Je rénove un muscadet de 69 et je ne sais toujours pas si je vais mettre de l'epoxy ou pas ?
Outre la question de savoir si c'est traditionnel ou pas, qu'en pensez-vous ? Plus solide ? on dit que ça ne laisse pas respirer le bois, mais si on n'en met pas à l'intérieur....? Bref je me pose beaucoup de questions sur le sujet ? Pouvez-vous m'aider ?
Epoxy ou pas ?
Re: Epoxy ou pas ?
Le sujet a été traité un nombre incalculable de fois sur ce forum. Tu peux utiliser la fonction recherche pour relire les posts.
C'est pas pour ça qu'une opinion définitive s'est dégagée.
A toi de te faire la tienne.
Re: Epoxy ou pas ?
Tout dépend de ce que l'on entend par "traditionnel". Dans mon métier j'entend ce terme et cela signifie "parpaing" alors que dans mon esprit cela veut dire "pan de bois" ou moellons tout venant (les cailloux sortis du champ) ...
Si le bateau est en CP, en avant pour l'epoxy; l'epoxy est au CP ce qu'est le rivet en cuivre à la virure en bois d'arbre.
Je crois que dans cet ordre tout dépend de ce qui anime l'esprit (sans pour autant de jugement de valeur).
Entre le livre papier et le livre "pixélisé" il n'y a pas de différence sauf celle qui sépare celui qui aime le papier et celui qui préfère les pixels.
O tempore, o mores.
O tempore, o mores.
- ronanm
Re: Epoxy ou pas ?
Oulah! pas du tout d'accord avec Luc! (pour une fois...) ton Muscadet a été construit sans époxy, ce type de construction vieillit très bien, ce qui n'est pas le cas d'une époxy mal mise en œuvre, en plus, à la moindre rayure, l'eau va si'nfiltrer, sans retrouver la sortie: eau enfermée, pourriture garantie! une imprégnation satisfaisante ne peut s'obtenir que sous vide, j'ai eu à intervenir sur deux bateaux mal imprégnés: il faut changer tout ce qui a pourri, 30 % des parties stratifiées au bout de trois ans...
