Construction d'un Enez 7.80 plan JF Garry
Re: Construction d'un Enez 7.80 plan JF Garry
Message par Gwengolo »
Melba a écrit : 08 nov. 2020 14:35 avant mise en place des tôles de protection:
Le plomb, il faut le protéger parce que c'est mou ?
Ou c'est pour garder un profil lisse à la quille ?
Melba
Loisirs : Construction d'un bateau (!), moto
Restauration d'une vieille maison en Périgord
etc...
Message par Melba »
Non, pas parce-que c'est mou. Mais d'une part il y a bien une tôle sur le plan, d'autre part je crains des problèmes de corrosion et/ou d'électrolyse entre les trois tiges filetées de 18mm en acier zingué qui tiennent le plomb et le plomb. De plus ça transmets les efforts des 500Kg aussi sur le reste de la quille en bois massif, et pas uniquement la pièce en bois qui chapeaute le lest et les tiges filetées prises sur les varangues. Les tôles sont montées sur du Sikaflex, pour l'étanchéité à l'eau de mer.
Melba
etc...
Message par Melba »
Une image, pour illustrer les varangues
Melba
etc...
Message par Melba »
Un petit rapport d'étape, ça n'avance pas très vite...
J'ai le gréement complet ainsi que les voiles
J'attends le moteur et le tube d'étambot pour continuer.
Message par Lorem Ipsum »
Merci pour la photo !
Ça soutient le moral de ceux qui n'en sont pas encore là.
Félicitation pour ta réalisation, sur sa remorque elle a déjà fière allure !
Merci pour les nouvelles.
Même si ça n'avance pas assez vite à ton goût, sur la photo on voit que c'est déjà un bateau...
Belle étrave verticale, joli dessin du roof...
Melba
etc...
Message par Melba »
Petit rapport d'étape, après 2 ans de pose.
La partie moteur in board est quasiment finie (tube d'étambot en place, support moteur terminé après essai à blanc du positionnement moteur)
Il me reste le gouvernail et un système de levage pour le mât à faire pour les parties non-bois, et le pontage et aménagement intérieur pour les trucs en bois (en gros...)
A ce sujet j'ai une question: doit-on "époxier" les deux faces du ctp, ou laisser la face interne libre pour que le bois "respire"?
Merci d'avance pour vos réponses.
Message par to »
Bonjour, bien content que la pause soit finie et que tu te relances pour terminer ta belle construction !
Comme pour toute finition, je préférerais traiter les deux côtés pour stabiliser le contreplaqué. Si tu traites un seul côté, tu prends le risque que l'humidité soit plus forte d'un côté et que le contreplaqué se gondole.
Après, faut-il tout passer à l'époxy ou utiliser un autre système de peinture de protection, à toi de voir !
Petite question, en reprenant ton fil on voit que tu as installeé le lest avant de retourner la coque. Comment s'est passé le retournement ? :shock:
Bonne continuation :tchin:
Melba
etc...
Message par Melba »
Pour le retournement, ci-joint une image juste après le retournement: on distingue les deux poulies encore accrochées à la charpente, qui ont supporté le bateau via des sangles autour du bateau. et le palan, accroché à la quille par des serre-joints. Il "suffit" de tirer sur la quille pour sortir de l'équilbre et contrôler le retournement avec le palan, la coque est entrainée par le poids du lest.
Message par to »
Tout simplement, bravo !
Rhénato
Loisirs : Voyage - Camping - Cinéma
Message par Rhénato »
Je ne pouvais m'empêcher aussi d'admirer ce chef-d'œuvre.
Dites, cela peut me revenir à combien un bateau pareil ?
Message par Marmotte »
nous aimerions des nouvelles du Enez :?: :?: :?: des fois que
Melba
etc...
Message par Melba »
Je suis un ancien de l'ancien site, et je viens de rejoindre le nouveau site. Il semble que je peux toujours me connecter avec mon ancien identifiant.
Y a-t-il d'autres choses à faire pour continuer sur le forum?
Merci
Message par to »
Content de te retrouver 8)
Rien de spécial pour revenir sur le forum, juste donner des nouvelles de ton bateau !
Melba
etc...
Message par Melba »
Ci-joint une image, qui date de plus d'un an. C'est le premier essai de mâtage, qui a bien fonctionné. On se sert du balcon avant comme d'une chèvre pour lever le mât qui est articulé au pied.
