Non j'ai prix les plans dans "Ma médecine naturelle" de Rika Zaraï : la fortune par le bain ..."
Tu veux dire par là que ça ferait un chouette bac à légumes?
trêve de plaisanterie
je continu et je viens de m'apercevoir que j'ai commandé une sous couche de chez internationale dire "pré-kote "
je l'avais choisi car l'autre était vendue comme apprêt pour de l'antifouling.
Mais comme pour LA MARMOTTE je ne mettrai pas d'antifouling car je la range dans mon jardin à chaque sortie et elle ne reste pas plus de 8h dans l'eau. donc pour le MARMOT'1 se sera idem.
d'autant plus que se genre de canot ont une fâcheuse tendance à ce volatiliser si on le laisse amarré coucoupart
il y a pas mal de petits défauts à corriger, le diable se cache dans les détails, mais je corrigerai tout cela dans 3 mois à mon retour de chez les révolutionnaires.
Hors sur LA MARMOTTE je n'ai jamais mit d'antifouling car je la range dans mon jardin à chaque sortie, et elle ne reste pas plus de 8h dans l'eau. donc pour le MARMOT'1 se sera pareil .
donc est il judicieux d'employer cette peinture ,sous ma flottaison
merci de me sauver
merci de me sauver
Je sais pas si ça va t’aider mais j’avais contacté International lorsque j’avais envisagé de peindre les œuvres vives de mon canot. Le technicien me l’avait déconseillé. Pour lui la laque avec le Prekote dessous cloquerait passé 8 jours immergé.
Ok merci de toute façon la marmotte n a jamais passée plus de 3 jours dans l eau et pour marmot'1 ce sera pareil mais je ne vais pas utiliser cette peinture. Je mettrai une couche d epixybeurkc avec une laque mono par dessus ça fera l affaire
et pas epoxy en phase aqueuse AH queu non là aussi à ne pas utiliser sous la ligne de flottaison
BON là j'ai une question que l'on va dénommer comme très técheeenique
je souhaite avoir la même courbe que pour la photo du bas , c'est a dire qui épouse la forme du pont MAIS
arrondir cette forme, de façon à approcher l'angle formé par le tableau de bord et l'hiloire sur la photo du haut
comment m'y prendre pour courber en double
, toutes vos idées seront les bienvenues
Je sais cela n'est pas facile
mais il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutionssss.
J'ai plein d'idées, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris la question
Moi non plus...
Le morceau de bois aura une courbe différente en haut et en bas ?
Bon je crois avoir trouvé la solution.
Donc pour plus de compréhension pour vous, déjà je reprends la phrase bien connue :" ce qui ce conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément "
Tout cela pour dire que l énoncé n'etait peut être pas clair
donc je veux faire la base d un pare brise qui soit arrondie de bâbord à tribord , et arrive donc de pare et d'autre de l'hiloire tout en ayant le forme du bouge.
Donc la solution est de faire un lamellé collé qui suivra l arrondi de bâbord a tribord et en suite de le contraindre sur les lattes du pont avec les sangles comme sur la photo . N est il pas ?
Faut vraiment être tordu pour pas vouloir faire un truc tout droit.
