Belle adaptation en effet ! Me concernant tout est collé déjà donc bon ... !marlin a écrit : 15 avr. 2020 09:06 Tes photos me rappellent mon passage par cette étape il y a qq années.![]()
Visuellement je trouvais que ce banc arrière était trop haut, qu'assis dessus je me sentais presque hors du canot et je constatais au passage que le barrot était trop faible pour mon poids. Alors je l'ai baissé, J'ai fait des essais et opté finalement pour une serre de bancs qui trouve naturellement sa place en renforçant la structure, pour qq rivets de plus.
Tu as posé ton plancher directement sur les membrures ? Ou tu as mis des traverses ?
Il est très beau ton tiK !
N'ayant jamais navigué je pensais que l'on pouvait ce contenter d'une dame de nage ...Padélis-Célakélos a écrit : 15 avr. 2020 11:04 Pour faire un Hors Sujet, et ce n'est pas mon habitude![]()
Une chose m'étonne :
L'absence de rond de godille sur les tableaux des TitKnot ?
C'est une norme, on ne godille pas sur les TitK ?
Une nouvelle secte des " NongodilleursurTitK "
Un oubli?
Un moyen le locomotion tombé en désuétude ?
Fin du HS
C'est pas bête du tout tout ça ! J'y réfléchis sérieusement parce que c'est pas moche non plus !!Padélis-Célakélos a écrit : 15 avr. 2020 12:15OUF ! je croyais être le dernier des Mohicans sur ce forumpilotedebord a écrit : 15 avr. 2020 11:24 our moi c'était indispensable car je préfère godiller que nager.![]()
Si je peux continuer mon HS, voila les solutions que j'ai adopté lors de la réalisation de mon annexe, en partant du principe que ce n'est pas un canot d’agrément mais bien un canot de servitude destiné à recevoir moultes beignes dans une année de navs'.
Si l'exemple peut servir à d'autres en vue des utilisations futuresPas de support de dame de nage, c'est un truc qui tombe trop facilement au fond du port, ou qu'on ne retrouve jamais en cas de besoin.
J'en ai profité pour garnir le rond d'un inox, la godille étant le seul moyen de propulsion de ce canot et le bois du tableau s'use vite .
Et dans la foulée, cette annexe étant prévue pour être stockée à l'envers de temps en temps, deux martyrs en z'inosque sur le tableau arrière. Dans la foulée encore, toujours en prévision d'un cabanage, j'ai allongé la bande molle à déborder sur le nez d'étrave.
Ainsi le canot repose, à l'envers, uniquement sur du métal noble![]()
