tiKnot ... Again and again !
bastiKnot
marlin a écrit : 15 avr. 2020 09:06 Tes photos me rappellent mon passage par cette étape il y a qq années. :)
Visuellement je trouvais que ce banc arrière était trop haut, qu'assis dessus je me sentais presque hors du canot et je constatais au passage que le barrot était trop faible pour mon poids. Alors je l'ai baissé, J'ai fait des essais et opté finalement pour une serre de bancs qui trouve naturellement sa place en renforçant la structure, pour qq rivets de plus.
Belle adaptation en effet ! Me concernant tout est collé déjà donc bon ... !
Tu as posé ton plancher directement sur les membrures ? Ou tu as mis des traverses ?
Il est très beau ton tiK ! :D
Padélis-Célakélos a écrit : 15 avr. 2020 11:04 Pour faire un Hors Sujet, et ce n'est pas mon habitude :roll:
Une chose m'étonne :
L'absence de rond de godille sur les tableaux des TitKnot ?
C'est une norme, on ne godille pas sur les TitK ?
Une nouvelle secte des " NongodilleursurTitK "
Un oubli?
Un moyen le locomotion tombé en désuétude ?
Fin du HS
N'ayant jamais navigué je pensais que l'on pouvait ce contenter d'une dame de nage ...
Padélis-Célakélos a écrit : 15 avr. 2020 12:15
pilotedebord a écrit : 15 avr. 2020 11:24 our moi c'était indispensable car je préfère godiller que nager.
OUF ! je croyais être le dernier des Mohicans sur ce forum :mrgreen:
Si je peux continuer mon HS, voila les solutions que j'ai adopté lors de la réalisation de mon annexe, en partant du principe que ce n'est pas un canot d’agrément mais bien un canot de servitude destiné à recevoir moultes beignes dans une année de navs'.
Si l'exemple peut servir à d'autres en vue des utilisations futures :wink:
Pas de support de dame de nage, c'est un truc qui tombe trop facilement au fond du port, ou qu'on ne retrouve jamais en cas de besoin.
J'en ai profité pour garnir le rond d'un inox, la godille étant le seul moyen de propulsion de ce canot et le bois du tableau s'use vite .
Et dans la foulée, cette annexe étant prévue pour être stockée à l'envers de temps en temps, deux martyrs en z'inosque sur le tableau arrière.
Dans la foulée encore, toujours en prévision d'un cabanage, j'ai allongé la bande molle à déborder sur le nez d'étrave.
Ainsi le canot repose, à l'envers, uniquement sur du métal noble :D
C'est pas bête du tout tout ça ! J'y réfléchis sérieusement parce que c'est pas moche non plus !!
Tu peux poser le plancher directement sur les membrures.
Pour relier les différents éléments du plancher j'ai fixé par dessous en transversal des morceaux de cp de 5, comme le plancher.
Il est en plusieurs morceaux mais pour le confort, vu qu'on est agenouillé pour naviguer, je le referai bien en un seul morceau.
Il faut aussi penser au système de fixation démontable du-dit plancher.
bastiKnot
pilotedebord a écrit : 16 avr. 2020 12:59 Tu peux poser le plancher directement sur les membrures.
Ok magnifique ! le puzzle ce complète dans ma tête :D
Je suis un peu au chômage partiel en attendant le frêne ... !
J'ai fini le banc arrière, le puit de dérive, débité les serres bauquières ...
bastiKnot
Petites avancées en attendant le frêne !
Banc arrière finis mais pas fixé !
Les lattes du bans de nage sont prête elles aussi, restera quand même les encoches pour les membrures.
Je me suis même amusé à mettre les membrures en sipo dans une rainure faite à la défonceuse ... je trouve ça plutôt joli et cela rajoute pas mal de rigidité à chaque planche !!
Je vais commencer l’étambrai tranquillement demain :D
Pas le bois pour faire le mat ni la vergue ...
que pensez vous du frêne pour les avirons ?
Santé ! :tchin:
C'est du beau recyclage :smt023
Le frêne convient très bien pour les avirons.
À la vitesse où tu vas, tu vas malheureusement vite arriver au bout.
Il doit te rester les varangues et les guirlandes. Tu ne pourras pas tout monter avant d'avoir posé les membrures.
bastiKnot a écrit : 18 avr. 2020 20:54 Je me suis même amusé à mettre les membrures en sipo dans une rainure faite à la défonceuse ... je trouve ça plutôt joli et cela rajoute pas mal de rigidité à chaque planche
c'est très sympas les planche elles, sont en niangon :?:
toutes les idées sont bonnes a prendre surtout quand c'est bien fait
bastiKnot
Marmotte a écrit : 19 avr. 2020 07:55 c'est très sympas les planche elles, sont en niangon :?:
Oui c'est du niangon en 12 mm d'épaisseur. je pensais leur mettre du tissus de verre mais après avoir rajouté ces pièces de sipo au centre je me suis ravisé... ! C'est vraiment tout bête à faire, une fraise droite de 12mm, un guide parallèle, une cale à poncer avec une chute de membrure et un maillé !!
pilotedebord a écrit : 19 avr. 2020 07:46 À la vitesse où tu vas, tu vas malheureusement vite arriver au bout.
Oui je commence à voir le bout et je suis un peu partagé entre le fais d'aller sur l'eau avec et le plaisir passé dans l'atelier ...
to a écrit : 18 avr. 2020 22:13 Le frêne convient très bien pour les avirons.
Chouette ! Mais pas trop pour le mat non ?
bastiKnot
Deux réflexions comme ça (on a le temps de se triturer les méninges, on est confiné...) :
- le frêne c'est très bien pour faire les avirons.
Seul inconvénient (pour un tout petit canot) c'est plus lourd que le pin.
- sur mon canot de 2.70 m, il y a des bancs latéraux (rajoutés) entre le pontage arrière et le banc central.
Ça permet de ne pas avoir les fesses constamment dans l'eau et si le vent forcit, on est mieux placé pour la contre-gite.
Mais pour savoir si c'est vraiment utile, il faut l'avis des possesseurs de TiKnot.
Peut-être ce canot est-il trop léger pour pouvoir s'asseoir sur le côté (le mien est en bois d'arbre... et de construction lourde).
bastiKnot
Le frêne est la ! Bon il a pas belle allure mais il est donné donc : « a bois donné on ne regarde pas les noeuds » !
Gwengolo a écrit : 19 avr. 2020 15:37
Je crois que de toute façon j’aurais beaucoup de pertes si j’utilise le frêne vu comme il est tortueux... je vais voir ! Plus lourd mais peu être plus costaud ?! :)
Qui dit frêne dit membrures !!!
Une seule casse ! Wedell c’était bien toi qui avait raison : sipo possible de faire des membrures avec du sipo !
Mais sur la première planches que j’ai découpée je n’ai plus tirer que deux grandes membrures sur les trois ... il me faudra attaquer une deuxième pour finir !
L’étuve fonctionne bien mais je ne conseille pas mon idée de tube pvc ... trop éphémère à mon goût :(
bastiKnot a écrit : 19 avr. 2020 20:08 . je vais voir ! Plus lourd mais peu être plus costaud ?
Il n'est pas sûr que le résineux soit moins solide. Par contre ça fléchit, mais il n'est pas sûr que ce soit un inconvénient.
Quand on voit certaines photos de gros bras qui "tirent sur le bois mort", la flexion des avirons est impressionnante...
Modifié en dernier par Gwengolo le 21 avr. 2020 14:16, modifié 1 fois.
bastiKnot a écrit : 19 avr. 2020 09:23 Oui je commence à voir le bout et je suis un peu partagé entre le fais d'aller sur l'eau avec et le plaisir passé dans l'atelier ...
Tu vas voir, construire de ses mains, c'est super.
Mais aller sur l'eau, c'est vraiment encore plus super.
Et avec un peu de chance, tu auras de la casse.....et tu pourras revenir à l'atelier. :smt033
Ou plus probablement, tu auras des améliorations à apporter à ton bastiKnot.
En tous cas, félicitations pour le travail accompli.
:tchin: :tchin: :tchin:
bastiKnot a écrit : 19 avr. 2020 20:08 Une seule casse ! Wedell c’était bien toi qui avait raison : sipo possible de faire des membrures avec du sipo
question tes membrures sont-elles vraiment en Sipo? elle me paraissent bien clair pour du Sipo
par exemple ma fausse quille et mon tableau sont en Sipo eux .
bastiKnot
Marmotte a écrit : 21 avr. 2020 21:18
Non non elles ne sont pas en sipo, c’était impossible à ployer ! Elles sont en frêne :)
La deuxième session d’etuvage a été un véritable échec car le bois était de trop mauvaise qualité ... tout a cassé ! Mais je me laisse pas faire je reattaquerai un plateau quand je serai revenu à l’atelier car la je suis montédans le nord voir ma chère et tendre ...
Un mois de pause :)
J’ai aussi commencé vite fais les rivets !
Est ce que vous prepercez avec un petit forêt ?
Pitalugue a écrit : 21 avr. 2020 12:42 [quote=bastiKnot post_id=54047 time=<a href="tel:1587281015">1587281015</a> user_id=6891]
[/quote]
Merci ! Oui c’est juste que j’appréhende un peu sachant que je n’ai jamais fais de voile ... mais je vais apprendre !!
