Je parle des machines à coudre, pas de vos pétrolettes, bien sûr.
Oui, moi c'est bien moteur permanent et embrayage .
C'est pourtant bien l'avantage d'avoir un démarrage progressif quand on a un embrayage, non ? Puisque le couple est là ?
J'ai utilisé une grosse Durkopp à moteur permanent il y a longtemps et je ne me souviens pas d'avoir eu ce phénomène de démarrage sur les chapeaux de roues. Évidemment, il fallait planter l'aiguille à la main pour le premier point sinon la bécane était tellement puissante (on pouvait coudre du contreplaqué avec !) qu'elle tordait les aiguilles.
C'est exactement ça.
Quand je suis sur de grosses épaisseurs, genre 8-10 couches sur une têtière, je plante l'aiguille et ça démarre.
Ou alors, comme écrit plus haut, je pars du bas de la têtière à 2-3 tissus et je remonte vers le 8-10, avec l'élan ça fonctionne mieux
À ma dernière sortie, le taquet-coinceur de l'écoute a lâché : les petites billes du roulement sont parties en poussières. En le démontant, les boulons inox sont bloqués par la corrosion dans le taquet. Des idées pour le débloquer ? Ça me permettrait de récupérer des pièces voire de le restaurer avec le kit réparation d'Harken
A mon avis ce coinceur est trop faible pour la surface de voile.Il faut envisager de passer au modèle au dessus.
Et oui, quand on a un " croiseur" il faut raisonner " croiseur" , c'est la montée en gamme, fini d'être petit joueur
Oh, je ne crois pas ! C'est monté sur une tourelle Harken (merci Pilote !)
https://www.harken.fr/fr/boutique/toure ... matic-150/
C'est juste que le taquet n'était plus tout neuf. J'en ai un autre que je vais utiliser à la place
Tu peux essayer de faire tremper ton taquet dans le gas-oil pendant quelques jours. Après, il faudra taper quand-même mais ça aidera.
