L'Hypoténuse
Re: L'Hypoténuse
Marmotte a écrit : 09 janv. 2023 07:24 oui je comprend un peu mieux et surtout j'ai mieux observé la photo du 19/12
car sur les photos des dérives seules cela ressemble a de beaux saladiers en bois :smt033 :?: :?: l'effet du ponçage sur le cp sans doute.
cela dit et même avec la portance je ne peux pas m'empêcher de penser que les dérives risqueront de cogner contre ton pivot du bouchain maintenu par un noeud d'arrêt .
je crois me souvenir des dérives de Wedell, le pivot est un gros boulot qui doit empêcher toute vibration.
encore une fois je ne suis pas expert j'exprime juste mes doutes sans remettre en cause tes connaissances en aérodynamique et donc hydrodumêmemétal
bien a toi
Mes dérives sont effectivement tenues par un gros machin en inox.
Pivot dérive
Pivot dérive
Ç'est inutilement gros, je crois,mais ça me permet de lever le bateau avec une paire de palans à chaine. Malgré tout, avec ce système qui est sur le principe une copie du système Hollandais, la dérive n'a que deux mouvements possibles: pivoter verticalement et se relever horizontalement.
Le système du noeud est tentant par sa simplicité mais ne sera un maintien efficace que quand la dérive sera plaquée à la bourlingue.
On voit malgré tout ce montage sur des canoës à voile et cela semble aller très bien. Plus loin dans le temps, les "Log Canoës" de la baie de Chesapeake utilisaient ce système et c'était pourtant des bateaux de charge.
Re: L'Hypoténuse
Je ne dis pas que le résultat est garanti. Je vais essayer comme ça, et si ça ne va pas je changerai mon fusil d'épaule.
Re: L'Hypoténuse
Le bout' est aussi utilisé par les chinois pour les dérives latérales.
Re: L'Hypoténuse
to a écrit : 10 janv. 2023 13:13 Le bout' est aussi utilisé par les chinois pour les dérives latérales.
Et pas sur un tout petit bateau !
Re: L'Hypoténuse
wedell a écrit : 09 janv. 2023 14:02
Bon, je n'ai pas réussi à faire apparaitre ici la photo de ce message, mais tant pis. J'en profite pour en poster une autre que j'ai prise en rendant visite à Irma, car je viens de remarquer quelque chose :
Je remarque sur ces deux photos que tu utilises une forme simple de cap de mouton, à savoir une manille en bas et une cosse coeur sur le hauban. Je ne vais peut-être pas m'embêter à faire des caps de moutons en bois, finalement.
Re: L'Hypoténuse
Oui, ça va très bien, c'est discret et vite fait . J'utilise du dyneema pour éviter l'allongement et aussi parce qu'il est insensible aux UV.
Côté hauban, j'ai fait des épissures de fûnes de chalut pour aller plus vite et en quatre ans, ça n'a jamais bougé.
Re: L'Hypoténuse
fregate33 a écrit : 10 janv. 2023 22:52 Je ne vais peut-être pas m'embêter à faire des caps de moutons en bois, finalement.
Il y a trois décennies, le "Chasse-Marée" tirait à boulets rouges sur les propriétaires de "vieux gréements" qui ornaient leur canot de 4.50 m de caps de moutons en bois (pour faire plus vieux gréement justement), alors que ce genre d'accastillage n'était en général présent que sur des bateaux de plus de 15 mètres...
Même sur les gros cotres de Carantec de plus de 6 mètres (et deux tonnes) les haubans sont tenus par le montage de Wedell...
Re: L'Hypoténuse
wedell a écrit : 11 janv. 2023 14:28 Côté hauban, j'ai fait des épissures de fûnes de chalut pour aller plus vite.
J'adore ces petites phrases glissées rapidement, comme s'il allait de soi que chacun connaisse l'épissure de fûnes de chalut :smt005
Mais si ecosia m'a pu apprendre ce qu'est une fûne, il ne connaît point d'épissure spécifique à ce cable ! En quoi diffère-t-il d'une épissure d'amarre, d'écoute ou autres bout' ?
:smt006 :tchin:
Re: L'Hypoténuse
Bon, ça a un nom mais impossible de me rappeler le quel. Ces vieux, j'te jure.... :mrgreen:
Un peu d'histoire. Les câbles de chalut, sont presque toujours des câbles avec 6 torons d'acier et une âme en chanvre pour la souplesse. Il arrive (arrivait?) parfois qu'ils pètent comme de la ficelle quand le chalut engageait. Là, pas le temps de fignoler une épissure et de perdre un traît. On faisait donc un raboutage avec ce truc dont je parle c'est à dire un oeil sur cable en 1) détoronnant le câble en deux brins de 3 torons (on coupe l'âme en chanvre). 2) on noue les deux brins obtenus l'un avec l'autre. 3)on re-toronne les brins de l'un sur l'autre 4) on fait une vague surliure sur ce qui dépasse.5) la même chose sur l'autre câble sauf qu'on le fait en passant dans dans l'oeil déjà obtenu. Moins de 10 minutes (à deux) sur du câble de 14.
Si c'est pas clair , je vous ferai un tuto après demain mais il me semble qu'on avait déjà parlé de ça quelque part.
Re: L'Hypoténuse
C'est bon, je me souviens de cette technique ! Merci pour la description :smt006
Re: L'Hypoténuse
C'est une épissure à la Portugaise.
J'avais fait un tuto la dessus là :
viewtopic.php?f=24&t=3423&p=44279&hilit ... ise#p44279
Hélas, depuis on a perdu les photos :cry:
Re: L'Hypoténuse
J'ai retrouvé une photo de mon câble test :
Re: L'Hypoténuse
Le tuto complet est sur le forum d'en face, milieu page 53 et début page 54 :
http://guillotjeremie.free.fr/beneteau4 ... &start=520
Bon, OK c'est un forum de bateaux plastoc :oops: ou je sévis aussi, mais vous n'êtes pas obligé de tout lire :D
Re: L'Hypoténuse
Gwengolo a écrit : 11 janv. 2023 15:17 Il y a trois décennies, le "Chasse-Marée" tirait à boulets rouges sur les propriétaires de "vieux gréements" qui ornaient leur canot de 4.50 m de caps de moutons en bois (pour faire plus vieux gréement justement), alors que ce genre d'accastillage n'était en général présent que sur des bateaux de plus de 15 mètres...3387
Je trouve que les caps de moutons ont un cachet terrible, mais je n'ai pas l'intention d'être plus royaliste que le roi. Si le montage de Wedell est adapté à la situation, vu sa simplicité, j'adopte :wink:
Re: L'Hypoténuse
fregate33 a écrit : 12 janv. 2023 22:09 Je trouve que les caps de moutons ont un cachet terrible,
Tu as bien résumé le problème... :)
