serpentaire 6.50
cressi
Re: serpentaire 6.50
Message non lu par cressi »
Alors comment ca se passe ? :)
mdavid
Loisirs : navigation,bricolage,balade,musique
Message non lu par mdavid »
salut Cressi ,
et bien j'ai pas trop eu le temps d'y travailler j'avais des chantiers a terminer .
Entre temps j'ai reçus le livre pour apprendre a réparer un bateau bois le titre est " savoir réparer et rénover sont bateau en bois avec l'epoxy " des freres Gougeon .
J'y apprend notamment les noms des différentes partie du squelettes d'un bateau et puis le dosage de l'époxy etc.....
J'ai vidé complètement l’intérieur et ya pu qua ....
Mais que c'est long de poncer...
j'ai regardé pour louer une " hydrogomeuse " cela a un cout , alors je sais pas trop.
As tu regardé le liens pour le liège ?
a + david
Le liège est imputrécible et difficilement inflammable.
Le vaigrage d'Elendil est en plaques de liège de 30mm vissées directement sur les virures.
Pour la découpe au cutter ou à la sauteuse, tu peux oublier. La seule machine portative suceptible de couper le liège proprement est une scie oscillante (Fein par exemple).
mdavid
merci luc pour tes commentaires . En fait je souhaite faire des coffres de liège dans les coffres du bateau , comme ça, cela pourra être visitable .Mais toi c'est pour l'isolation thermique que tu l'as utilisé ou bien en réserve de flottabilité ?
Autrement je continue de poncer mais cela me "saoule "un peut......
Je vais tester un décapant de peinture dit "écolo" on va voir........
a+ david
mdavid
salut ,
Toujours dans le ponçage , avec des hauts et des bas , ce qui est "sympa" c'est que je retrouve sous la peinture des tracés au crayon a papier......
J'ai une questions :
Le bato est collé a la colle PPU et vissé .Est ce que dans les angles de la construction je peut faire un joint congé . Il n'y aura pas de problème de compatibilité entre la PPU et l'Epoxy .
merci et a+ david
athanase
Message non lu par athanase »
Je ne pense pas car le joint congé est un renfort en angle(3D) alors que la colle PPU est pour un contact entre deux pièces. De toute façon les deux produits ne seront pas en contact. Par-contre le joint congé doit être fait sur du bois nu (décapage total).
Reste à attendre des avis plus pro !!
bon courage pour la suite
mdavid
Bonjour Athanase,
merci pour ta réponse .Mais la colle PU a débordée dans les angles , donc j'enlève le surplus mais je crains qu'il en reste un peut , et qu'il y aura contact......
Comme tu dis on attend l'avis des Pros .
a+ david
cressi
Salut,
Pour tes joints congés, aucun soucis pour le collage PPU.Tu enlèves avec un ciseau à bois le maximum de ta colle et ensuite sur ton cp, tu appliques ton joint en ayant préalablement imbibé ton bois d' epoxy.
Il est inutile de refaire des joints congés partout... soigne bien ton collage car après (re) viens le poncage :roll:
Attention d'être dans de bonne condition pour Dame Epoxy, trop froid et humide c'est la cata.
Jacques Riguidel construit actuellement sont nouveau voilier (solaire 34 sur facebook), tu pourras y trouver une mine d'information sur l'epoxy !
Bon boulot,
Grégory
:twisted: Quelle reserve de flotabilité pour un bateau de 4 tonnes ? J'ai quelque doute sur cette histoire à moins de transformer tous les volumes de rangement en caisson sous vide ...
Le liège est là comme vaigrage thermique et accoustique. Si les zones sont sèches tu peux sans soucis installer du liège. Qui en plus... flotte.
Peut être que je mettrai quelques cubis vides pour m'accrocher à ce qui surnagera :smt033
Luc a écrit :Peut être que je mettrai quelques cubis vides pour m'accrocher à ce qui surnagera
Prend des cubis pleins au 3/4, ça flotte.
Et ne pas oublier que l'on peut mourir de soif en mer. . .
mdavid
Merci les gars pour vos réponses .
Ok j'ai compris , je mettrai des cubis vide :lol: :lol:
En fait c'est mon premier habitable alors je tatone .
Pour les joints congés c'est plutot dans les fonds que j'ai l'intention de faire .
autrement je ponce .....
a+ david
mdavid
qq photos de l'avancement des travaux de ponçage......
Image :smt043
mdavid
david etant occupé a refaire une beauté au serpentaire , je vous met qq photos....
le bateau est sur cales...
en aout.....
Image préceinte tribord collée
Image préceinte bâbord a faire
Image la baille a mouillage va être restaurée , c'est de la que l'eau est entrée ....
Image 1er scarf a refaire trop petit
Image préparation du biseau sur la préceinte tribord
actuellement c'est la baille à mouillage qui bénéficie de ses soins.......
a bientot
Modifié en dernier par mdavid le 03 sept. 2013 19:05, modifié 1 fois.
traoumad
Message non lu par traoumad »
salut ! attention quand même avec l'utilisation du sapin ( sec ?) pour les réparations
en général on utilise le même bois que celui qui était en place , je vois qu'il y a du sapin ( d'origine ) un peu partout
mais en est il de même pour les pièces de structure ?
attention aussi au scarf ! la règle est : sa longueur doit faire au moins 10 fois l'épaisseur de la pièce scarfée !
pour le reste des photos en gros plan , on ne sait pas trop a quoi on à a faire , une petite légende ou commentaire
serait bienvenue . :D
voilà c'est tout ! bon courage et a bientot !
mdavid
bonjour Traoumad , merci pour le commentaire , oui je respecte l'utilisation du même bois , par contre je ne savais pas que pour un scarff il fallait qu'il fasse 10 fois l'épaisseur , je pensais pour un CP épaisseur 10mm on fait un scarff de 10mm.
pour les commentaires , je vais m'améliorer .....;)
a+ david
