Je commence la construction de mon étuve héhé
Mais j'ai quant même quelques questions a vous poser
Le volume est prévus pour être le plus petit possible, pour ne pas gâcher la vapeur et les calories.
Mon étuve sera une boite en douglas de 25X10X500cm, car mes pièce a étuver font 495cm et la plus large fera 23cm (la préceinte)
voila mes questions :
- j'ai prévu de faire une boite interieur étanche en zinc. Mais pas si étanche que ca car il n'y aura pas de porte (juste un rabat en bois) et je prévois une petite sortie pour la condensation (genre un tube de 20mm).
- je vais mettre en place des petites cales a intervalle régulier pour ne pas que les pièces reposent sur le fond et que la vapeur pénètre bien par toutes les faces, oui mais combien l'intervalle (je pense a 33 cm).
- Selon vous ou doit se trouver l'entré de vapeur ?
- J'ai fait acquisition a bas prix (10e) d'un nettoyeur vapeur avec 3 litre de capacité vous en pensez quoi ? faut il que je fabrique une installation quant même ?
- Pensez vous qu'il soit nécessaire d'isoler l'étuve ? les planches font 30mm d'épais
merci a vous
