Re: la construction de mon Dinghy 12'
Moi j'ai choisi de l'acier tout bête. Pas cher, facile à travailler et oxydable... comme moi :smt033 :tchin:
4 mm pour White shores et 8 mm pour Elendil.
Mais je conviens que ce sont des bateaux "lourds"
Pour le plastoc, je me fournis là:
http://www.sefitransmission.fr/contacts ... chelle.php
Généralement je prends du polyethylène en plaque; nuance PEHD 500;
Leurs compétences ne s'arrètent pas là, en fait c'est un trésor, cette boite.
Les demi-ronds en laiton s'achètent chez Toplicht ou A l'abordage. C'est très simple, il suffit de vendre ton bateau et tu pourras en acheter un mètre.
Les demi-ronds en acier se trouvent chez les bons grossistes en métaux. Pas bien cher pour le service que ça rend. On peut les faire galvaniser ou chouper une fois percés et soudés. Ca double le prix mais en vaut la peine si c'est bien fait.
Le petit côté vintage d'une bande molle en galva fera baver les bobos du club des régates local.
Pour l'inox, tout a été dit par le Vénérable. Tu peux quand même passer directement du meulage à la passivation. Se polir la bande molle ressemble à une obscènité.
wedell a écrit : Se polir la bande molle ressemble à une obscènité.
Tu confonds polir et astiquer.
Relire San Antonio.
A moins qu'il ne s'agisse de bliouz ?
Quand mastiquerai-je (au bliouz) ?
Quand mastiqueras tu ?
Quand mastiquera t-il ou elle ?
Quand mastiquerons nous ?
Quand mastiquerez vous ?
Quand mastiqueront-ils sur bateaubois ?
Bonsoir
MERCI... messeigneurs.... pour cette consultation ultra rapide ET efficace
En moins de 8 h.. si si .. j'ai eu toutes les réponses/retours d’expérience/bonnes zadresses/mizengardes et tutti et quanti..
Bon... maintenant.... faut que je re-machonne tout ça pour en tirer la substantifique moelle ...
PS - Re-1000 zexcuses a Nicolas-le stradivarius-du dinghy-12.. pour l'incise... :smt033
alien a écrit :Quand mastiqueront-ils sur bateaubois ?
J'ai du mal à réaliser.... Tu fais ton coming out? :shock: Depuis le temps que tu traines ici, tu ne rêvais que de devenir l'André Gide des pontons? Et voilà que nous sommes responsables au second degré de t'avoir confié, par paresse ou conviction, l'éducation d'une pôv 'tite créature innocente comme Luc! Là, tu nous fous dans la merdre, Vénérable! :D
Si même les "vaiseaux de ligne" se lâchent, ça va vite devenir un beau bord d'elle sur ce forum. :smt033
En tout cas, chapeau à Nicolas pour cette superbe réalisation. Je suis juste étonné que tu aies laissé les vis sur tes bordés...
Mais bon, ce n'est peut être qu'une question de gout...
Nicolas
Message non lu par Nicolas »
Merci tout le monde, pour ces nombreuses suggestions
Bon je vais rester sur mon idée de bande inox, mais en 2 mm. C'est vrai qu'un seul mm, ça fait un peu juste.
Mon idée c'est de faire cisailler les différents morceaux dans de la tôle (à cause des changement de largeur de la quille, du passage de dérive, ...), d'assembler tout ça à la soudure qui-va-bien + meulage + polissage + perçage.
Je vous donnerais des nouvelles.
Sinon, pour ce qui est d'avoir laissé les têtes de vis. Et bien, pourquoi pas. En fait, c'est surtout, pourquoi cacher les têtes de vis et pas les rivets, ou l'inverse ?
Perso, je trouve pas ça moche, au contraire, une rangée de vis bien réparties ( en bronze), j'aime bien.
Ca ne gâche rien en tout cas. Magnifique travail. :smt023
catboat
Message non lu par catboat »
+1
big BRAVO
très beau boulot :smt041
Romainpek
Sur ma coque, c'est demi-rond galva à l'avant, demi-rond galva à l'arrière, et 2 demi-ronds galva de part et d'autre de la dérive au milieu.
pas de soudure... et ça tient bien le coup.
En fait, après vérification ce weekend, mes demi-ronds sont en bronze ou laiton, pas en galva
Modifié en dernier par Romainpek le 07 oct. 2013 15:10, modifié 1 fois.
Nicolas
Salut à tous.
Quelques nouvelles de la protection de l'intérieur de mon puits de dérive.
Après avoir passé trois couches de G4 à suivre (sans séchage) par le haut du puits, je compte passé trois nouvelles couches par le dessous.
Depuis que j'ai retourné le bateau, j'ai pu poncer légèrement l'intérieur du puits, et je viens de re-passer une couche. Je compte en mettre deux autres avec 3-4 heures entre chaque. (C'est ce que préconise Yatchcare).
Pour étaler le produit, j'ai bricolé une sorte de badigeon avec un bout de torchon en coton cousu au bout d'un tasseau, ça marche plutôt bien.
Quelques photos.
Sinon, pour la bande de protection de quille, les largeurs que je souhaitais faire cisailler sont trop petites. Les bandes vont se vriller lors de la découpe. Du coup, je vais faire cisailler en largeur de 50 mm et je me coltine les découpes. Encore un jeu de patience.
Nicolas
Salut tout le monde.
J'ai un petit problème, donc une petite question.
Le problème : avant de passer mon primaire sur les œuvres vives, j'ai réalisé un petit joint d'étanchéité à la liaison quille/galbord au sikaflex 291. J'ai ensuite passé mes deux couches de primaire. Et là, je me rend compte que la peinture ne sèche pas sur le joint. Je me renseigne sur le net, et je découvre que le sikaflex 291 n'est pas fait pour recevoir une peinture à base de résine alkyde.
La question : j'enlève mon joint en sikaflex, et je mets quoi à la place ? (qui puisse être recouvert avec une peinture alkyde)
Merci pour vos contributions.
@ Nicolas.... Stop... avant de t’éreinter a vouloir travailler/usiner/casser des forets/et Merdre/etc etc... ta bande-molle/dur en inox -- si il est encore temps ???---va voir le nouveau fil "bandes molles" sur "Bons plans"... Y jurent que par le PEHD 500 (d'la planche de boucherie détournée-qui-va-trés-bien-sur-nos-canotes.... quoi)...
Ta tartouillette-qui-passe-partout-ycompris-dans-les-coins.. c'est une bonne solution -- puisqu'elle "marche" ... comme quoi l'homme descend bien du singe... :idea: :roll: :roll: :roll:
AMHA -- Description in vivo de " de la question provient la réponse".. comme dirait Luc ..
PS -- Mon bateau "Point d'ail" a reçu au neuvage ( en 1995 construction TRÈS pro) un joint-congé entre sole et bordé en mastic ? gris.... jamais pu peindre la- dessus , ça tient pas .... mais le bateau a toujours été étanche... alors :smt033
Tu peux peut-être essayer de recouvrir ton joint de quelques couches de G4 pour l'isoler et peindre par dessus une fois bien sec?
J'avais eu le même problème de non-séchage sur le Sicaflex (sur ma plate), et j'avais écrit au service consommateur de Sicaflex.
Ils m'avaient répondu que l'on pouvait peindre, à condition de passer, d'abord, une couche de peinture à l'eau, comme sous-couche.
J'avais essayé, et le résultat était... mieux que sans la sous-couche acrylique !
