Mise en Chantier de Vivacia
lucas55
Message non lu par lucas55 »
Salut a tous
Je commence la construction de mon étuve héhé :D
Mais j'ai quant même quelques questions a vous poser
Le volume est prévus pour être le plus petit possible, pour ne pas gâcher la vapeur et les calories.
Mon étuve sera une boite en douglas de 25X10X500cm, car mes pièce a étuver font 495cm et la plus large fera 23cm (la préceinte)
voila mes questions :
- j'ai prévu de faire une boite interieur étanche en zinc. Mais pas si étanche que ca car il n'y aura pas de porte (juste un rabat en bois) et je prévois une petite sortie pour la condensation (genre un tube de 20mm).
- je vais mettre en place des petites cales a intervalle régulier pour ne pas que les pièces reposent sur le fond et que la vapeur pénètre bien par toutes les faces, oui mais combien l'intervalle (je pense a 33 cm).
- Selon vous ou doit se trouver l'entré de vapeur ?
- J'ai fait acquisition a bas prix (10e) d'un nettoyeur vapeur avec 3 litre de capacité vous en pensez quoi ? faut il que je fabrique une installation quant même ?
- Pensez vous qu'il soit nécessaire d'isoler l'étuve ? les planches font 30mm d'épais
merci a vous
Tu n'as pas besoin d'étuver la préceinte sur toute sa longueur, d'ordinaire les deux premiers mètres de l'avant suffisent largement.
La boite en zinc n'est pas utile, les étuves, c'est du consommable même si ça peut faire longtemps (la mienne a près de dix ans).
Tu peux toujours isoler, ça fera des calories en moins de perdues mais j'ai bien peur que ton truc à vapeur de 3l ne soit trop faiblard. Il faut une bonne puissance de chauffe pour que ça bout à gros bouillons.
L'arrivée de la vapeur, par dessous et au milieu.
Si tu optes pour l'étuvage en poche pour la préceinte, tu peux réduire ta boite aux dimensions de tes membrures.Ça te simplifiera la vie.
Je ne vois pas l'intérêt d'une étuve pour construire un bateau de 4,50m en petites lattes sur cloisons en CTP.
La préceinte, à moins de la faire en chêne de 4cm d'épaisseur, viendra toute seule avec des serre-joints et des sangles à cliquet.
Pour faire vieille marine, on peut remplacer les sangles par un bout de cordage et un tourniquet :D
Si il faut étuver des membrures ployées - qui ne sont là que pour la déco - un morceau de polyane, du ruban adhésif et ta centrale vapeur feront l'affaire.
Il ne faut pas oublier que le but est de construire un bateau pas un chantier naval.
lucas55
Je n'ai pas de membrure ployer.
Peut tu m'assurer Alien, que je pourrais cintrer des latte de 15mm sans les casser et sans forcer comme une brute ?
Si c'est le cas j'en suis ravis car ça m’évitera beaucoup de travail.
lucas55 a écrit : 04 déc. 2018 22:50 Peut tu m'assurer Alien, que je pourrais cintrer des latte de 15mm sans les casser et sans forcer comme une brute ?
Sans aucune difficulté sauf si il y a des nœuds ou du contrefil.
Pour la préceinte, si tu as la moindre inquiétude, une serpillère chaude suffira.
:D
alien a écrit : 05 déc. 2018 22:02
:D
Absolument! Avec ça, tu peux forcer à mort, pas de risque de te faire une déchirure musculaire. Tu te la mets sur les épaules et hop! :smt003
lucas55
Ok super les copains vous venez de me faire économiser beaucoup de temps :D
Pierre Desvaux
Super, la vidéo du chantier. Tout cela avec des outils à main, bravo!
Le largeot et le gilet, ça, c'est la classe! C'est un Laboureur ? J'en ai un, mais je n'oserais jamais travailler avec... ;)
lucas55
Pierre Desvaux a écrit : 22 déc. 2018 12:51 Super, la vidéo du chantier. Tout cela avec des outils à main, bravo!
Merci :D
Oui ce sont des laboureurs je travail tout les jours avec ça et je ne changerai pour rien au monde, c'est vraiment des vêtements super et a la longévité exceptionnel comparé aux autre vêtements de travail que j'ai pu essayer
Pierre Desvaux
Amusant! Pour moi, ce sont mes vêtements du dimanche! ;)
J'habite à 30 km de l'usine du Laboureur, à Digoin 71. Ils font de la vente directe d'usine, bien moins cher. La visite vaut le détour, c'est total look vintage, années 50- 60, avec ouvrières en blouses bleues, grand bancs en bois, etc...
lucas55
Salut les lions
Le chantier avance toujours j'ai fini de poser les serres bauquières, l'étambot et les préceinte je vais enfin commencer les lattes trop cool !!!
https://youtu.be/0ooKcG8xE0I
Merci pour la vidéo.
Marrant la "guimbarde".
Je connaissais l'instrument de musique, pas l'instrument pour travailler le bois.
Ça n'a rien à voir avec le travail du bois... mais j'aime bien le choix de tes musiques... :wink:
bastiKnot
Super ! beau boulot Lucas !
Je garde un oeil de très près :) !!
A très vite
Travail méthodique, soigné, expliqué pour ceux qui n'ose pas se lancer mais qui y pensent
vraiment beau boulot! chapeau et bonne continuation.Tu es l'exemple à suivre.
:D
lucas55
Marmotte a écrit : 20 janv. 2019 21:44 Travail méthodique, soigné, expliqué pour ceux qui n'ose pas se lancer mais qui y pensent
:D
Merci beaucoup :D
Tiens j'ai une question pour vous avec les températures actuel je suis un peu obliger d’arrêter les collages :(
je bricole donc des poulie et j'ai des questions quant au traitements de celles ci. Je compte les traiter dans un bain d'huile de lin chaude
- j'ai bon ?
- combien de temps et a quel température ?
- faut-il ajouter un auditif ? (comme l'essence de térébenthine quant on fait a froid )
