Il ne me semble pas que ce sujet existe déjà, du moins sous cette forme (je n'ai trouvé que des comparatif entre vernis et d'autres produits).
J'ai déjà utilisé du compass de chez international (pu mono) et de l'épifane. Mais j'ai du mal à me faire une opinion. J'ai trois types de pièces à vernir: du cp, des espars, des pièces de la coque (listons, porte et capot de roof). Quels sont vos avis, vos retours d'expériences, vos connaisssances, vos références? (vous avez 2h, c'est noté sur 20 et ça compte dans la moyenne...)
choisir un vernis
Re: choisir un vernis
Le meilleur choix est peut-être à voir dans les chantiers de marine.
Sur le site charpentier Morbihan dont on a parlé il n'y a pas longtemps, ils parlent des vernis epifane.
Ça vaut pas la moyenne mais j'ai pas rendu copie blanche. Je suis vernis.
Sur 'l'autre forum', il y a un inconditionnel du Tonkinois, en 7 à 9 couches.
J'ai essayé pour des boiseries intérieures - c'est pas mal du tout. Attention, le bois prend une teinte plus foncée lors du passage de la première couche, mais la nuance reste la même lors des couches suivantes.
Les avis divergent quant à la tenue aux UV. Prévoir sans doute un léger ponçage et une couche neuve tous les ans ou tous les deux ans pour un aspect optimal.
Quel que soit le vernis, il y a deux choses qui influent sur sa durabilité: Le nombre de couches et le fait qu'il soit exposé à la lumière ou pas.
Pour le choix entre le deux composants, mono pu, mono glycéro , mono phénolique, c'est un peu une question de goût et pas mal une question de moyens.
À noter que les bi-composants n'ont pas la souplesse nécessaire pour épouser les variations dimensionnelles des bois résineux. Ils sont plutôt destinés aux bois stables et durs. Et on ne peut pas faire de reprises sans que cela se voie, il faut tout gratter.
Entre mono pu et les vernis traditionnels, j'ai plus de mal à faire une distinction mais je m'en tiens aux traditionnels par habitude et aussi, c'est vrai, parce que j'ai bossé des années avec les produits d'une boite qui vendait par 5l un vernis glycéro sobrement étiqueté Vernis Marin dont je n'ai jamais eu à me plaindre.
Voilà, en espérant que ça peut t'être utile.
L'avis du bricolo (pour pas avoir 0/20
) : je viens d'utiliser du vernis polyuréthane A L'EAU, pour les baguettes de bois que j'ai rajoutées sur ma padélisation.
C'était le seul vernis "marin" qui était disponible dans mon magasin habituel.
C'est très facile à utiliser :
- c'est très liquide.
- lorsqu'on l'étale, ça prend une vilaine couleur laiteuse, ce qui permet de bien voir où on en a mis (la couleur laiteuse disparaît au séchage).
J'y vois l'avantage de bien s'infiltrer là où le pinceau n'a pas accès.
Il est très facile de nettoyer (donc de sauver) le-dit pinceau.
Retour sur la durabilité dans le temps : aucun.
Ça a été passé sur les baguettes il y trois semaines et le bateau n'est pas sorti de l'atelier depuis...
J'ai verni un mât avec ce machin.
Les 4 couches passées ont mystérieusement disparu en moins d'un an.
Ben si alors : retour d'expérience : très mauvais produit !
