Seacork
JeanDidier
Seacork
aujourd'hui dans l'émission de Philippe Bertrand, présentation de Dominique Radier qui distribue ce produit à base liége et de liant (composite?), une alternative antidérapante et inusable parait-il au teck pour les ponts de voilier
quelqu'un a t'il déjà utilisé ce produit?
Il y a un site sur le sujet
http://www.seacork.com/page/frpage/frindex.htm
JeanDidier
ce produit m'interessse, j'ai envoyé les références au labo de l'usine pour faire des tests, je dois aussi obtenir un échantillon, et de visu, ça ressemble fort aux liéges agglomérés utilisés dans l'isolation acoustique des bâtiments....
Frédéric B
Message non lu par Frédéric B »
A tout hasard, si cela peut vous aider:
http://www.flexiteek.be/fr/
Je suis tombé sur une pub dans YachtFocus juste après avoir parcouru votre sujet.
Il semble que ce soit du Vinyle imitation teck... :oops: J'ai rien dit!
JeanDidier
Frédéric B a écrit :Bonjour,
merci mais..........
The page cannot be found
The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
Please try the following:
Make sure that the Web site address displayed in the address bar of your browser is spelled and formatted correctly.
If you reached this page by clicking a link, contact the Web site administrator to alert them that the link is incorrectly formatted.
Click the Back button to try another link.
HTTP Error 404 - File or directory not found.
Internet Information Services (IIS)
Pour un gars qui utilise des mastics tout droit sortis des bureaux d'étude de la NASA, tu me déçois...
http://www.flexiteek.be/fr/home.aspx
Tant qu'à faire autant s'adresser au fabriquant :
http://www.lieges-hpk.com/index_fr.html
Le liège expansé/aggloméré est un excellent matériau très résistant à l'usure et souple .
Il peut noircir et est assez difficile à nettoyer .
Sur certains ponts de bateaux en alu, il y a des revêtements à base de liège qui ont plus de trente ans .
On en a même mis dans des wagons du métro parisien .
Le sea cork est vendu quasiment au prix du teck .
Mais ... c'en est pas !
JeanDidier
merci:)
donc en résumé liége agglo isolant en 8 mm, et travailler au kutter.... comme sur la demo
alternativea
8) Il y a toujours un deuxième terme dans l'alternative
Finalement, j'essaye. "Faux essayer" dit Bulvaï et tous plongent sans savoir s'ils pourront traverser. (extrait du "le 13 ème guerrier", un des rares films où les vikings ne passent pas pour des grosses brutes bien débiles).
JeanDidier
oui, en effet mais quand on habite à 300km de la côte la plus proche et de 800 de celle où on veut naviguer, il faut faire léger et facile d'entretien.....déjà qu'ici dans les ardennes belges quand tu parles de bateau, on te regarde bizarre
(MMeuhhhhh!!! pourquoi faire un bateau???)
