que personne n'a fait de trou partout ,il y a peut être une raison ?
en général on ne perce pas anguillets dans les membrures mais plutôt dans les varangues .
une petite photo des fonds histoire de se faire une idée ?
- Clipperton
- Marin d'eau douce
Merci Traoumad
En effet le bateau à plus que 25 ans ....51 ans précisément et je me suis fais la même réflexion
Il n'y à pas de varangues non plus les fonds sont assez plats (je prendrais une photo demain à bord)
Pour l'instant je compte installer une petite et une grosse pompe de cale électrique en plus de la pompe automatique. Je positionnerai bien les évacuations vers l'emplacement de la pompe automatique en attendant de monter deux nouveaux passes-coque. Juste pour vider les fonds lorsque je viens à bord
Il serait sans doute intéressant de savoir d'ou viennent ses entrées d'eau ?
Il faut la goûter :
Salée : problème d'entrée d'eau par la coque, le presse étoupe.
Douce :problème d'étanchéité à la pluie par le pont, le cockpit, les coffres, les hublots, les cadènes, feux de route, etc, etc.
Attention : l'eau salée conserve . . . dans une certaine mesure, l'eau douce pourrit le bois.
Il faut la goûter :
