J'installe une petite plate forme à l'arrière de mon voilier et il me reste à habiller la plaque de contreplaqué. J'ai quelques lattes de teck que je voudrais coller sur ma plaque de Cp qui est déjà stratifiée à l'époxy: mais comment me conseilleriez-vous de procéder ? Collage époxy ou sika ou autre ? Merci d'avance pour vos conseils.
Quel collage pour des lattes de teck
L'essentiel, c'est le principal.
- JeanDidier
Re: Quel collage pour des lattes de teck
collage avec du ms polymére c'est mieux qu'avec du sikatrucmuche, pour le collage des lattes préférer un mastic fluide à élasticité moyenne (shore A > 65) et pour les joints entre les lattes un mastic plus souple (shore A > 50/55)
exemple pour collage :
Base Polymère modifié silane
Densité ± 1520 kg/m3
Consistance Thixotrope
Solvants Mixture d'isoparaffine
Point d'inflammation > 63 °C
Dureté 65 (Shore A)
Résistance à la traction
(force de traction)
1,20 N/mm2 (suivant DIN 53504)
Allongement à la rupture
240% (suivant DIN 53504)
Module ± 1,20 N/mm2 (100% d'élasticité) (suivant DIN 53504)
Tenue à la température -40 °C jusqu’ à +100 °C
Tenue aux UV Bien
Tenue à l’eau Bien
Tenue aux solvants Raisonnable
Tenue aux acides Bien, aux acides faibles
Résistance de fluage Bien
Pourcentage d’extrait sec ± 90%
Rétrécissement ± 12%
Conditions d’application +5 °C jusqu’ à +40 °C
exemple pour joint :
Densité ± 1380 kg/m3
Consistance Pâteux Solvants Aucun
Dureté ± 55 (Shore A)
Résistance à la traction (force de
traction)
± 2,60 N/mm2 (suivant DIN53504)
Allongement à la rupture (%) ± 400% (suivant DIN53504)
Module ± 1,5 N/mm2 (100% d'élasticité) (suivant DIN53504)
Force de cisaillement 1,70 N/mm2 (suivant DIN 53283)
Reprise élastique ± 80%
Tenue aux UV Bien - Une légère décoloration est possible.
Tenue à l’eau Bien Tenue aux solvants Moyen
Tenue aux acides Moyen Résistance de fluage Bien
Pourcentage d’extrait sec 100% Rétrécissement ± 4,7%
Conditions d’application Min. +5 °C
Type de surface Métal, plastique, verre, bois, aluminium, trespa, béton, etc.
je dois dire qu'en général ces sont des produits coûteux et réservés aux professionnels
Dureté 65 (Shore A)
(force de traction)
Tenue aux UV Bien
Tenue à l’eau Bien
traction)
Collage epoxy chargée de woodfill250 de chez sicomin et joint en epoxy+microballons+graphite
Chronopost à la bourre, Kronenbourg à la Poste...
