Une bonne journée
Re: Une bonne journée
Je crois aussi qu'il est important de faire une saison entière avec un bateau dans son état de neuvage, histoire de s’acclimater à lui et de bien lui montrer qui c'est le patron :wink:
C'est le temps nécessaire pour faire une liste raisonnable et raisonnée des améliorations futures ( sauf pour la barre, là c'était flagrant! )
Souvent au début on croit que ça ne va pas parce qu'on ne sait pas, tout apprentissage a du bon .
Le tout est dit en toute amitié sincère, évidemment 8)
donca a écrit : Quand à relever tes mats pour mettre des flèches, l'idée est séduisante mais, ca va peut être faire un peu beaucoup à gérer pour un seul homme lorsque le vent monte d'un coup comme en milieu d'après midi ?
Gwengolo a écrit :Pour l'augmentation de la surface de voile par petit temps, je suis d'accord avec Donca : ça risque de compliquer le gréement au détriment de la sécurité (des drisses et des poulies supplémentaires, des voiles à stocker dans le bateau si pas utilisées).
Même sur les gros bateaux, les voiles de flèche c'est du travail.
On les envoie par tout petit temps et avec un équipage (sauf exception).
Je n'ai pas dit qu'il était raisonnable de le faire, j'ai juste dit que c'était tentant. On peut toujours rêver, et y réfléchir un peu. Cela dit, ne me mettez pas au défi :twisted:
jeromecha a écrit : Tu verras on s'y habitue !!
Dommage :mrgreen:
Gwengolo a écrit :Une question technique : avec quoi as-tu fait la jonction barre-stick ?
Avec un émerillon du commerce ?
J'ai honte de répondre...
Un demi collier de fixation pour tuyau de plomberie en cuivre sert de cage à une bague en plastique vaguement taillée en demi-sphère, ce qui donne un semblant de rotule. Une vis fixée dans un noeud du stick en bambou sert d'axe. Un collier lyre en PVC gris de marque Nicol, refermé au décapeur thermique vissé sur le dessus de la barre permet de ranger le stick quand il n'est pas utilisé. Plutôt efficace, même si c'est moyennement élégant. J'avais peu de temps pour sortir quelque chose d'opérationnel, alors c'est esthétiquement discutable mais ça marche bien :mrgreen:
Padélis-Célakélos a écrit :Je crois aussi qu'il est important de faire une saison entière avec un bateau dans son état de neuvage, histoire de s’acclimater à lui et de bien lui montrer qui c'est le patron :wink:
Tu as raison en principe, mais je pars de loin. J'ai fait plusieurs maladresses en organisant les manoeuvres et en positionnant mon accastillage, ça fout le bazar . La barre était le point le plus criant, mais j'ai modifié d'autres trucs depuis la dernière fois, qui ont aussi bien amélioré les choses. Le truc qui me pose le plus gros problème actuellement, c'est le cheminement des écoutes de la voile de misaine. Un peu trop de ficelles dans ce bateau.
Oui c'est vrai que simplifier a toujours du bon 8)
Il n'y a rien de plus vrai et c'est fou ce que j'ai amélioré et simplifié cet été sur dremmwel. :smt023
Fredo, tu devrais mettre une photo intérieure pour voir ton montage. Ca aidera à voir ce qui peut être revu. Ceux qui ont plus d'expérience verront de suite ce qui peut être fait autrement.
fregate33 a écrit :le plus gros problème actuellement, c'est le cheminement des écoutes de la voile de misaine.
Comme dit Donca "Avec une photo on verrait mieux."
Mais je peux déjà te dire comment je faisais sur mon misainier gréé en "presque chaloupe" : une simple écoute de chaque côté du mât, comme des écoutes de foc.
Un pontet sur le plat-bord de chaque côté pour chaque brin, et un taquet central proche du taquet d'écoute de grand-voile.
En cas d'urgence, on tire sur les deux écoutes et les deux voiles sont libres.
Avec la surface de voile d'un Optimist, je pense que l'on peut fonctionner en écoutes simples.
Mais si à l'usage il faut trop forcer pour border, on peut mettre les écoutes en doubles.
A voir à l'usage. Car ça augmente le nombre de ficelles à bord...
Un grand architecte a dit :
Less is more
Chez les shadock on disait "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué".
Entre les deux mon cœur balance :lol:
A chacun de faire ses expériences.
Après s'être trouvé avec une écoute entortillée autour de la cheville ou du cou on ne voit plus les choses de la même façon :smt005
Faut se méfier des images et des rêves d'adolescents. En tant que spécialiste, je peut affirmer que le naufrage est toujours possible :smt021 .
Pour Donca :
A 30 ans je remontais mes 80cm de franc bord comme un pompier sur la planche.
Après j'ai essayé l'échelle de corde.
Impossible si elle ne s'appuie pas sur une surface verticale. Les pieds partent sous le bateau et on revient à situation de rétablissement par la force des bras.
La seule solution efficace est une échelle rigide qui peut être repliée sur le pont avec un bout qui pend.
Faut juste ne pas la prendre sur la tête quand on tire sur le bout. :smt005
Mais la meilleure solution est de ne pas tomber à l'eau.
Désolé pour la photo des écoutes, mais à cette heure-ci...
J'ai fait revenir et noué les écoutes devant le grand mât car sans cela il fallait donner à l'équipier l'écoute à chaque virement. Mais le problème vient peut être de la répartition des tâches et le positionnement de l'équipier. En solo le problème ne se poserait plus.
Je crois que sur ce point Padelis à raison : ne pas tout chambouler toutes les cinq minutes, et prendre le temps de voir comment utiliser au mieux l'installation existante.
alien a écrit :...
Impossible si elle ne s'appuie pas sur une surface verticale. Les pieds partent sous le bateau et on revient à situation de rétablissement par la force des bras...
C'est aussi la conclusion de Donca suite à son exercice en situation réelle. Dans mon cas c'est pire, le bateau chavirerait probablement si je tentais de remonter en étant seul. Il me faudra trouver le moyen de remonter par l'arrière.
Peut être oublie-t-on un peu trop vite que cette journée fut bonne également pour Joseph, qui mit à l'eau son kayak tout neuf pour la première fois :D
Exact, nous étions trois.
C'est bien de recentrer ce sujet sur ce qui fait de belles journées. N'hésitez pas avec vos sorties, vécues de l'intérieur.
Le week-end dernier donc, Joseph, un ami, mettais à l'eau son kayak réalisé de ses mains ces derniers mois. Il nous a suivi un moment au milieu du lac puis s'en est retourné, ne pouvant nous suivre à la voile.
Celui ci possède aussi un canot type Aber sur plan Vivier qu'il a construit il y a une douzaine d'années.
Malheureusement sa santé défaillante ne lui a pas permis d'en profiter au moins une fois cette année.
Dumoins le pensait il.
Eh bien, peut être pas.... je suis en congés et ce matin, je vais l'aider à le préparer pour le sortir cet après-midi s'il est navigable en l'etat. Des travaux sont nécessaires mais on devrait je l'espère passer une ..bonne journée.
Je vous en dis plus ce soir.
Re,
Eh bien, je suis vanné. Ce matin, donc il a fallut réveiller l ' Aber de sa torpeur. Plus d' un an sans naviguer. Gros nettoyage et quelques petites réparations de fortune.
Cet après midi, direction Sanguinet pour le remettre à l' eau. Le capitaine Joseph est aux anges de sortir son bateau.
Il l' a construit seul, sans outillage, sans expérience mais avec passion.
Comme d' habitude, pas de vent dans le port bien abrité. On sort à l' aviron. Je suis surpris par sa légèreté. Je ne peine pas du tout.
Par contre au milieu du lac, un bon 3/4b établi et pas trop de clapot. On s' est régalé tout l' après midi.
Joseph n' est plus malade quelques heures, il NAVIGUE !!
J' ai pris la barre sur la fin. L' aber est proche de mon canot dans les formes mais bien diffèrent à barrer. C' est toujours intéressant de comparer.
Il est plus léger avec sa coque en cp à clins non ponté. Il part bien plus tôt de le mien, c' est net. Sa voile de facture pro en polyester est bien plus efficiente aussi. Mon sac en coton n' a pas cette raideur et rendement versus le même vent.
Son touché de barre est aussi bien diffèrent, il est très réactif. Il faut constamment corriger son cap. C' est même un peu pénible. Il est plus volage aussi sous rafale, moins sur des rails que le mien plus lourd qui ne tape pas au clapot.
Bref, c' était une belle journée pour l' ami Joseph et pour moi même.
Demain ce sera chimio pour Joseph... :? :? mais aujourd' hui il avait des étoiles dans les yeux.. Son Nimbus voguait.
Voilà, je voulais vous faire partager cette journée. A vous de nous faire partager vos sorties ! Ce post est fait pour ça. Alimentez le !
D' ici peu, on va essayer de réunir Nimbus, La Mariette et TranKilou...
Il est très bien ce fil de discussion.
Avec nos soucis, interrogations, problèmes, mesures, sciages, ponçage, ....on en oublierait presque que nos bateaux servent aussi à naviguer ! :lol:
Et ça fait plaisir de voir des personnes qui prennent du plaisir à prendre leur bateau en main. A découvrir qualités et points à améliorer. Y en a même qui découvre des fuites à colmater !
donca a écrit :C'est bien de recentrer ce sujet sur ce qui fait de belles journées. N'hésitez pas avec vos sorties, vécues de l'intérieur.
Oui, avec mes histoire, on était en train de perdre l'esprit du post. Prenons le temps de vivre avec nos bateaux car ils nous font vivre intensément, et partageons ces tranches de vie ici.
A trois ça sera presque une escadre :lol:
Donca, tu as fait un énorme plaisir à Joseph. Merci de lui avoir permis d'oublier le quotidien pour quelques heures, il se sentira beaucoup mieux aujourd'hui :smt023
Dès que je peux, j'essaye de passer une bonne journée sur mon bateau, juste pour alimenter ce fil bien sympathique 8)
to a écrit : Dès que je peux, j'essaye de passer une bonne journée sur mon bateau, juste pour alimenter ce fil bien sympathique 8)
Tu en as peut être été un peu l'inspirateur, avec ton récit de tes presque 48h, qui a bien plus à tout le monde :smt002
