Il y a les ressources de certains bars qui ne demandent qu'à être pillées...il manquerait plus que je pille la ressource de bars!
foam or not foam
Lossamouil
- Corvettard
- LudoTools
- Marin d'eau douce
Re: foam or not foam
Ouaips ! mais y'a aussi des bars qui n'ont plus de ressources (quand les marins sont passés par là
- ronanm
Re: béton en mousse
Alors là! On le dit, mais je n'ai jamais vu du bois pourri par le béton, j'ai vu des bateaux pourris, certains avaient les fonds cimentés, mais, bétonnés ou pas, les bordés des fonds restent sains. La membrure pouvait être pourrie, ni plus ni moins, avec ou sans béton. je crois plutôt à un coté bénéfique de tout ce ciment, qui aide à garder une hygrométrie constante dans le bois, c'est la variation d'hygrométrie qui dégrade le plus le bois: un bois constamment sec ne pourrit pas, non plus qu'un bois constamment immergé, pour que ça pourrisse, il faut de l'eau ET de l'air...sly a écrit :Attention : le contact béton sur bois fait pourrir ce dernier à la vitesse de l'éclair.Luc a écrit : (d'ailleurs j'envisage de couler des gueuses en béton pour Ultréïa)
Pour répondre à la question: je suis assez d'accord avec Wedell, mais mes années de dériveur me font me souvenir que des volumes placés trop haut ne laissent pas un franc-bord suffisant pour naviguer plein
il faut placer les volumes au niveau de la flottaison et surtout là où sont les poids: au niveau du moteur qui doit rester hors de l'eau, et autour de l'équipage
- fregate33
Re:
Je continue d'exhumer des posts, car d'une part ce forum est une mine et y fureter attise ma curiosité, et d'autre part on trouve beaucoup de thèmes déjà abordés, ce qui m'évite d'en ouvrir de nouveaux.
Par contre, si le caisson est éventré, tout risque de se barrer. Des avis sur la question? Techniquement? Légalement?
Merci,
Fred
Pour mon petit bateau en cours de construction, je pensais mettre des chips de polystyrène dans certains caissons. Ca a la qualité de prendre toutes les formes qu'on veut et de pouvoir être enlevé facilement. Sans compter qu'on en trouve facilement un peu partout.SVS a écrit : 22 nov. 2010 16:00 La législation impose peu ou prou la solution (5) dans la mesure où le bateau doit flotter même éventré. Il doit donc y avoir suffisamment de réserves de flottaison et les réservoirs remplis d'air ne conviennent pas.
Merci,
Fred
Merci fregate33 d’exhumer des posts.
Quelques réflexions me sont venues à ce sujet
La première est que Wedell à tjrs le même humour parfois cinglant sur les chignoles à pétrole et nous sommes en 2021.
La deuxième est que l’humour devrait être une matière enseignée à l’école, un peu comme la philo, il y aurait sûrement moins de quonkons .
Et la troisième concerne la réglementation sur les « traine couilllon »
En effet le mien en sera « un » puisque j’en serai le pitaine.
Mais je vais me repencher sur cette réglementation car il ne me semble pas avoir vu d’obligation de caisson de flottaison pour les canots à moteur (çà c’est un nom plus noble !!!)
Et pour le mien, sur les plans que je détiens, point de représentation de ce truc, aucune indication non plus. Et de mon côté je n’y ai même pas pensé.
Ah si! en ce moment je construit un caisson, mais c'est un puit moteur beurck
Deux réflexions :
- si tu prends des chips, assure-toi qu'ils sont bien en polystyrène ! Beaucoup maintenant sont en fécule de maïs, ça serait bête qu'ils fondent au contact de l'eau...
(humour...)
- effectivement, éventré le caisson perdra tous ses chips.
Dans mes caissons de flottabilité, je fais un mix bouteilles de PET (il en existe de différentes tailles) et petits morceaux de polystyrène d'isolation. Ainsi il y a moins d'espace vide.
Je ne prendrais pas des chips ; il y a plein de vide entre chaque chips (volume inutile) et si elles sont en polystyrène expansé elles vont se gorger d'eau petit à petit.
Pour moi je reste au polystyrène extrudé (styrodur), voire au cubis de rouge.
- fregate33
Il faudrait en remplir des filets en plastique genre filets à saucisson... bon, ça complique.
Pas bête, de bien vérifier qu'il s'agit de polystyrène. Je note
Il fut un temps, je pouvais en récupérer gratos, mais on peut en acheter pas très cher.
Ca se vend? Et en bouteille, en plus? moi d'habitude, je les fais moi-même. Je suis même assez productif.
Les caissons en question seraient au dessus de la flottaison et fermés en navigation. Si l'eau peut couler et qu'on aère régulièrement par le bas avec une trappe de bon diamètre, ça reste imbibé? Le bon côté des chips, c'est qu'on peut éventuellement les sortir.to a écrit : 10 août 2021 14:14 Je ne prendrais pas des chips ; il y a plein de vide entre chaque chips (volume inutile) et si elles sont en polystyrène expansé elles vont se gorger d'eau petit à petit.
L'espace entre elles, oui il y en a, mais certainement moins qu'entre des bouteilles en plastiques, je pense.
- fregate33
La division 240 dit que dans le cas d'un bateau ponté, il n'est pas obligatoire d'avoir des caissons de flottabilité si le panneau d'accès est étanche.
Ce qui veut dire que c'est laissé à l'appréciation du concepteur. Y compris pourquoi pas des volumes de flottabilité démontables. Je pense notamment à utiliser des grands morceaux de polystyrène extrudé genre "styrodur" ou "roofmat" pour faire de l'isolation (on peut appeler ça vaigrage?) dans la cabine, en même temps que flottabilité, en dossiers de banquette et ailleurs.
Mais qu'entend-on par étanche? Le classique panneau coulissant et son panneau inséré dans une feuillure, c'est considéré comme étanche, ou il faut quelque chose de bien défini et très technique?
Laissé à l'appréciation du concepteur ou fixé par une norme que je ne connais pas
Tu connais sans doute Roger Taylor et Ming Ming 2 ? Il a recouvert tout l'intérieur de mousse :
Je ne sais plus si c'était uniquement pour l'isolation ou aussi pour la flottabilité. L'avantage est sa souplesse, plus facile pour suivre la coque qu'une plaque de styrodur rigide. Faut prévoir aussi une méthode pour le cacher si on l'utilise comme vaigrage, à moins d'aimer l'intérieur gris de Ming MingThe insulating foam is a nitrogen-blown closed-cell foam called Plastazote - great stuff - very easy to work with, though expensive. I use 25mm medium density.
Y aurait il une contre-indication à enfermer lesdites chips dans un sac quelconque (genre sac poubelle, éventuellement doublé pour plus de résistance à l'abrasion) pour éviter l'évasion et/ou la fonte des particules en cas de sinistre?
Et des chips, on en trouve facilement dans tous les lieux qui font un peu de logistique ( p ex les magasins d'électroménager - ça remplit les vides des cartons!). En demandant gentiment, je suis quasi certain qu'ils seraient trop heureux de te les donner gratos pour s'en débarrasser!
Après, je n'ai pas regardé si c'était du vrai polystyrène ou de l'amidon. En tous cas, ça ne pèse rien- et c'est ça qui compte pour la flottabilité, non?
- fregate33
@ old gaffeur
Je suis globalement d'accord
Quitte à utiliser des filets à la place de sacs, si il y a risque que de l'eau y pénètre et y reste piégée.
Facile : si, mouillée, elle colle au doigt = amidon. S'il ne se passe rien = polyester.old gaffeur a écrit : 16 août 2021 19:27 je n'ai pas regardé si c'était du vrai polystyrène ou de l'amidon.
sur le mien les caissons sont vides et pas de problème mais je n'ai encore jamais croisé de rocher !
- fregate33
C'est vrai que cette solution est tentante : léger, et pas de problème pour ventiler.jfrancois a écrit : 19 août 2021 10:18 bonjour
