reparation cp
SPARTA
reparation cp
Message non lu par SPARTA »
bonjour a tous je suis nouveau sur le site je prepare la refection de mon bateau donc vous avez pas fini de me lire
j ai un voilier cp type hobereau construit par craff a benodet 8.3M pour info
j ai quelque questions a poser aux "spécialistes" l ancien proprio avait camouflé une petite partie dans les haut sur le borde supérieur abimé résultat sous la peinture le cp a commence a se delaminer le truc est pas trop méchant en comptant large un morceau de 30 à 40 cm2 à changer la ma question est : es-que le scarf ou une réparation avec une plaque juste et une plus grande a l intérieur "non esthétique" est préférable pour cette réparation
je compte gratter , poncer tous les hauts et enduire d epoxy toile puis re epoxy et système peinture les œuvres vive sont déjà traité à l epoxy pour ma repa l aspect esthétique intérieur m importe peu ca tombe dans une grande penderie donc pas grave je souhaite juste savoir pour vous ce qui serai le mieux d un point de vu solidité, mise en œuvre etc....
MERCI D AVANCE DES PHOTOS VONT SUIVRE
bonjour et bienvenu sur le site.
Pour les conseils et tuyaux, pas de problème, tu en auras.
On attend tes photos avec impatience.
Si j'ai bien compris, ta réparation est à faire sur une surface de 8 cm * 5 cm environ (tes 40 cm2). Si c'est bien ça, pas de prise de tête. Tu découpes proprement, tu mets un morceau de CP de la bonne dimension du trou que tu viens de faire. Tu découpes un autre morceau de CP pour l'intérieur et tu colles tout à l'epoxy.
Si le morceau est plus grand (30 cm * 40 cm), et si en plus le bordé n'est pas rectiligne, ce serait mieux de faire un scarff sur les 4 cotés de la pièce et tu mets aussi un renfort à l'intérieur.
Redonnes nous les vraies dimensions lorsque tu mettras des photos.
Et félicitation pour ton chantier de rénovation.
