j'ai un voilier
le Samoa
acquisition récente
qui est au sec maintenant
je m'interroge pour les oeuvres vives
plutôt en bon état (le navire fait de l'eau, mais pas trop)
mais le bois acajou est à nu par endroits
l'antifouling à l'état de graffitis
est-ce grave, docteur ?
il y a aussi qques défauts que j'aimerais reboucher
des bouts de rivets oxydés qui tombent en poudre, surtout
on m'a dit minium de plomb, mais ça ne se vend plus...
j'ai vu qu'on pouvait mélanger du mastic de vitrier avec un siccatif autre que le plomb...
également pour remastiquer derrière le calfat
quelqu'un a-t-il la recette ?
après rebouchage que faire ?
ne faut-il pas mettre un antifongique,
qqchose qui nourrisse le bois ?
à l'intérieur le fond de cale est recouvert d'une matière que je ne saurais identifier : transparente, dure...
plus du goudrons (assez dégueu, mais ça a l'air de tenir)
le reste est recouvert d'une couche de minium, car rouge...
puis d'une couche de peinture blanche qui s'en va
à l'intérieur je laisserai bien la coque à nue avec de l'huile de lin.
est-ce une bonne idée ?
faut-il mettre aussi un antifongique ?
carénages oeuvres vives
courriernord
- Loisirs : voile, marche à pieds...
Re: carénages oeuvres vives
Si le bateau est au sec... il va secher donc les coutures vont s'ouvrir.
Il ne faut pas trainer sauf à vouloir reprendre le tout (ce qui en soit n'est pas un mauvais plan selon ta description mais demande autre chose que quelques minutes).
En fait visiblement le bateau a besoin d'un carénage.
La coque à nu dans les fonds c'est pas une bonne idée. Surtout si le bateau fait un peu d'eau (c'est quoi un peu ?)
Nourrir le bois c'est valable pour les meubles. Ici le bois doit être proteger sans être caché. Choisir des peintures pour le métal (c'est pas moi qui le dit mais c'est ce que je fais).
Donc carénage à faire. Nettoyage, ponçage, mastic et apprêt, ponçage, couche d'imprégnation, peinture, peinture. Le tout si le calfatage est bon.
Une photo peut être.
courriernord
voici une photo
au dessus de la ligne de flottaison, il y a juste à poncer et repasser une couche
en dessous c plus délicat
je me demandais s'il fallait mettre juste de l'antifouling pcqu'apparemment c le cas, ou alors ça n'a pas été repris depuis longtemps ou caréner comme pour le haut
donc d'après toi, il faut peindre
...comme pour les oeuvres mortes alors, ou c'est différent ?
le bateau fait 5 à 10 cm d'eau par mois
il paraît que c peu pour un bordée classique de cet âge
j'aimerais laisser le bois visible à l'intérieur, c tellement beau
j'ai un mois pour tout faire
je me demandais si j'allais refaire le calfat
de toute façon il faut refaire le mastic par dessus le calfat
