Catboat (golfe du Morbihan)
2 minutes... à pied, à la rame, en voiture ?
On va pouvoir se prosterner collectivement devant cette merveille :shock:
Promis je mets mon bavoir avant d'entrer :smt050
catboat
Message non lu par catboat »
Captainjo a écrit :2 minutes... à pied, à la rame, en voiture ?
houlala ma maison est a 2 minutes, donc ce sera voiture ;-)
se prosterner ! non non non
pas de ça dans mon chantier ;-) en photo ça donne bien, de près c'est autre chose :smt033
catboat
to a écrit :Promis je mets mon bavoir avant d'entrer :smt050
aucune raison de baver, je ne suis qu'un petit amateur dans le monde de la construction naval
et si bave il y a, il y a assez de sciure sur le sol :wink:
a samedi
erwan
catboat
merci à tous pour votre visite samedi au chantier :tchin:
et désolé, impossible de venir vous voir sur la petite mer, smala à la maison :smt003
ce matin ponçage des excédent du ponts
cette après midi 300 tapons, le bonheur :twisted:
et demain les joints oui ça rime... :P
catboat
suite et bientot fin :smt033
moule de cintrage de l'hiloire
ponçage des ptits tapons...
collage du mat en cours, sera collé entièrement demain
mode james bond et all blacks :mrgreen:
tout noir et dire qu'il va falloir poncer tout ça :-(
et toujours de la strat sur la pelle et enduit sur la dérive
ça avance tranquille mais surement :tchin:
catboat
une petite dernière pour la route
la voile chez north
j'aime
Benito
Message non lu par Benito »
une petite question pour le pont, une chose qui n'est pas facile à réaliser, c'est de faire en sorte que toutes les lattes arrivent parfaitement à la même distance de la pièce centrale. J'ai l'impression que tu as fait un petit décaissé sur la latte, tu as placé toutes les lattes sans te soucier de l'écart entre les lattes et la pièce centrale puis tu as passé un coup de défonceuse? ca fait bien propre en tout cas!
athanase
Message non lu par athanase »
y'a pas à dire projet hors normes, matos hors normes...
Juste une question pourquoi avoir étalé tout ce produit (fort cher). J'avais lu dans un livre la méthode suivante:
Du scotch de chaque coté de la rainure puis bien charger le joint avec un léger débord, en fin d'opération enlever le scotch. Après séchage une arase avec un outil bien coupant et ensuite la joie du ponçage !
Ça va être très très beau :smt055
catboat
Benito a écrit :une petite question pour le pont, une chose qui n'est pas facile à réaliser, c'est de faire en sorte que toutes les lattes arrivent parfaitement à la même distance de la pièce centrale. J'ai l'impression que tu as fait un petit décaissé sur la latte, tu as placé toutes les lattes sans te soucier de l'écart entre les lattes et la pièce centrale puis tu as passé un coup de défonceuse? ca fait bien propre en tout cas!
oui c'est ça enfin presque, chaque lame à été coupée suivant l'angle repris à la fausse équerre histoire de ne pas avoir
trop d'espace entre la coupe et la poutre centrale.
ensuite une fois bien sec j'ai ajusté l'ensemble avec une petite scie vibrante bosch (copie de la fein) puis ciseaux à bois
je n'aurais surtout jamais pris le risque de passer un coup de défonceuse dans les bouts de lattes, beaucoup trop risqué.
l'idée étant une fois bien coupé de remplir ce vide de sika, environ 9mm sur chaque bord de la poutre, histoire d'encaisser
la dilate.
voili voilou :smt033
catboat
athanase a écrit :y'a pas à dire projet hors normes, matos hors normes...
matos hors norme oui mais 4h quand même, alors à la main et avec la bonne vieille pompe
ça aurait surement pris la journée, avec en prime des mains en vrac :wink:
oui la technique du scotch tient la route mais sur du pin d'orégon qui a tendance à relever avec le scotch
bah j'ai pas risqué le coup, et puis le sika il y a toujours un peu de perte de toute façon, scotch ou pas on est quand
même obligé de lisser le joint à la spatule, histoire de le forcer à descendre dans les fonds et à bien collé sur les coté
et puis ça aide aussi à virer le petites bulles, donc même avec du scotch, il faut quand même plus de sika pour le spatuler
j'ai enlever l’excédent ce matin avec un ciseau bois bien coupant et bien sur l'ensemble du pont ça doit
représenter une cartouche max.
bref le sika c'est barbouille :smt033
catboat
une petite passe d'enduit sur les œuvres mortes
hiloire is on the road
la pelle
nettoyage de printemps
grosse galère sur l'ajustage à l'arrière... mais bon c'est fait
demain collage final du mât puis ponçage pont, dérive, pelle etc.......
Vu d'ici, pas de trace de galère, mais un très beau résultat ! :smt023
PFFFF, il a même aligné le sens du bois des tapons :shock:
Je propose un jeu :
Une bouteille de je ne sais pas quoi, mais un truc qui saoule au premier qui trouve un merdage, un ratage, un aproximatifage sur ce canot :tchin:
traoumad
Message non lu par traoumad »
mode mauvaise langue ON :
"moi moi ! je sais !
il a pas fait de fougères ! hou la faute de goût sur un canot pareil ! :twisted: "
mode mauvaise langue OFF
c'est bon j'ai gagné ? donc pour moi c'est une bouteille de laphroaig dix ans d'age ! :smt030
