Etanchéité des hublots
- English
- Mousse
- Loisirs : voile, moto, modélisme, voyages
Quel produit utiliser pour réaliser l'étanchéité entre les hublots et le bois.
Tous mes hublots de cabine fuient. L'eau passe entre le bois et le métal.
Re: Etanchéité des hublots
Bonjour English,
Après dépose des hublots et protection du bois par vernis ou peinture, on peut utiliser les produits Sika par exemple : primaire d'accrochage 209 N puis mastic Sikaflex 295 UV. Si tes hublots sont boulonnés à travers le plexi, il faut laisser polymériser avant de serrer à fond, pour garder un cordon de mastic de la bonne épaisseur.
- English
- Mousse
Non ce sont des hublots rond anciens. Les boulons ne passent qu'à travers le métal.
les hublots de mon aquila fuyaient depuis longtemps, trop longtemps.
Ils sont fixés d'origine avec des vis canon, le hublot est pris en sandwich.
Après plein d'essai de sika, joint acrylique.... j'ai écouté une conversation entre un fabricant/poseur de hublots et un proprio de bateau.
LE bon joint à utiliser est le joint spécial aquarium. Et il faut une bonne épaisseur pour que le hublot et la coque puissent vivre leur vie sans problème.
Alors je me suis attelé au chantier. J'ai enlevé le vieux joint sika, j'ai mis des cales d'épaisseur pour écarter le hublot puis j'ai mis quelques bouzées de joint dans le fond. Après polymérisation du joint, j'ai enlevé les cales et j'ai mis du joint partout, lissé.
NICKEL. Pour une fois mon bateau a passé l'hiver au sec (je veux dire l'intérieur).
Les vis canon ont été supprimées. J'ai mis quelques vis penture pour assurer le coup.
Coût ? une cartouche aux environ de 15 €, dans une GSB.
tapluka
tapluka
Pilote a raison. Pas de joint polyuréthanne genre sika 291, c'est trop raide. C'est en partie la raison pour laquelle un certain nombre de bateau en bois se sont retrouvés avec des hiloires fendues au niveau des hublots, faute d'élasticité suffisante. Au soleil, on a d'un côté un hublot encastré en bronze qui se dilate et de l'autre un bois qui sèche à mort sous un vernis qui fait loupe. Il faut donc laisser un maximum de jeu et utiliser du joint silicone neutre.
Oups, j'ai répondu trop vite, on oublie le sika
En plus, je me rappelle maintenant que j'ai utilisé du silicone pour fixer mes hublots. Impardonnable...
- English
- Mousse
Merci à tous, je vos que l'aquarium fait l'unanimité. Je vais donc me rallier à la majorité et suivre vos conseils.
