strip planking
strip planking
Bonjour, je souhaite me lancer cet hiver dans la construction d'un petit dériveur de 4.3m en bois, plus précisement en strip planking. Je voulais savoir comment se procurer ce matériau, il y a t-il des vendeurs, ou bien faut il acheter du bois brut et se tailler ses lames soi meme? d'avance merci, Benito
Lorsque je me suis lançé dans mon projet:
http://bruno.jeanson.free.fr/
je me suis posé les mêmes questions.Saches que des lattes toutes préparées coutent cher. Si tu disposes de machines à bois (Combi/Dégau/toupie) il est préférable d'acheter de l'avivé Red Cedar et de débiter les lattes.Le Red Cedar a le mérite d'être léger (d=0,4) , et de bien se marier avec l'époxy .Par contre , il reste fragile et il est fortement recommandé de stratifier la coque (externe et interne).
Si tu ne possèdes pas de combi , peut être connais tu quelqu'un qui peut te dépanner ?
Pour la founiture du bois , je me suis adressé à Boismarine près de St Malo.
merci pour votre réponse ainsi que vos belles photos. Pour mon projet, le canot étant relativement petit, je pense que le surcout de lattes toutes faites ne sera pas très important, je serai sûr d'avoir de belles lattes et donc je gagnerai en précision, et j'éviterai une source de problème. Je recherche donc un fabricant mais pour l'instant impossible d'en trouver un sur le net, avez vous des adresses?
salut benito,
je pense que si tu précisais d'une manière ou une autre ta localisation, cela permettrait sans doute de t'apporter des réponses. Parce que je me dis que te donner une @ dans le nord alors que tu habites au sud n'est pas une bonne idée économique.
Je dirais que si tu sais exactement ce que tu veux, achetes une planche chez un grossiste en bois (facile, sûrement pas loin du coin de ta rue), amènes là chez un menuisier/ébéniste... et tu lui demandes de te faire les lattes.
voili voila.
voili voila.
- athanase
moi je fais scier du douglas pour 46€ le m3, même tarif si c'est des planches une poutre des chevrons ou des liteaux...., j'apporte bien sure le bois.
L'idée d'aller voir un menuisier est excellente
Et pour trouver ton bois le moins cher, c'est d'aller directement dans une scierie, une petite pas la grosse scierie industriel.....
Exemple de prix pour de l'épicéa la scierie l'achète sur pied a environ 20€ le m3 tu ajoutes 15€ pour la coupe et le débardage soit 35€ le m3 (prix approximatif suivant qualité du bois) soit un total en arrondissant a 100€ le m3 scié
Fait maintenant le calcul au m3 en allant par exemple chez BricoTruc et tu verras la différence.....c'est énorme !!!!
Si je devais faire ma coque de dériveur avec ce système de lattage je là ferais tout en douglas, un classe 3 naturel.
a+
a+
le douglas est un excellent choix quand il vient d'Orégon .
Je viens d'en user plusieurs m3 pour faire de la charpente .
C'est du bois qu'on acheté sur pied à plus de 500m d'altitude .
Très bien pour de la charpente ou de la grosse menuiserie mais je ne l'utiliserai pas pour un bateau .
En payant les gens normalement, il m'est revenu à env. 1000€ TTC le m3 raboté quatre faces .
Faut pas induire les gens en erreur !
Entre cubage évalué par les forestiers et le bois vraiment utilisable, il y a un rapport de 1/2 .
Il faut payer :
- le bucheron
- le débardeur
- le transporteur
- le scieur
Et après attendre deux ou trois ans que le bois sèche .
Il faut payer :
- le bucheron
- le débardeur
- le transporteur
- le scieur
- athanase
Attention je n'induis pas les "gens" en erreur......se sont les prix de ma région (montagne du tarn +- 900/1000m) où il y a énormément de douglas, d'ailleurs j'ai fais ma maison avec 140m3 de ce bois.
Les prix sont réels je vous l'assure
mes prix s'entendent bois non raboté bien évidemment et le cubage est réalisé juste avant le sciage, avec mon scieur je n'ai eu que très peu de perte rien a voir avec un rapport de 1/2 !!! (il faut dire qu'il est très bon...) les forestiers cube le bois en forêt directement avec leurs machines, les erreurs restent très faible.
pour le séchage cela dépend de quoi l'on parle, le bois sèche à l'air a une profondeur proche du cm/an, donc par exemple mes plots de 27mm mettront 1 an 1/2 pour sécher. Ma maison qui est en rondin de diamètre moyen 26cm "se tasse" encore après bientôt 5 ans de coupe....
Par-contre ma question pourquoi le douglas n'irait pas pour une coque ??
se sont des raisons techniques( n'aime pas l'epoxy ? fibre irrégulière ?...) ou bien mécanique ?
j'attends vos éclaircissements
a+
a+
100 € le m3 scié !? Certainement pas !
Dans la scierie dans laquelle je me fournis, le douglas qualité ébénisterie, sans noeud, donc utilisable en construction naval est à 600 € ht le m3, le mélèze (très bien pour border), à 750 € ht, le chêne (très bien pour les éléments de charpente) à 850 € ht et l'acacia (très bien pour les appendices), à 650 € ht. A noter qu'ils proposent débitage, rabotage, et toute mise en forme (tenonage, mortaisage...) à un tarif de l'heure modique. A un tel prix qu'il est inutile d'investir dans un combiné, même d'occasion !
http://scierie-genoulaz.new.fr/
Désolé, on ne construit pas de bateaux avec des grumes entières...Le Douglas qualité charpente ne peut en aucun cas être utilisé, à cause de la présence de nœuds, qui créent une rupture dans la continuité des fibres. Seuls des planches de première qualité peuvent être utilisées.
- athanase
pour finir la polémique, 100€ c'est le prix que je le paye une fois scié (acheté directement au coupeur/débardeur, en m'occupant du transport) non trié évidemment. il y a donc des nœuds !!! mais j'ai suffisamment de stock pour le trier moi même.
Effectivement, grâce au lien, cette scierie est grande et moderne rien a voir avec celle du village où je vais....une machine très ancienne mais vraiment réglée au poil, d'ailleurs à chaque fois que j'y vais j'ai l'impression de faire un retour en arrière de 40ans mais cet homme "respire le bois" il fait corps avec sa machine, je crois que c'est de plus en plus rare des hommes comme ça....
Alors si j'ai bien compris du douglas sans nœud est utilisable pour de la construction naval....bonne nouvelle
avec des grumes...pourquoi pas si on veux faire un radeau !!!
en conclusion je crois qu'il est inutile de polémiquer d'avantage sur le prix du bois, on dit souvent que pour du bois de qualité il n'est jamais assez cher.....
A bientôt
A bientôt
Attention : du Douglas bien trié peut convenir en construction navale, mais c'est un bois un peu lourd (dans mon coin, je l'ai pesé à 630 kg le m3). La plupart des plans en technique strip planking prévoient l'utilisation de red cedar, mélèze ou épicéa, qui tous pèsent dans les 400-450 kg du m3. En leur substituant un bois de densité 50% supérieure, une coque de 70 kg de lattes (par exemple) s'allourdit de 30 à 40 kg, ce qui commence à faire une différence sensible !athanase a écrit : Alors si j'ai bien compris du douglas sans nœud est utilisable pour de la construction naval....bonne nouvelle
Le Douglas étant beaucoup plus résistant au plan mécanique que les bois blancs sus-mentionnés, on peut envisager des lattes légèrement plus minces. Mais alors le sandwich bois / verre risque d'être moins rigide. À méditer...
"Le prix s'oublie, la qualité reste..." (Michel AUDIARD, Les tontons flingueurs)athanase a écrit :...inutile de polémiquer d'avantage sur le prix du bois, on dit souvent que pour du bois de qualité il n'est jamais assez cher....
Pas tout à fait d'accord : Le Mélèze d'Europe (Larix europaea) que l'on trouve dans les Alpes et le Sud Est, pour l'essentiel, présente une densité plus proche des 550 / 600 kg / m3 et jusqu'à 650 kg / m3 (Larix decidua str.s).SVS a écrit :... mélèze ... pèse dans les 400-450 kg
Mais on trouve également le mélèze du Japon (Larix kaempferi), dans la Creuse, en Bourgogne, dans le Limousin, et même dans les Côtes d'Armor, dont la densité descend autour de 450 kg / m3, sans certitude concernant une réduction de sa durabilité.
