Au passage, en utilisant le croquis du plan de voilure de ton site, j'ai trouvé pour la G.V. :
Guindant : 13.3 m
bordure : 5.2 m
S.V. (sailcut CAD) = 40 m² avec 500 mm de rond de chute.
En rajoutant 2 m de mat et 1 m de bôme et une bricole (150 mm) de rond de chute, j'obtiens 56 m², c'est à dire la surface de ta G.V. plus l'artimon, avec le même alongement. Le jeu en vaut-il la chandelle ?
construction mât en fibres de verre
J'ai du mal à comprendre le calcul .
Avec un kg/m² de verre on obtient un stratifié d'environ 1,2mm d'épaisseur et qui pésera entre 1,7 et 2kg/m² (en imprègnant sous vide on peut atteindre 60-65% de verre) .
La densité d'un stratifié verre époxy est autour de 1,6 et celle de l'alu autour de 2,8 .
A poids égal le stratifié sera 1,7 fois plus épais .
Donc 4mm d'alu péseront autant que 7mm de stratifié .
Je suis pas contre, je viens d'en faire un mais de 5m en utilisant un mat de planche comme mandrin . C'est une autre histoire .
- ghana
C'était juste un petit calcul rapide de strat qui n'avait aucune prétention d'exactitude, je voulais faire ressortir que sur un même poids, l'épaisseur été énorme, mais une fois de plus sans calcul précis et en plus je viens de m'apercevoir qu'il s'agissait d'un abaque sandwich bois verre.
J'ai glané qu'à 50 % de fibre 4 mm = à 1.5 / 2 kg. d'où ma demande, si une personne connaissais des abaques ou un exemple de mât déjà fabriqué.
Autre question, comment calculer la section du mât en bois simple ? et imaginé de le recouvrir de strate ?
Sans lancer de polémique. juste pour comparer.
Ludo disait en le calculant avec les softs de cralson. c'est quoi ?
petitejane
petitejane
