Peinture ferrures
Jean-Christophe
Peinture ferrures
Message non lu par Jean-Christophe »
J'ai démonté quasiment tout l'accastillage de mon Loctudy en cours de restauration. Y a-t-il une peinture particulière à utiliser pour les grosses pièces comme la tête d'étrave ou les supports de hauban, ou est-ce qu'une bonne peinture antirouille extérieur suffit ?
Merci d'avance.
Restauration d'un Loctudy
http://blog.image-et-net.com
Re: Peinture ferrures
Salut,
le mieux est de les faire re-galvaniser à chaud et tu es re-tranquile pour 20 ans :D
Jean-Christophe
J'ai pas regardé en détail après le démontage et je n'ai pas les pièces sous la main mais j'ai l'impression qu'elles sont en bon état, je n'ai pas vu de rouille sous la peinture donc sachant que ces pièces ont déjà tenu 50 ans, la galva s'impose quand même ? J'suis pas sur de garder ce bateau 20 ans non plus !
Merci pour ta réponse
La galvanisation de petites pièces n'est pas très onéreuse et évite la séance de barbouille annuelle, et surtout évite les risques de coulure de rouille sur ton bordé, tout beau et tout juste rénové.
En effet, ce n'est jamais le côté peint qui rouille, ce serait trop facile, c'est la partie en contact avec le bois, inaccessible,
et toujours dans une demi-humidité, la traîtresse :mrgreen:
par exemple
http://www.prestia.fr/galvanisation.htm
Jean-Christophe
OK, merki pour l'info
a+
le Baron
Message non lu par le Baron »
la galva à chaud est une très bonne solution, effectivement, mais il faut voir la mise en oeuvre. Il y a des galvas qui se font dans un bain, infiniment meilleures que celles qui se font au pistolet, où la couche est souvent trop fine...
Un coup de barbouille style "hamm*rite" sur les pièces traitées apporte une solution souvent définitive.
Laurent
Je parlais de galva à chaud, dans un bain, évidemment.
La seule solution qui tienne plus de 10 ans en milieu marin. :wink:
.. et les filetages des boulons par exemple ... ils en pensent quoi dans ce cas... :roll: :smt007 :smt086 ... si ils faut les re-tarauder... adieu veaux vaches cochons galva...
J'ai jamais essayé.. mais d'autres ici ont du faire l'experience.... et ont donc le fameux "retour" d'ycelui...!!!
D'avance Merci
PS -- D'aprés le peu que j'en sache... la partie délicate est la preparation des pieces (non neuves) avec grattage .. bain nettoyant a l'acide etc... sinon c'est une trés bonne solution pour des pieces neuves
JIBI a écrit :.. et les filetages des boulons par exemple ... ils en pensent quoi dans ce cas... ... si ils faut les re-tarauder... adieu veaux vaches cochons galva...
Meuuuuuh non !
la galvanisation à chaud est une réaction chimique.
On ne dépose qu'une couche de quelques 10èmes de mm
Et de toute façon, le galva est plus dur que l'acier du support. :wink:
