lamellé-collé
lamellé-collé
La technique du lamellé-collé est souvent utilisée dans la construction des bateaux. J'ai vu la technique exposée plusieurs fois pour la mise en oeuvre, mais comment obtenir ces fameuses lamelles de chêne ?
Je ne crois pas qu'elles soient vendues toutes prêtes, ça serait trop beau et ça me parait difficile de les débiter d'une grosse pièce d'une manière régulière à la scie sauteuse (et encore moins à l'egoïne!).
Y a-t-il un moyen simple, n'utilisant pas de machine-outil mais seulement des outils à main qui permette de les obtenir ?
Ma question va peut-être sembler naïve mais j'aimerais bien savoir comment on peut faire.
sans une scie circulaire ce sera difficile .
Il y a aussi la ressource d'utiliser du bois tranché mais qui est cher et difficile à trouver .
http://fr.marechaux-sa.com/placages-910-et--30-c.asp
Salut Tétrode,
Pour ma part, j'utilise ma scie circulaire. J'arrive à débiter une planche de 35mm en fines tranches assez régulières de 5 à 8mm selon le besoin. Plutôt que le guide de la scie, j'utilise un profilé alu pour couper droit.
Je laisse ensuite tremper les lamelles une nuit dans l'eau (un bout de gouttière en PVC vaut mieux que la baignoire : gare au tanin !) avant de les assembler à blanc et les laisser sécher ainsi trois jours au moins. Après, yapuka époxier...
J'ai souvent entendu ça, y-compris depuis des sources dignes de confiance (F. Vivier par ex.) L'antidote est de ne pas raboter trop finement les faces à assembler, ou de les rendre rugueuses au papier de verre n°40.Norkiouse a écrit : Par contre, je trouve que le chêne se colle mal à l'époxy. Est ce qu'il y a une préparation particulière à faire pour assurer un bon collage?
Pour ma part, j'ai fait des assemblages pour tableaux, tranche à tranche, avec et sans (fausses) languettes. Par curiosité, je me suis amusé à casser les chutes au marteau, en tapant sur les joints. Zéro problème : ça casse aléatoirement, dans le fil du bois ou sur le joint, de manière parfaitement neutre. (J'en ai d'ailleurs retiré la conclusion que les fausses languettes n'étaient pas nécessaires, et je ne les utilise plus guère...)
Avec l'epoxy, on la difficulté que la colle pénètre mal les bois durs. Si trop de pression est appliquée, la colle "glisse" vers l'extérieur et il n'en reste pas assez pour faire un bon joint.
Il est facile d'appliquer une trop grande pression dans un assemblage lamellé-collé : plein de serre-joints, des contraintes énormes au points de courbure, etc. C'est pourquoi je fais toujours des assemblages à blanc avec du bois ramolli au préalable, pour qu'il prenne 80% de la forme en séchant. Le collage est non seulement facilité, mais plus sain car on ne chasse plus la colle avec des serrages excessifs.
Modifié en dernier par SVS le 26 oct. 2009 19:00, modifié 1 fois.
Merci pour le tuyau de la scie circulaire pour couper les lamelles ainsi que le lien pour le bois en feuille.
Pour ce qui est du collage des bois durs, j'ai peut-être une piste; dans un article, l'auteur décrivait la préparation d'un lamellé-collé alternant mahogany (je crois que c'est de l'acajou, donc un bois dur) et du pin rouge.
Apparemment, ce n'était pas pour des raisons esthétiques car c'était peint ensuite. Le pin servait peut-être d'"éponge" pour aider au collage du bois dur.
on arrive à coller pratiquement tous les bois .
Faut juste prendre quelques précautions .
1° dégraisser avec un solvant efficace et assez volatil pour s'évaporer rapidement .(diluant de nettoyage, trichlo ou acétone)
Avec les bois gras (teck, iroko, ...) il faudra insister et recommencer plusieurs fois .
Ça sert aussi à éliminer la paraffine et les produits qu'on met sur les tables de machine pour améliorer la glisse .
2° dépolir les surfaces avec un abrasif de grain 80 ou moins pour améliorer l'accroche mécanique
3° pratiquer systématiquement le double encollage et attendre un peu avant de mettre les pièces en place . Si le bois boit la colle ou la résine, il faudra peut être en remettre un peu .
4° avec les colles type résorcine, l'assemblage doit être (presque) parfait . Les surfaces à coller doivent être en contact partout et il faut serrer efficacement .
5° avec les colles PU veiller à ce que la colle en moussant n'écarte pas ou ne soulève pas les pièces .
6° avec de l'époxy, on peut commencer par passer une couche de résine non chargée sur les bois poreux . Charger à la fibre de bois .
7° si on a le moindre doute sur l'humidité du bois on peut aussi passer les pièces à l'"étuve" (four électrique thermostat 1 ou tube PVC+sèche cheveux ou radiateur soufflant)
Dans la pratique, même en ne faisant rien de tout ça, ça colle quand même plus ou moins bien !
